Partagez |
 NTV 650 - Révision
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: NTV 650 - Révision   Ven 30 Mai 2014 - 11:58
Pour faire suite au premier jour de révision [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Une 2ème journée sera consacrée à mamie pour un bon petit coup de jeune:
Travaux prévus:
- Changement joint de cache culbuteur
- Controle et/ou changement des pipes d'admissions
- Changement bougies (elle ont 6 ans Discret / Faché)
- Vidange LDR
- Vidange moteur
- Filtre à huile/Air
- Changement liquide de frein AV
- Réglage soupape
- Synchro carbu avec rampe mercure (nouvel échappement)
- Changement joints collecteur d'échappement
- Changement d'un collier d'une durite de LDR
Les courses:
- 1 Filtre a air Hiflo
- 1 Filtre à huile HF303 Hiflo
- 4 bougies NGK DPR8EA-9
- 2 pipes admissions
- 2 joints cache culbuteur
- 2 joints cuivres pour collecteur d'echappement
- 1 joint pour le bouchon d'huile
- 1 bidon d'huile (motul 15w50)
- 1 bidon de Liquide de refroidissement (premier prix carrouf)
- 1 flacon de liquide de frein DOT4 Bendix
Outillage necessaire:
- jeux de clé plates et coudés 14-10-8-12-17 et 19 je croie Doute
- tournevis de réglage
- pinces à becs
- tournevis cruciforme et plat
- 1 maillet à grenaille
- gants en latex (si on en veut pas plein les mains au moment de la vidange))
- 1 jeu de calle pour les soupapes
- 1 pot de graisse
- 1 bombe de dégripant
- 1 bac à vidange
- 1 rampe à mercure (synchro carbu) ou Twinmax ou Carbtune...
- 1 bout de durite + petite bouteille pour la purge de frein.
- 1 jeu de clé BTR
Caractéristique à connaitre:
- réglage soupape admission à froid : 0,15 +/- 0,02
- Réglage soupape échappement à froid : 0,20 +/- 0,02
- Quantité d'huile: 2.40L après vidange / 2.60L si remplacement du filtre / 3L après ouverture moteur
- Liquide de refroidissement: renouvellement 1.60L si vidange complète 2,20L
- Huile cardan: Après vidange 110cm³ / après démontage 120cm³
- Débit pompe: avant 91 600cm³/min /  après 91 650cm³/min sous 10V
- Pressions: solo 2,25b avant/arrière  Duo 2,25 AV 2.80 AR.
Pour les fanatiques:
Couple de serrage:
- Ecrou-vis 5mm: 0,5
- Ecrou-vis6mm: 1,0
- Ecrou-vis 8mm: 2,2
- Ecrou-vis 10mm: 3,5
- Ecrou-vis 12mm: 5,5
- Vis 5mm: 0,4
- Vis 6mm: 0,9
- Vis-Ecrou à collerette de 6mm (tête de 8mm): 0,9
- Vis-Ecrou à collerette de 8mm (tête de 10mm): 1,2
- Vis-Ecrou à collerette de 8mm: 2,7
- Vis-Ecrou à collerette de 10mm: 4,0
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 1 Juin 2014 - 21:21, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
Masculin Nombre de messages : 34051
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   Ven 30 Mai 2014 - 12:38
Excellent ! Bien de récapituler !
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   Ven 30 Mai 2014 - 13:36
Ca me sera déjà util à moi le jour de la révision, pas besoin de fouiller de nouveaux la RTA  Je suis vert !
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   Mer 11 Juin 2014 - 11:35
Bon petit topo sans photos...la révision a été sur un coup de tête de mon mécano avec un petit coup de tel un dimanche à 8H  Suicide
Travaux effectués:
- Changement joint de cache culbuteur: pas eu besoin, petit nettoyage à l'alcool ménager
- Controle et/ou changement des pipes d'admissions:marque Japan race, toujours bien souple après 6000km
- Changement bougies (elle ont 6 ans Discret / Faché): Un côté noir, un côté blanc, on peut même plus savoir si je suis riche ou pauvre  Tanpis ! 4 bougies neuves ca démarre mieux.
- Vidange LDR: fait...en me cassant la gueule avec la moto du banc quand j'ai purgé...
- Vidange moteur Une huile bien crasseuse quand même...(c'etait l'huile après la remise en route)
- Filtre à huile/Air: Le filtre Hiflo racing (pas plus cher que le normal) passe bien, pas besoin d'outil pour le retirer au moins.
- Changement liquide de frein AV: pas fait, c'est juste la bulle de niveau qui est crade...
- Réglage soupape Le cylindre arrière avait un peu bouger mais c'etait infirme
- Synchro carbu avec rampe mercure (nouvel échappement): très peu de changement avec le motad par rapport à l'origine
-Réglage richesse: "Bor**d de m**** je trouve plus ce pu**** de tournevis coudé que j'avais fabriqué pour ça" (c) mon mécano, donc pas fait
- Changement joints collecteur d'échappement après resserrage plus équilibré ca fuit plu  Je n'ai pas compris
- Changement d'un collier d'une durite de LDR: l'electrolyse avait bien travaillé au final
Donc la Géraldine à bien moins d'accoup à bas régime, souple à l'ouverture des gaz, elle fuit plus de la papatte et les rapports passe bien mieux  Allons-y heureux !
Elle mérite un bon nettoyage La Banane !  elle en a jamais eu un vrai et minutieux depuis...pas de moi en tout cas  Embarassé à par viré le vert de sous les arbres et la mousse  Court circuit
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   Mer 11 Juin 2014 - 13:30
Et bien voilà une bonne révision en bon uniforme ! Bravo !
Une photo de la belle tout de même ?
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   Mer 11 Juin 2014 - 13:34
Après le lavage promit  Photo
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   Jeu 12 Juin 2014 - 19:13
Voila la belle propre !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   Jeu 12 Juin 2014 - 20:30
Pas mal ! Excellent !
Une petite peinture fraîche et j'achète ! Riant à voix haute
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   Jeu 12 Juin 2014 - 20:36
J'attends le bon plan pour la peinture...si je pouvais refaire le cadre et les elements elle serai neuve :)
L'ancien proprio avait refait ca a la bombe en gros degueulasse...bavure et rayure de gros grains non rattrapé
On voie bien la différence de l'arriere qui vient d'une donneuse noir d'origine et les cache latéraux mal repeint
NTV 650 - Révision
» Une vision éthologique moderne des vices d’écurie
» Lunettes pour vision périphérique étendue
» Sortie en prévision...
» Cycle Vision (21-22 juin 2008) : le salon
» Vend VISION MINI CLIP-ON 50€
