 VT500E - casse soupape ?
Fantomas
Ami du VT500E
Fantomas
Nombre de messages : 164
Prénom : Lionel
Moto(s) : NTV, ex VT500E
VT500E - casse soupape ? Empty
MessageSujet: VT500E - casse soupape ?   VT500E - casse soupape ? EmptyDim 4 Mai 2014 - 16:21
Comme je disais à Manu, j'ai donc eu un petit soucis avec ma VTE lors d'une accel à un feu rouge : pétarade, fumée noire sortie échappement cylindre avant, plus de compression... bref, j'ai poussé la moto jusque chez moi (heureusement j'étais pas loin)  Tanpis !
Mon mécano m'avait déjà dit que j'avais un culbuteur affaibli, donc c'est peut-être une casse de culbu ou de soupape.
Des avis ?
Comme je n'ai pas la place ni la compétence de réparer ça rapidement, je pense mettre l'engin dans la rubrique petites annonces...
En plus j'ai un beau NTV depuis un moment, qui m'attendait pour prendre le relais.
Impressions comparées bientôt, même si j'ai déjà quelques avis  Ntv VRrroum !
Fantomas  Grand sourire
Masculin Nombre de messages : 4522
MessageSujet: Re: VT500E - casse soupape ?   VT500E - casse soupape ? EmptyDim 4 Mai 2014 - 23:37
si ça fait "blangblangblang" quand tu fait tourner le vilo a la main,ça devrait etre la soupape (morceau?) qui se balade dans le cylindre. si ça ne fait pas de bruit(ou un peu sous le cache-culbu),ça devrait etre une simple rupture du culbuteur.(moins grave).
cela dit,en 30 minutes tu demontes tes caches-culbuteurs et tu seras fixé      Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VT500E - casse soupape ?   VT500E - casse soupape ? EmptyLun 5 Mai 2014 - 0:13
pour la vendre, faudra que tu identifies la panne au plus juste (si tu dis moteur hs, on t'en proposera une bouchée de pain...)
je suppose qu'un piston percé aurait les mêmes symptômes?
une casse de culbu n'entrainerait pas forcément une perte de compression (au contraire, puisque la soupape ne s'ouvre plus), mais une soupape brulée, oui, et là, pas de bruit "mécanique" mais de fuite d'air à la tentative de démarrage du moulin.
 Même avis / vote +1 pour la recherche de bruit suspect pour commencer.
Fantomas
Ami du VT500E
Fantomas
Prénom : Lionel
MessageSujet: Re: VT500E - casse soupape ?   VT500E - casse soupape ? EmptyLun 5 Mai 2014 - 7:51
Merci pour les avis. Pas de bruit "blangblangblang" après les pétarades. Bon j'échappe pas au démontage du couvre-culbu sur le trottoir alors  Embarassé
Je vous tiens au courant  Respect !
MessageSujet: Re: VT500E - casse soupape ?   VT500E - casse soupape ? EmptyLun 5 Mai 2014 - 9:25
il faudrait faire les compressions, ça sent le démontage ton affaire.
 Embarassé
vince63
vince63
Prénom : Vincent
Moto(s) : Avait VT500E
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VT500E - casse soupape ?   VT500E - casse soupape ? EmptyLun 5 Mai 2014 - 9:46
En effet la première chose à faire et la plus simple ouvrir le cache culbu.
Là tu seras fixer sur l'état des culbuteurs.
Une soupape qui casse... sauf rupture de distri c'est rare.
Par contre en effet un mauvais réglage de richesse peu amené à griller une soupape et là en effet sa fuit a fond.
Ou tout simplement l'usure des soupapes, mais elle doit avoir pas mal de bornes ta machine alors!!
En tout cas vu les symptômes, c'est la soupapes d’échappement qui à un PB.
Démontage cache culbu, après faut voir.
Bon courage.  Clin d'oeil
Masculin Nombre de messages : 34388
MessageSujet: Re: VT500E - casse soupape ?   VT500E - casse soupape ? EmptyLun 5 Mai 2014 - 14:53
Salut Lionel ! Salut !
Non, pas rare, ça m'est bien arrivé à moi ! Je suis vert !
J'ai eu les même symptômes, l'attache d'une queue de soupape d'échappement s'était rompue.
Elle est venue se balader dans le cylindre et ça faisait sérieusement "glang-glang".
Soupape tordue, piston abîmé. (mais pas percé)
Ce que j'en ais déduit connaissant ce moulin qui était de récupération,
c'est qu'il avait surchauffé. Mauvaise carburation (membrane percées),
niveau d'huile souvent insuffisant, le calorstat avait aussi été remplacé fut un temps et
la moto n'était utilisée qu'à bas régime en ville. (le haut moteur reçoit de l'huile quand ça lui chante)
Dommage, elle est assez propre ta machine Lionel, niveau carrosserie.  Très triste
Tu nous présenteras ta NTV hein ! Viens dans mes bras
» Le kit 180 moteur
» Sorties de ce matin double de silure et canne casse
» Ça casse facile, on dirait..............
» Film Bécasse
» casse dérailleur arrière
