 NTV650 : ne tourne que sur le starter, sinon cale.
thierry_64
thierry_64
Masculin Nombre de messages : 74
Prénom : Thierry
Moto(s) : Transalp 700 2010
ex NTV650 1993
NTV650 : ne tourne que sur le starter, sinon cale. Empty
MessageSujet: NTV650 : ne tourne que sur le starter, sinon cale.   NTV650 : ne tourne que sur le starter, sinon cale. EmptyJeu 1 Mai 2014 - 19:21
je suis en train de restaurer un NTV de 1993, 23000kms
Cette moto est resté à l'arrêt environ 6 ans.
Après un sérieux nettoyage, une vidange, changement de tout les filtres, des bougies,
un nettoyage complet des carburateurs, un des pointeau était encrassé,
niveau de cuves fait, réglage des soupapes, qui n'étaient pas vraiment déréglés,  un rien de jeu
en plus à l'échappement, réfection du robinet d' essence en suivant un tuto du site, graissage des cables,
j'ai enfin redémarré la béte.
La moto démarre bien avec le starter, mais cale quand je tente d'accélérer,  ou si j'enléve
Le starter.
si quelqu'un à une idée ou de l'expérience avec les problèmes mécaniques,
je suis à l'écoute,  avant d'aller enrichir le concessionnaire honda  Grosse frayeur
Dernière édition par DiBingo le Dim 4 Juin 2017 - 13:42, édité 1 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite + déplacement de rubrique)
http://pthy.free.fr
MessageSujet: Re: NTV650 : ne tourne que sur le starter, sinon cale.   NTV650 : ne tourne que sur le starter, sinon cale. EmptyJeu 1 Mai 2014 - 22:06
mise a l'air reservoir ; durit pincée, prise d'air ..... essaie aussi sans la pompe " en direct " .....
Masculin Nombre de messages : 4561
MessageSujet: Re: NTV650 : ne tourne que sur le starter, sinon cale.   NTV650 : ne tourne que sur le starter, sinon cale. EmptyJeu 1 Mai 2014 - 22:25
moi,je reverifierai si je n'aurai pas fait une petite "boulette" au remontage des carbus (serrage-reglage etc...)
qu'as tu fait exactement pour nettoyer les carbus?
MessageSujet: Re: NTV650 : ne tourne que sur le starter, sinon cale.   NTV650 : ne tourne que sur le starter, sinon cale. EmptyJeu 1 Mai 2014 - 23:00
Le nettoyage des carbus a été fait aux ultra sons?
Parce là, c'est soit pas assez d'essence, soit trop d'air, vu qu'il lui faut le starter...
Robinet fermé, si tu vidanges tes cuves de carbus, tu as une quantité équivalente d'essence qui coule sur chaque?
L'essence est neuve? (en quelques mois, elle se dégrade...)
MessageSujet: Re: NTV650 : ne tourne que sur le starter, sinon cale.   NTV650 : ne tourne que sur le starter, sinon cale. EmptyVen 2 Mai 2014 - 8:41
elle tient le ralenti à combien de tours minute avec le starter?
quel est le réglage des richesses?
les gicleurs de ralenti sont propres?
regarde les membranes si elles ne sont pas pincées au remontage...
thierry_64
thierry_64
Prénom : Thierry
ex NTV650 1993
MessageSujet: Re: NTV650 : ne tourne que sur le starter, sinon cale.   NTV650 : ne tourne que sur le starter, sinon cale. EmptyVen 2 Mai 2014 - 9:20
Merci pour ces réponses,
- l'essence est neuve, j'ai vidangé le réservoir.
- les membranes sont en excellent état, je ne pense pas les avoir pincés.
- par contre pas d’ultrason juste un nettoyage à l'essence + soufflette.
- j'ai vérifié la pompe suivant la méthode de la RT : le débit est bon
je vais vérifier ce soir les points mentionnés. je vous tiens au courant.
je vérifierai aussi le régime de ralenti.
http://pthy.free.fr
MessageSujet: Re: NTV650 : ne tourne que sur le starter, sinon cale.   NTV650 : ne tourne que sur le starter, sinon cale. EmptyVen 2 Mai 2014 - 10:44
un nettoyage carbu quand on le fait à la maison, c'est de nettoyer les cuves, les gicleurs de ralenti et gicleurs pricnipaux, ensuite un coup d'essence et soufflette pour le reste.
l'idéal c'est le passage aux ultrassons quand la couleur reste bien marquée.
revoit ça t'es pas loin !
Masculin Nombre de messages : 34835
MessageSujet: Re: NTV650 : ne tourne que sur le starter, sinon cale.   NTV650 : ne tourne que sur le starter, sinon cale. EmptyVen 2 Mai 2014 - 22:25
Oui, je dirais qu'il est possible que quelque chose ait été mal remonté. Doute
Quand on ne connait pas une moto, on peut passer à coté de certaines choses.
A priori, ça sent la prise d'air. Doute
» Votre 404 tourne t-il bien...
» Probleme moteur lié au starter.
» roues qui ne tourne pas trés bien
» Le grip qui tourne réguliérement dans sa main !!
» Selle qui tourne
