Partagez |
 NTV 1992 : la mamie fait pschit : jet d'huile et démarre pas [résolu]
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 7078
MessageSujet: Re: NTV 1992 : la mamie fait pschit : jet d'huile et démarre pas [résolu]    Mer 25 Juin 2014 - 22:31
voila une belle histoire  Excellent !
Grand sorcier
Grand sorcier
Masculin Nombre de messages : 2205
MessageSujet: Re: NTV 1992 : la mamie fait pschit : jet d'huile et démarre pas [résolu]    Mer 25 Juin 2014 - 22:50
Excellent ! Content que tu soit sorti de la galère Philippe, et bonne ballade à toi !!!
JL
MessageSujet: Re: NTV 1992 : la mamie fait pschit : jet d'huile et démarre pas [résolu]    Jeu 26 Juin 2014 - 0:08
plus qu'à récupérer mon carton de pièces "Aucazou" chez mon gars de mon côté, ce sera peut être l'occaz de  Trinquons ! ?
Masculin Nombre de messages : 1065
MessageSujet: Re: NTV 1992 : la mamie fait pschit : jet d'huile et démarre pas [résolu]    Mar 31 Mai 2016 - 6:39
Un petit "up" en relisant ce post : la pompe à essence est asservie, par son relais, à l'allumage : donc pas d'allumage = pompe qui ne pompe pas... ce peut être un indice en cas de panne
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: NTV 1992 : la mamie fait pschit : jet d'huile et démarre pas [résolu]    Mar 31 Mai 2016 - 9:00
Grand sourire Bonjour à tous
Précision supplémentaire, Michel à tout à fait raison, mais en plus il faut se rappeler que le relais donne son aval au fonctionnement de la pompe parce qu'il détecte les impulsions d'allumage d'une des deux bobines (mais pas les deux).
Donc si vous avez un problème d'allumage sur un cylindre, et que c'est justement celui qui donne son information au relais, alors la pompe ne démarrera pas.
Dans ce cas le moteur peu démarrer péniblement sur le cylindre dont l'allumage est bon, tourné quelques instants sur la quantité d'essence présente dans la cuve du carburateur, puis s’arrêter définitivement par manque de carburant. Il sera alors impossible de redémarrer le moteur.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Mamie fait de la chute libre...
» Quelle type huile hydraulique
» Bref. ma mère m'as fait acheter de l'huile , du lait et de la farine de noix tigrée ...
» La brasserie La Normande a fait un four
» faire du sport ne fait pas maigrir!!
