NTV 650 - Révision - Page 3 Icons810
Sélection de Blu-Ray 4K à 10€
10 €
 NTV 650 - Révision
Djawnizuka
Nombre de messages : 78
NTV 650 - Révision - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyMer 23 Oct 2019 - 15:38
Je le redis : pourquoi s'emmerder à sortir les câbles de leur coulisseaux,
alors qu'il suffit d'enlever tout le support lui-même ! Sans commentaire !
La petit plaque qui tient les câbles ne comporte que deux vis ! Pas content !
pareil pour raccrocher les câbles sur la roulette ! on dévisse la plaque support ! La Banane !
Djawed a écrit:
Est ce qu'en moto c'est pareil, ou bien on peut monter en tour (pour un démarrage franc à un feu par exemple) ?
Tu peux tirer la première mais si tu montes trop dans les tours,
ta boite va craquer méchant quand tu passeras la deuxième !
Elle manifeste ainsi son mécontentement !
Souvent, c'est la mécanique qui dicte sont fonctionnement et son utilisation.
Faut être à l'écoute. Je taquine !
Ben parce que c'était marqué ainsi sur la rmt, si on ne peut plus lui faire confiance Je taquine !
Pour la repose, tu n'enlèves pas les cables du support comme tu dis, puis on remet ces câbles dans la roulette, et enfin, on remet le carbu sur les pipes n'est pas ?
Moi j'ai galeré, faut que je revois tout ça Je n'ai pas compris
Pour la boîte, déja pas commode, je la trouve. 1ère puis 2ème, elle colle, sans parler de la difficulté de trouver le point mort Vraiment nul !
Il lui faut bien des points faibles, à l'instar de la pompe.
Faut être à l'écoute quand on sait quelle est la bonne mélodie, pour mieux reconnaitre les mauvais accord, faut être musicien Riant à voix haute
Djawnizuka
Djawnizuka
Prénom : Djawed
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyMer 23 Oct 2019 - 15:40
Sur une moto, et spécialement un NTV la première est très longue.
Je ne pousse au delà de 5000 tours que pour doubler. La première je la pousse à 450 tours.
Pour te rassurer, sur autoroute, j"ai rouler des dizaines de milliers de km à 5200 tours (130 compteuse,) sans aucun problème si ce n"est un légère consommation d'huile
Ok rassurant j'ai toujours un peu peur de monter dans les tours.
A 5000 pour doubler en 1ère ou généralement ?
Djawnizuka
Djawnizuka
Prénom : Djawed
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyMer 23 Oct 2019 - 15:42
Pour la première, je la tire jusqu'à 80 km/h quand je veux un départ canon ... mais après faut bien décomposer le changement 1-2.
La plaque que tu as dans le fond de carbu est normale mais je ne connais pas la raison de sa présence et de sa non présence sur l'autre.
Si tu veux un peu plus de peps à bas régime, perce tes boisseaux ... c'est radical.
Ok merci pour la confirmation. Par contre percer les boisseaux, à quel niveau et quel fréquence ?
On même temps que tu es connecté tu as une pompe facet, si oui, peut tu vois mon post sur le site, j'ai une question sur les raccords, je te remercie.
Djawnizuka
Djawnizuka
Prénom : Djawed
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyDim 17 Nov 2019 - 17:50
Salut @ tous,
Je continue ma "révision". Un matin à froid, démarrage nickel sans starter. Ralenti stable. Les 2 premiers km pas de souci. Puis le moteur broute, ratatouille, pétarade. Je prends la rocade, ça monte en tour, ça prends la vitesse. C'est ok.
Au retour après 3h de stationnement. Pareil, démarrage nickel, ralenti stable. Normal sur 3km puis broute, ratatouille, pétarade. Je me suis même arrété, j'ai crains pour le moteur. En point mort, je donne des coups de gaz, ça monte difficile en tour, presque ça veut caler quand le régime redescend. Et quand je roule, en dessous de 3000, les symptomes que j'ai décrits plus haut apparaissent, au dessus pas de souçi, sauf si j'entends pas ?
Vraiment à bas régime le hic.
J'ai l'impression d'avoir des vapeurs d'échappement à la connexion collecteur/silencieux ?
