Partagez |
 600 transalp : Tension de batterie à 18 volts
tr57
Masculin Nombre de messages : 40
Prénom : Loïc
Moto(s) : Honda 600 Transalp PD06
MessageSujet: 600 transalp : Tension de batterie à 18 volts   Jeu 15 Mai 2014 - 19:23
Ma transalp n'étant pas encore assurée, je décide de la démarrer un peu dans mon garage.
Par curiosité je contrôle au multimètre les bornes de la batterie pendant que la moto chauffe. Résultat 18.05V ! C'est beaucoup non? Un régulateur fatigué??
Deuxième constatation, après avoir éteint la moto je remarque que la batterie bouillonne, pendant environ 10min. Cela est-il normal ou est-ce du aux 18V qui sont parvenue à la batterie?
Merci d'avance pour vos conseils les amis!
Dernière édition par DiBingo le Jeu 15 Mai 2014 - 20:34, édité 1 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite + modèle de moto concerné)
MessageSujet: Re: 600 transalp : Tension de batterie à 18 volts   Jeu 15 Mai 2014 - 19:26
18V c'est beaucoup trop.
Pas étonnant que la batterie bouillonne, et pas prudent...
effectivement, à première vue, le régulateur est pas au mieux de sa forme...
tr57
Prénom : Loïc
MessageSujet: Re: 600 transalp : Tension de batterie à 18 volts   Jeu 15 Mai 2014 - 20:12
Merci pour ta réponse.
J'ai trouvé ça aussi: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Direction leboncoin...
MessageSujet: Re: 600 transalp : Tension de batterie à 18 volts   Jeu 15 Mai 2014 - 22:25
pour mémoire ; voici un excellent post dédié a nos batteries [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tr57
Prénom : Loïc
MessageSujet: Re: 600 transalp : Tension de batterie à 18 volts   Ven 16 Mai 2014 - 18:19
Bon régulateur HS, je pense que c'est clair.
J'ai voulu aussi tester l'alternateur aussi: en mesurant le voltage alternatif en sortie d'alternateur je trouve 35V entre chacun des 3 fils jaunes a environ 2500tr/min.
Cela vous parait-il correct (je n'ai pas la revue technique pour vérifier les mesures corrects)?
Merci.
MessageSujet: Re: 600 transalp : Tension de batterie à 18 volts   Ven 16 Mai 2014 - 19:15
Normalement un simple test ohmique suffit pour l'alternateur. (0,1 à 1 Ohm par enroulement environ)
Entre chaque fils, un enroulement.
Mais 35V entre les fils, ça me parait quand même bien ça ! Excellent !
Quand au redresseur/régulateur, pareil. Si la tension mesurée aux bornes de la batterie est fausse (toi tu as 18V),
il est forcément en cause. Oui. Japonais malin
» batterie 14.4 volts pour sondeur ...
» INDICATEUR DE BATTERIE 6 V
» Conseil pour un chargeur de batterie 24 volts ?
» question batterie
» Passé du Bionx 250 watts 24 volts au 250 HT 36 volts
