| VT600C / Shadow : Installer un hypercharger | |
Nombre de messages : 204 Date d'inscription : 07/04/2014
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Mer 3 Sep 2014 - 10:23 | |
| bon apres quelque tour de roue je démonte mes bougie et celle sur cylindre avant belle couleur beige et le cylindre arrière bien noir et sec vous en pensez quoi trop pauvre sur cylindre arrière mais si je change les gicleur en mettant des 125 sur les deux carbu ca ne risque pas de faire foirer celle de devant |
Nombre de messages : 5178 Age : 56 Localisation : celles(belgique) Prénom : yvan Moto(s) : ex honda vtc 500 1984 (vendue)
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Mer 3 Sep 2014 - 23:22 | |
| ben,moi je dirai l'inverse:trop riche au cylindre arriere (celui ou les bougies sont toutes noire ) |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Mer 3 Sep 2014 - 23:52 | |
| Ben oui, trop riche cylindre arrière ! La richesse c'est en essence ! si trop de dépôt noir = trop riche. Maintenant, ce n'est pas forcément la faute des gicleurs... Pas de défaut au remontage ? |
Nombre de messages : 204 Age : 44 Localisation : peissant belgique Prénom : sébastien lion Moto(s) : virago 535 et shadow 600 Date d'inscription : 07/04/2014
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Jeu 4 Sep 2014 - 17:57 | |
| Tu entend quoi par defaut au montage ? normalement je ne pense pas pour vous la solution serai quoi de diminuer le gicleur arriere ? mais lequel celui de ralenti ou principal merci de votre aide |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Jeu 4 Sep 2014 - 19:08 | |
| Bein, soit le cylindre avant est trop pauvre. (durite mal étanche par exemple) Soit le cylindre arrière présente un problème ou un mauvais réglage. Si la bougie est noire et sèche, à priori, pas un défaut d’étanchéité des soupapes ou des segments correspondants. Quoi que, tout dépend de la proportion non brûlée d'huile. Si la différence est énorme entre les deux cylindres, je suspecterai plutôt quelque chose d'anormal, plutôt que les gicleurs. Tu n'aurais pas une raison qui fait que tu amènes plus d'air à un cylindre que l'autre ? Tu es certain des références de gicleurs employés ? Tu peux essayer de diminuer le gicleur principal. L'autre le ralenti peut rester le même. Ce n'est pas ce dernier qui colore les bougies.
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Jeu 4 Sep 2014 - 19:11 | |
| oui j ai été chez un spécialiste pour les gicleur et j avais pris un model avec et tu crois que je peux diminuer ma vise de richesse d un quart ? ou j ai lue sur un forum que ca pouvais venir d un defaut de bougie surtout que je ne les ai pas encore changer |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Jeu 4 Sep 2014 - 19:18 | |
| Y'a pas un carbu qui reçoit plus d'air que l'autre ? Quand aux vis de richesse, comme répété sans cesse sur ce forum, elles agissent principalement sur les très bas régime. Ce n'est donc pas ce qui résoudra ton souci de bougie noire. (qui se fait à haut régime) - Seb a écrit:
- pouvais venir d un defaut de bougie surtout que je ne les ai pas encore changer
Et bien voilà ! commence donc par là ! |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Jeu 4 Sep 2014 - 19:22 | |
| je ne pense pas puisque j ai garder la boite a air d origine , bon je vais commencer par ca et puis si il faut je change de gicleur mais ca me semble bizarre de devoir diminuer |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Jeu 4 Sep 2014 - 20:29 | |
| Oui c'est bizarre, mais surtout pas normal de devoir diminuer que sur un seul cylindre ! |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Jeu 4 Sep 2014 - 20:36 | |
| si je laisse comme ca a part consommer pus je risque quoi d autre |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Jeu 4 Sep 2014 - 20:43 | |
| Bein, d'avoir une usure plus prononcée sur un cylindre ! Et un moteur qui s'usera de façon non symétrique, ce qui peut accélérer son usure. |
Nombre de messages : 93 Age : 43 Localisation : Lille Prénom : Nicolas Moto(s) : Shadow VT750 c2 2008 Date d'inscription : 19/04/2015
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Lun 20 Avr 2015 - 18:27 | |
| Salut à tous je remonte le sujet car j'ai justement essayer de poser un hypercharger ce week-end... J'ai fait comme l'allemand à peu près... Cela dit j'ai toujours pas compris où raccorder la durite de l'hypercharger pour la dépression. Le gars qui a fait la vidéo se met sur une vis du collecteur au dessus du cylindre à voir c'est ça ? C'est déjà percé lui à cet endroit ? Moi apparemment c'est pas percé j'ai essayé de faire comme lui mais mes volets du hypercharger ne bougent pas d'un cheveux ! |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Lun 20 Avr 2015 - 19:04 | |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Lun 20 Avr 2015 - 19:12 | |