Bref je soupçonne la carburation, régime trop pauvre, donc je vais dévisser la vis de richesse.
Sinon, fond de cuve ? Je vide le réservoir.
Filtre à essence bouché ? Je le shunt et je test.
Nettoyage carbu ? On me propose un nettoyage ultrason. Est ce que je peux faire à partir de ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] C'est les m$emes carbu ?
Est ce qu'il y a des joints à changer, une préconisation, un truc à regarder en même temps, à faire attention ? Un tuto ?
Ais je bon dans ma suite de détection et de résolution de pannes ?
On me propose aussi un aérogommage (sablage, microbille) sur le carbu. Ca vaut le coup, ça sert à quelque chose ormis l'esthétique ?
Merci pour votre aide, encore.
Désolé si je suis redondant et que le sujet est déja traité.
Masculin Nombre de messages : 1142
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyLun 18 Nov 2019 - 10:02
Ca ressemble bien à un problème d'alimentation - pompe à essence faiblarde?-. Au début çà fonctionne sur le contenu des cuves (pareil si robinet fermé) et après çà déconne
Masculin Nombre de messages : 36573
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyLun 18 Nov 2019 - 12:17
Oui, comme Michel, je penserai d'abord à regarder coté pompe. Même avis / vote +1
Ton échappement, faudrait en profiter pour l'enlever et le secouer,
voir si il n'y a rien qui se balade dedans et ferait obstruction par intermittence.
Puis tu le remontes sans fuite au raccord.
Pour ta liste c'est à voir bien entendu et pour le tuto sur le nettoyage des carbus du XLV,
c'est pareil sur ta moto. Excellent !
Pour l'aérogommage, je suis plus sceptique sur son utilité à l'intérieur des carbus. Doute
Pour les joints dans les carbus, rien de spécial.
Tu feras attention si tu les démontes, aux joints de couvercle de cuves.
Tu en regarde l'état et les remonte propres.
Profites-en aussi pour regarder l'état des toutes les membranes !
(celle des boisseaux et celle des enrichissement à la décélération)
En rubrique commune, tu trouveras plus de précisions sur nos carbus. Clin d'oeil
Djawnizuka
Djawnizuka
Prénom : Djawed
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyMer 27 Nov 2019 - 16:55
Salut @ tous encore moi Je taquine !
Bon j'ai fait mon nettoyage carbu à ultrason. J'étais sceptique, mais ma foi, c'est pas mal.
Je post quelques photos du carbu après nettoyage, pour avoir votre avis sur son état.
La cuve est ok. La cloche à dépression aussi (elle ne doit pas être comment?).
Là où se pose les boisseaux pareil nickel. Boisseaux, membranes et ressorts, ok.
Les flotteurs, je vois pas de craquelure, fissure etc.
Pointeau ok. Filtre interne du siège, je vois une "boursouflure", mais ce n'est pas déchiré.
Par contre gicleur en 125 mais sur ma rmt c'est du 140 (modèles J et K) et 132 (modèles M et P) donc pour mon modèle de 97 (V) ? Normes anti pollution sans doute ?
Une autre précision. Cette dernière photo montre la cuve du cylindre arrière qui à le ressort le plus long (carbu gauche).
Et donc la carburation est enrichi (c'est à dire ?) sur l'autre cylindre, l'avant, à l'opposé de celui que je montre içi, car il est moins refroidi ? On est bien d'accord ? J'ai trouvé cela içi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dernière chose, j'ai fait un aérogommage, sur les couvercles de cuve et le résultat est bluffant.
Vous l'aurez compris en les voyants par comparaison, sachant que les deux étaient passées au bac us!
Est ce que quel qu'un saurait m'expliquer le chemin que doit emprunter le câble de gaz depuis le carbu jusqu'à la poignée. Depuis que j'ai fait ma "révision" de juillet, en braquant à fond à droite, la poignée se durcit, et quand je met un coup de gaz, ça ne décelère pas en relâchant celle çi ??? J'ai merdé quelque part mais où....Je n'ai pas compris
Je remonte le tout ce weekend, si ce n'est pas le carbu, comment vérifié que la pompe est "fatigué" ?
Merci pour votre aide les gars et à bientôt J'aime !
Que je manque d'élégance Malheureusement ! Merci à Michel et à Manu pour vos précédentes réponses of course Des fleurs !
dirapon
dirapon
Prénom : Pierre
Moto(s) : Deauville 700 2006
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyMer 27 Nov 2019 - 17:56
Ce que tu décris peut être du à un problème de mise à l'air du réservoir (pétarade - mélange trop pauvre en essence) . Quand ces symptômes se produisent, ouvre le bouchon du réservoir et écoute si un bruit d'aspiration (sluurp...)  se produit à ce moment.
Djawnizuka
Djawnizuka
Prénom : Djawed
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyMer 27 Nov 2019 - 18:59
Ok merci pour l'info. Une mise à l'air du réservoir, ç'est à dire qu'il y a une prise d'air entre le réservoir et le carbu n'est ce pas ?
Dernière édition par DiBingo le Jeu 28 Nov 2019 - 3:49, édité 1 fois (Raison : citation inutile supprimée, les messages se suivent déjà : utiliser le bouton "répondre" Merci.)
Masculin Nombre de messages : 1281
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyMer 27 Nov 2019 - 19:54
Non, il y a un orifice qui permet à l'air de rentrer dans le réservoir, pour remplacer l'essence consommée.
Je pense que sur le NTV il doit y avoir une tubulure interne au réservoir , si un expert peut confirmer.
Sinon c'est plus classiquement un clapet anti-retour au niveau du bouchon.
Djawnizuka
Djawnizuka
Prénom : Djawed
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyJeu 28 Nov 2019 - 0:15
Tu penses ou tu es sûr ? J'ai la rmt sous les yeux et aucun détail la dessus, sauf peut être un tuyau de drainage, mais je ne vois pas d'où il vient ni vers où il va  Je n'ai pas compris
Par contre, en la regardant (la rmt) je vois qu'il y a un tamis au niveau du robinet d'essence.
Il joue le rôle de "préfiltre" je suppose non ? Donc se pourrait il qu'il se bouche, en ayant accumler de la merdouille
provenant d'une fin de cuve de station essence par exemple ?
Dernière édition par DiBingo le Jeu 28 Nov 2019 - 3:49, édité 2 fois (Raison : citation inutile supprimée, les messages se suivent déjà : utiliser le bouton "répondre" Merci.)
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyJeu 28 Nov 2019 - 4:27
On parle bien de la même chose ? Doute
Le couvercle supérieur de carbu, c'est la cloche.
Et bien rien à ce sujet, faut seulement qu'il ne soit pas voilé ! Grand sourire
pareil nickel
Vrai qu'ils ont l'air bien nickel tes carbus !
Même le revêtement que je vois du boisseau a l'air comme neuf. Excellent !
En effet, ces derniers modèles de NTV font 50 ch (61 pour les premiers).
Dans l'ensemble on se rapproche de ce que l'on trouve ensuite pour
les Deauville 650 du premier millésime.
On le voit par exemple aux 4 trous dans le fond de tes boisseaux et à ces gicleurs en 125.
Mais la cartographie de l'allumage est aussi revue en conséquence. Clin d'oeil
photo montre la cuve du cylindre arrière qui à le ressort le plus long (carbu gauche)...
Tiens d'ailleurs sur ce lien, Fanoo c'était d'abord embrouillé sur la position du ressort le
plus long. Chose qu'on avait corrigé. Le plus court est bien sur le cylindre avant. Excellent !
Pour ce qui est de l'enrichissement que l'un ou l'autre apporte, je l'explique
d'ailleurs très bien dans ce lien en question ! Satisfait
Non c'est le plus court qui enrichit ! bien sur ! (montée plus rapide du boisseau).
Sur le NTV on favorise donc le cylindre avant !
Oui encore que ! on se fiche un peu qu'ils soient rutilants !
car on ne les voit pas de dehors ! Mort de rire !
Il n'y a pas trente six chemins sur la NTV pour emmener ces câbles. Doute
Soit tu les as bloqué au niveau du passage dans le guidon et sous la colonne de direction,
soit tu as touché au démontage; aux molettes de réglages près des carbus et tes câbles sont
trop tendus !
Il y a plusieurs sujets sur le forum ou l'on parle de tester le débit de la pompe. Clin d'oeil
(sinon il y a un paragraphe là dessus dans la RTA)
Ce que tu peux faire au plus simple, c'est de la shunter.
Tu remplis suffisamment ton réservoir (au dessus de la réserve) et tu vois si les symptômes persistent !
(on procède donc par élimination)
En effet, c'est aussi une piste à suivre. Excellent !
Juste pour la précision, les pétarades peuvent être aussi le fait d'une carburation trop riche ! Satisfait
(gaz imbrûlés > détonations)
Je n'en suis plus certain non plus, mais de mémoire sur la NTV,
la prise d'air est sous le réservoir qui comporte une petite buse ou se raccorde
une durite qui ne vas nulle part ! (et pour cause, c'est une prise d'air)
ayant accumuler de la merdouille
C'est un genre de crépine. Clin d'oeil
Quand elle se bouche, normalement tu n'as plus de mise en réserve...
mais tu peux toujours aller la nettoyer pour en avoir le cœur net. Grand sourire
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyJeu 28 Nov 2019 - 10:16
Le tuyau de mise à l'air libre, on ne peut pas le voir. Il part de sous la collerette du bouchon, passe dans le réservoir, et ressort en dessous au niveau du petit entonnoir en avant de la selle.
Les câbles doivent passer devant la colonne de direction.
Attention ! la crépine de réservoir sert aussi de joint, et est dure à trouver
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyJeu 28 Nov 2019 - 11:36
Merci pour ces précision sur la mise à l'air libre du réservoir Baubman Excellent !  [HS : et joyeux anniv' en retard Michel... ]
Ce circuit faisant aussi office de trop plein, il se peut que des dépôts le colmatent.
Un test bouchon ouvert, comme conseillé par dirapon, permet de vérifier l'hypothèse.
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyJeu 28 Nov 2019 - 12:23
Oui, bon anniversaire Michel ! c'est vrai qu'on est du même mois ! Viens dans mes bras
Masculin Nombre de messages : 2181
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyVen 29 Nov 2019 - 0:09
Je pense que sur le NTV il doit y avoir une tubulure interne au réservoir ...
Je suppose que le système est le même que sur les SF, puisque les trappes sont identiques...:
A part de l'essence qu'y a t-il dans nos résas?
juste pour mettre en image ce que l'on savait déjà, à savoir 2 tuyaux qui débouchent à l'arrière droit du résa...
NTV 650 - Révision - Page 3 Dscf9812
Un petit qui est la mise à l'air libre, un gros qui est le trop plein. (La tof permet de voir que la partie supérieure est en fait formée de 2 tôles soudées)
NTV 650 - Révision - Page 3 Dscf9813
NTV 650 - Révision - Page 3 Dscf9814
Le gros (à gauche) débouche côté trappe dans la "cuvette" formée par l'emplacement de la trappe et évacue un éventuel débordement de carburant. On voit les 3 taraudages pour les vis de la trappe.
NTV 650 - Révision - Page 3 Dscf9816
Le plus petit vient en face du système de mise à l'air libre de la trappe (il concorde avec la ventilation interne du bouchon quand celui ci est fermé)
NTV 650 - Révision - Page 3 Dscf9815
Les 2 tubes ressortent à l'arrière droit du résa, et sont prolongés (sur la machine) par des durites qui ressortent sur le côté, en bas.
On peut noter la petite plaque brasée qui empêche les tubes de vibrer (et donc de casser au bout d'un moment)
NTV 650 - Révision - Page 3 Dscf9818
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyVen 29 Nov 2019 - 12:10
Joli rappel de complément ! Bravo !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyVen 29 Nov 2019 - 15:48
Voilà, on comprends mieux, merci Chevy Respect !
Il me semble cependant que sur le NTV, d'après les photos que j'ai vues, il n'y a qu'un orifice sous le bouchon, et une unique sortie centrale coté selle.
Peut-être la pompe à essence permet-elle cette simplification ?
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyVen 29 Nov 2019 - 23:18
Non non, à priori :
- un circuit de trop plein (même s'il rejoint celui de mise à l'air)
- un circuit de mise à l'air.
Sur la Seven Fifty comme sur la Deauville.
Torche71
Torche71
Masculin Nombre de messages : 77
Prénom : Jean-Marie
Moto(s) : 650 NTV Revere 1995
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyDim 1 Déc 2019 - 0:33
Merci pour la précision et les clichés pédagogiques, mais désolé pour ton réservoir découpé ... il va falloir le ressouder maintenant ... Je suis vert ! Je suis vert ! Je suis vert !
Djawnizuka
Djawnizuka
Prénom : Djawed
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyMer 1 Jan 2020 - 18:35
Salut @ tous.
Déja un grand MERCi à Manu, Michel, Pierre, Gilles et Denis pour vos réponses sur ce fil qui dure, et je l'espère se finira, pour que je puisse profiter pleinement de la belle Satisfait
J'ai donc nettoyer le carbu, deux lavages à ultrason, et pour finir à l'essence. Contrôle des élements constituants le carbu. RAS.
J'ai bien remonté la boite à air sur le carbu, mais la dernière fois, celle çi s'était mal "branché" sur ce dernier.
L'astuce est d'ouvrir la boite à air, de déposer le filtre, ce qui permet de bien voir et appuyer sur la moitié de la boîte à air et de parfaitement l'insérer avec vu sur le carbu. Pour moi, j'ai trouvé "efficient" de procéder de la sorte.
J'ai regardé l'hypothèse de la mise à air du réservoir. J'ai nettoyé le tamis, il avait en effet acumulé de grossières saletés (d'ailleurs heureusement qu'il est là  Grosse frayeur )
Je remonte le réservoir, je démarre. Nickel. Même pas besoin de régler la richesse.
Je roule comme ça sans problême sur 100km. Par contre toujours les bruits de cliquetis de la pompe en roulant  Je n'ai pas compris
Hier, les symptômes sont revenus (pétarades, hoquet, broute).
Un chose diffère, j'étais sur la fin de cuve. Ah oui, je fais 200km avec un plein, pas normal  Très triste
En la ramenant du 91, j'ai fait les presques 300km.
Je remets le plein, je test, toujours les mêmes symptômes.
Je reteste cet aprem, me disant que peut être oh miracle Moi devin ! .... pareil.
Je branche la pompe en direct sur la batterie pour éliminer panne relais, fusible etc mais non pareil Vraiment nul !
Je branche la sortie réservoir + filtre au carbu direct (shunt la pompe) et là....
J'ai retrouvé une autre moto  Je ne le crois pas !
Elle prend la vitesse et les tours plus facilement, plus nerveuse, plus meilleur quoi. J'ai envie de rester sans pompe!
Elle n'a jamais eu cette réaction depuis que je l'ai eu en juin. Par contre ralenti instable, c'est le revers.
Hormis la pompe, je vois pas, mais j'aimerais avoir confirmation avec vous, qu'est ce que je peux tester d'autres, qu'est ce que j'ai raté, oublié... Je croyais la facet indestructible  Pas clair !
Si le mélange est trop riche, pourquoi aucun soucis sur plusieurs dizaine, centaine de kilomètres, puis apparition des symptômes ?
Ca peut être sporadique ?
Pour mon histoire de câble de gaz, j'avais mal remonté le carbu  Je suis vert !
Faudrait un team speak sur le fofo, ça serait top Doute écrire c'est moins expressif que la parole.
Merci par avance pour votre aide les amis  Viens dans mes bras
J'allais oublié j'ai rajouté des pare vent, c'est top, 20€ sur aliexpress, je roule en mi saison par 3 degré, ça va Excellent !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyMer 1 Jan 2020 - 22:01
Bonne Année !
a la coupable est trouvée !
Donc vérifier le débit de la pompe ..
Attention, on peut rouler sans pompe, le regretté Tiniel l'a fait sur des dizaines de milliers de Km,
mais si grosse demande de carburant et niveau un peu bas, çà désamorce = coupure moteur...
Djawnizuka
Djawnizuka
Prénom : Djawed
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyJeu 2 Jan 2020 - 19:54
Salut Michel,
C'est bien ce que je me doutais. Je vais la changer et basta. Depuis que je l'ai eu elle me fait des cacas nerveux cette pompe. Pour rouler sans pompe, je savais, il ne faut pas être en réserve. C'est juste que l'effet entre "pas de pompe" et une pompe défectueuse, j'ai Je ne le crois pas ! la différence.
Merci pour le retour.
Et je te souhaite la santé, tout le temps, pas que pour cette année.
Le reste c'est du bénef Clin d'oeil
Djawnizuka
Djawnizuka
Prénom : Djawed
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyVen 24 Jan 2020 - 20:16
Salut @ tous,
J'ai bien changé la pompe. J'ai bien l'impression que c'était ça, bien que....
Le débit qui sort de la pompe, allumé, est juste "overkill".
Bref, ce qui m'amène içi, c'est qu'après correction d'un problème, un autre apparaît. Depuis Juin 2019, date d'achat, j'ai fait à peine 1000 malheureux kilomètres... Tanpis !
Après changement de la pompe ce mercredi 22/01, je pars au taf avec, nickel, pas de pétarades, broutage etc...
Je la démarre aujourdhui, a du mal à prendre les tours, ok bon, mais 1mn après, elle pisse par je ne sais où un mélange noir et fluide  Grosse frayeur  Grosse frayeur  Grosse frayeur
J'arrète le moteur direct. J'ouvre le bouchon du carter et oh mon Dieu  Je ne le crois pas !
Je pense à un joint de culasse mais non, pas d'huile dans le vase, ni là où il y a le termostat.
J'ouvre le couvre culbu du cylindre avant, et il y a bien un mélange essence/huile, je ne vois que ça en terme de quantité et d'odeur.
Question en prime, est ce normal que les soupapes d'admission ne bougent pas quand je secoue mais celle d'échappement bouge quand à elle ?
Quand je démarre le moteur, le cylindre arrière est chaud en 1 min, tube d'échappement brûlant, tandis que le cylindre avant est froid même longtemps après, pareil pour son tube d'échappement.
C'est quoi les symptômes d'un moteur qui tourne sur un cylindre (je me dis peut être que j'ai mal réglé le jeux cet été  Dégouté ! ) ?
Le joint de cache culbu est bon, de toute façon j'ai pas l'impression que ça fuit de là, mais plutôt d'içi (flèche rouge).
C'est la sortie des vapeurs ça non ?
Pour moi passage du carbu de l'essence vers le moteur.
J'ai l'impression que ça ne vient que du cylindre avant, mais comment vérifier ?
Le seul (à ce que j'ai trouvé) fil qui en parle c'est içi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Malheureusement, Frédo a tous changés, et on ne sait pas d'où venait le problème Tanpis !
Donc le fil évoque, flotteur et pointeau. J'ai tout nettoyé (3 fois) et montré des photos, personne ne m'a signalé de hic.
Je regarderais quand même la tétine du pointeau qui s'est peut être grippé.
Le fil signale aussi les pipes d'admission, elles m'ont l'air en bon état.
Deux hypothèses, vu sur le fil cité plus haut. Je n'ai pas fait tourné la moto deux semaines, donc est ce que de l'essence peut passer si le pointeau est fatigué, grippé ou mal monté ?
L'autre hypothèse c'est celle de Jean-Louis et de la dilution, mais j'ai pas capté, l'allumage Je n'ai pas compris
Je vous remercie infiniment de votre aide, help me, j'ai la scoumoune c'est pas possible Très triste
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptyVen 24 Jan 2020 - 21:06
qUE LES OUPAPES NE BOUGENT PAS QUAND TU SECOUE, C'EST NORMAL. pOUR LE RESTE SANS DOUTE PAS D'ALLUMAGE À L'AVANT.
Pardonnez les fautes de frappe je ne vois plus tres bien
daniel89
daniel89
Masculin Nombre de messages : 551
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: NTV 650 - Révision   NTV 650 - Révision - Page 3 EmptySam 25 Jan 2020 - 8:42
salut,je plussoie jean louis ,puisque tu n,as pas de débordement d"essence au niveau carbu
donc allumage défficient ,faire vérif complète ,connecteurs,bobine,antiparasites ,etc...
à+
NTV 650 - Révision
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
