 VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas
carmelo42
Nombre de messages : 117
VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyMar 10 Juin 2014 - 14:08
merci pour ta réponse Vincent !
Je vais essayer sans démonter les carbus ... j'ai un peu peur de casser les manchons et ne pas arriver à remettre la boite à air ...
Par contre, je ne vois pas du tout où est cette vis qui tient le tuyau ... j'ai bien vu le collier qui tient la durite dans le tuyau en métal, mais c'est tout ...
Masculin Nombre de messages : 35177
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyMar 10 Juin 2014 - 14:31
La vis en question est pratiquement à l'aplomb sous les carbus ! Je suis vert !
Mais pourquoi les manchons se casseraient ? Je n'ai pas compris
Quand au démontage des carbus et de la boite à air, pensez qu'on a des tutos en vidéos ! Discret / Faché
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
Moto(s) : 500vte 1987 - Dove 650
oh ? j'ai pas vu ça ! vite je vais les regarder :)
Grand sorcier
Grand sorcier
Masculin Nombre de messages : 2288
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyMar 10 Juin 2014 - 15:00
Grand sourire
Parce que lorsque j'ai démonté les Carbu. de ma PC800 de 89, les manchons qui étaient d'origine se sont cassé en plusieurs morceaux, ils étaient tellement dur et rigide que l'on ne pouvait pratiquement pas y enfoncer l'ongle. Alors une VT de 87, le résultat sera probablement le même !!!
Vieillissement du à la chaleur probablement, et même s'ils n'avaient pas cassé les colliers n'auraient jamais pu les serrer et l'étanchéité aurait été défaillante, avec tous les problèmes de carburation qui en auraient découlé.
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyMar 10 Juin 2014 - 15:09
On parle bien des manchons de la boite à air qui s’emboîtent sur les carbus là ? Je n'ai pas compris
Alors rassurez-vous : ceux du VT5 ne tomberont jamais en miette ! jamais ! Non !!
En 7 moteurs et plus de 700000 bornes, je le saurais ! Satisfait
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyMar 10 Juin 2014 - 15:33
Grand sourire
Ces manchons ne sont pas les pipes d'admissions normalement à changer dès que c'est sec  Tanpis !
Même si tout neuf c'est assez dur à enfilé (surtout pour remboiter les carbu javais renoncé mon mécano l'a fait pour moi) au démontage de la révisions suivante ca se defait et remet tout seul, j'etais même étonné...aussi facile que papa dans maman  Idiot mais poilant !
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyMar 10 Juin 2014 - 16:20
Discret / Faché n'oubliez pas que l'on parle ici de VT500 !
rien à voir !  Nom d'une pipe !
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyMar 10 Juin 2014 - 18:16
cool ça me rassure bien tout ça :)
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyJeu 12 Juin 2014 - 14:55
bon alors les joints sont commandés (j'en ai pris 2) chez le concessionnaire Honda. Ils arrivent demain.
Je commence le démontage demain soir ! Espoir de faire tourner la moto samedi ... si tout va bien !
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyJeu 12 Juin 2014 - 20:32
T'inquiètes ! un peu de méthode et ça ira tout seul ! Excellent !
Ps : tu as trouvé nos vidéos pour le démontage / remontage ?
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyJeu 12 Juin 2014 - 20:37
je pense que oui, celles dispos ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyJeu 12 Juin 2014 - 20:44
Bravo ! Bravo !
Voir aussi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyJeu 12 Juin 2014 - 21:06
merci :)
je pense avoir tout compris, y'a plus qu'à :D
je vous tiens au jus des avancées :)
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyJeu 12 Juin 2014 - 21:54
Avec plaisir amigo. Clin d'oeil
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyVen 13 Juin 2014 - 20:56
Bon alors en 1h c'était démonté et remonté :)
J'ai changé le joint pourri et le 2e par précaution, j'ai refait le niveau de LDR, tout remonté et démarré ... L'aiguille de la jauge est montée tranquillement au milieu de la jauge après une chauffe sur place de 10 minutes et un petit essai routier :)
Par contre le ventilo ne s'est pas déclenché (mais la jauge n'est pas monté au dessus de la moitié de sa course). A partir de quel moment est-il sensé se déclencher ?
En tout cas merci à tous pour votre aide :)
Masculin Nombre de messages : 4607
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyVen 13 Juin 2014 - 23:33
sur la mienne(VT-C),le ventilo se declenche dés que la jauge depasse d'un poil la mi-course    Clin d'oeil     .
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptySam 14 Juin 2014 - 20:37
Même avis / vote +1 Le ventilo déclenche passé la moitié de la jauge, voir même dans le dernier tiers.
hakkukakt
hakkukakt
Prénom : Alain
Moto(s) : Honda VT500C 1986
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyDim 15 Juin 2014 - 21:30
perso chez moi le ventilo déclenche au 3/4 de la jauge et en température normale la jauge se pose à 1/3  Excellent !
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 9:26
okay merci les gars :)
pas eu le temps de faire d'autres tests ... vu que j'ai démonté les carters de la moto pour la repeindre :D
Par contre il me semble avoir une autre fuite de LDR ... je n'ai pas de photos, mais ça ^provient de 2 tuyaux en métal noir, côte à côte qui rentrent au dessus du sélecteur de vitesses ... (mais je suis pas sûr que ça soit une fuite et pas un résidu de la précédente fuite ou de mon nettoyage ..)
J'essaierai de faire une photo !
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 14:08
Tu repeins les carters ? Je n'ai pas compris
Carmelo a écrit:
Par contre il me semble avoir une autre fuite de LDR ... je suis pas sûr que ça soit une fuite et pas un résidu de la précédente fuite ou de mon nettoyage ..
Possible oui ! Je suis vert !
M'enfin si les premiers joints étaient mort, y'a des chances que ceux-là aussi. Tanpis !
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 14:11
oui ! je repeins entièrement la moto !
elle était peinte en blanc ... mais c'était fait à l'arrache par l'ancien proprio .. peinture en bombe vite faite mal faite ...
Du coup comme je me suis équipé du nécessaire de peinture au pistolet en vue de repeindre ma 2cv, je me suis fait la main sur la bécane de mon pote :) vite démonté, et je peux pas faire pire que ce que c'était déjà :p
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 14:23
Et tu fais de l'électronique aussi ? Je ne le crois pas !
En tous cas, le Orange ça m’intéresse ! c'est ma couleur préférée !  Je vous en supplie !
Je peux t'envoyer ma VTE à repeindre pareil ? par la poste, tu crois que c'est bon ? Je suis vert !
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 15:53
j'ai pris de la peinture Orange Ténéré AC329 (je l'avais achetée à l'origine pour repeindre ma 2cv, mais je ferai ça quand j'aurai plus de temps !)
Le résultat est plutôt bon. Ce n'est certes pas parfait, mais pour une première fois, je trouve que c'est pas mal du tout :)
Je ferai des photos de la belle orangée quand elle sera finie (sûrement le WE prochain !)
Pour l'électronique j'en fais un peu dans le cadre de mon boulot Clin d'oeil Pourquoi ?
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyLun 16 Juin 2014 - 17:12
Je suis, ou plutôt, j'étais électronicien à la base ! Je suis vert !
De là, à la mécanique, souvent des similitudes logiques.
Vivement des tofs de la belle orange ! Bravo !
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyMar 24 Juin 2014 - 9:09
Allez, c'est cadeau, c'est pour toi DiBingo :)
(bon par contre j'ai oublié les rétros ...)
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas   VT500E : Surchauffe moteur, radiateur froid, jauge ne bouge pas - Page 2 EmptyMar 24 Juin 2014 - 9:32
Grand sourire Bonjour Carmelo
Belle réussite, je vois pas le détail sur la photo, mais si j'arrivai à faire de la peinture au pistolet comme cela j'en serai très heureux. En tous cas cela lui va bien  Excellent !
Et tu pense remettre des logos ou pas ?
Ou des petits liserais peut être pour renforcer les contrastes ?
Bonne journée à toi
» Surchauffe moteur et eau qui bou rapidement
» Problème surchauffe moteur.
» SURCHAUFFE MOTEUR BURGMAN650 EXECUTIVE
» surchauffe moteur !!!
» Carburation à froid, moteur très long à chauffer