| Ah ces gens qui ne prennent pas le temps de tout lire ! T'énerve pas Sébastien ! quand même Nicolas ! |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Lun 20 Avr 2015 - 19:23 | |
| Merci dibingo ;-) Mais à part le réglage carbu, boucher le filtre ect... Je ne vois rien en page 2! Et en page 1 c'est pas clair de voir où tu t'es raccordé, tu as fait comme l'allemand lion ? Juste enlevé la vis cruciforme pour mettre une pipe et c'est tout ? J'ai lu les pages du sujet au moins 10 fois mais désolé c'est pas clair dans ma tête hahaha |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Lun 20 Avr 2015 - 19:31 | |
| Bon je répète pour toi le nouveau hein ! La petite durite qui actionne le volet se branche sur la prise de dépression du cylindre arrière. Cette emplacement par lequel on prend la compression du cylindre. (et bouché par une vis ou une buse qui alimente le robinet d'essence par exemple) Alors faut voir, j'ai pas la bécane en tête maintenant, mais c'est soit sur le cylindre lui même près de la pipe d'admission du moteur, soit sur cette pipe elle-même. Ensuite comme l'entrée d'air est trop violente quand les volets s'ouvrent, il faut que tu bouches l'arrivée d'air qui leur correspond. Sinon, tu poses une photo qu'on voit ton cylindre et sa pipe au carbu. |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Lun 20 Avr 2015 - 19:50 | |
| Aaaah c'est plus clair pour moi dis comme ça hahaha merci je vais jeter un oeil... On est obligé de passer par un héberger pour mettre des photos ? |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Lun 20 Avr 2015 - 20:22 | |
| Oui mais l'hébergeur est intégré au forum.
Voir la ligne bleue en bas de cette page. |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Lun 20 Avr 2015 - 21:59 | |
| Cylindre arrière côté clé de contact : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Vue du même cylindre côté filtre à air : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]L'adaptateur que j'ai trouvé sur un site américain spécialement pour shadow vt 600 avant 99 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Voilà où j'en suis... Je mettrai plus de photos en gros plan demain... |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Mar 21 Avr 2015 - 0:26 | |
| Et bien à vrai dire, c'est entre les cylindres que je cherche à voir. Une vue du cylindre arrière, prise par "entre" les cylindres.
Faut voir dans la doc sinon.
Question importante : l'année de fabrication de ta moto ? |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Mar 21 Avr 2015 - 9:38 | |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Mar 21 Avr 2015 - 13:42 | |
| - Dibingo a écrit:
- Question importante : l'année de fabrication de ta moto ?
Jolies photos ! Mais je n'arrive pas à voir ce que je cherche ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Mar 21 Avr 2015 - 13:52 | |
| Ta photo ressemble fort à l'endroit où s'est repiqué l'allemand de la vidéo au tout début, c'est sur le cylindre avant. La mienne est de 1993. Je me suis mis moi même sur le cylindre avant ce week-end, juste une vis cruciforme à remplacer par un raccord téton.... Mais rien du tout, pas un frémissement des volets d'hypercharger ! |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Mar 21 Avr 2015 - 14:00 | |
| la dépression est pourtant forte à cet endroit. |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Mar 21 Avr 2015 - 16:43 | |
| Je ré essaierai et je mettrai une photo de mon montage plus précisément. Aussi la dernier fois je me suis dis qu'il fallait régler la vis de l'hypercharger pour régler la dureté des volets mais j'arrive même pas à la dévisser ni visser... Du coup j'ai démonter le système pour mieux comprendre mais je ne vois toujours pas à quoi sert cette vis, si encore elle serait reliée à travers le ressort... Si quelqu'un peut me dire à quoi cette vis sur l'hypercharger sert...? ;-) |
Assureur compréhensif
Nombre de messages : 947 Age : 53 Localisation : Millau Prénom : Stéphane Moto(s) : VT500C Date d'inscription : 23/08/2014
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger Mar 21 Avr 2015 - 17:35 | |
| Salut.
Je me permet une petite question con !
A quoi ca sert ce truc ? |
| Sujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger | |
