Partagez |
 XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit
Grand sorcier
Grand sorcier
Nombre de messages : 2134
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Ven 4 Juil 2014 - 21:03
Grand sourire
Après, je ne vois qu'un problème de Stator (bobine d'alternateur) ou de rotor
Là je ne te suis pas Manu !!! Non !!
Déjà une, Cédric n'a rien changé au câblage et comme les bobines de droite fonctionnent, cela veut dire que les capteurs d'impulsions fonctionnent aussi bien pour le cylindre avant que pour le cylindre arrière.
L'idéal serait aussi d'utiliser une lampe Stroboscopique pour voir si les étincelles qui existent se produisent bien aux bons moments et donc en face des bons repères d'allumage (ont ne sait jamais cela éclairera peut être notre lanterne !!!)
Il n'y a donc que les voies de gauche de chaque CDI qui ne fonctionnent pas.
Par contre ce que Cédric ne nous dit pas c'est s'il a vérifié les connections et les valeurs des résistances (Repère 29)
Cela n'a peut être rien à voir, mais ne coute rien de vérifier ces résistances (ce sont peut être des résistance d'amortissement, mais pas sur). Pour l'instant je suis dans l'impossibilité de savoir à quoi elle servent, mais il serait peut être intéressant de faire des mesures de tension dessus.
Bonne soirée à tous
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Sam 5 Juil 2014 - 12:35
Alors ok Jean-Louis, éliminons le rotor, mais quid du stator ?
Voir les liens donnés par Bart29. Clin d'oeil
Assez exceptionnellement , je vous poste le schéma électrique de la XLV.
bart29
Nombre de messages : 1483
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Sam 5 Juil 2014 - 14:09
re hello !
une erreur de cablage
=> c'est à ca que j'ai pensé au tout debut. Mais d'une ca marchait tres bien avant, de 2 les 8 fils arrivant aux 4 bobines ont les bon reperes (Front Right, Front Left, Rear Right, Rear left)
Oui même si les fils ou bobines étaient inversées avant tant que tout fonctionnait (4 étincelles), ça fonctionne sans que l'on voit la différence.
Je te mets ici ce que j'ai comme info sur l'allumage de la XLV. Ca aidera peut être:
j'espère que ça aidera.  Respect !
Moi ça me fait penser quand même à un stator en panne.
Grand sorcier
Grand sorcier
Masculin Nombre de messages : 2134
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Sam 5 Juil 2014 - 20:54
Embarassé Bonsoir à tous
Autant pour moi !!!
Le repère 29, ce n'est pas des résistances d'amortissement, ce sont les capteurs d'impulsions de commande d'allumage.
Donc je reprend:
- Erreur de câblage à priori écartée.
- Eléments de commande (capteur d'impulsions), testé et OK.
- Bobines d'allumage, testé et OK.
- Bobines d'alimentation moyenne tension des CDI (Bobinage auxiliaire de l'alternateur) OK car sinon il n'y aurait pas au moins un allumage coté droit sur l'un des cylindres.
Qu'est ce qui reste  Grande interrogation Le CDI
Dans la doc. de ma 125 XLS, j'ai trouvé le schéma interne d'un CDI (peut être un peu simplifié !!!) voir schéma ci-dessous.
Alors effectivement la panne et un peu "Vacharde" mais je pense de plus en plus au CDI. Ce qui est embêtant c'est cette panne "Symètrique" qui ne s'explique pas.
Pour Cédric: Il serait bon de vérifier à l'Ohmmètre, s'il y a continuité ou pas entre les sorties vers les bobines Droite et Gauche à la sortie de chaque CDI (Bobines débranché).
Ceci afin de vérifier s'il existe deux voies de commande distinctes (une pour chaque bobine). Ce qui semble probable car sinon les bobines serait mise en parallèle et il n'y aurait pas deux sortie.
Voila le résultat de mes cogitations pour l'instant.
A suivre
bart29
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Sam 5 Juil 2014 - 22:48
Bah non normalement sur la XLV , il y a 2 cdi : un pour le cylindre avant et pour le cylindre arrière mais aucunement pour un coté droit ou gauche (cf Honda: "le circuit d'allumage se compose de 2 sous circuits, 1 pour le cylindre avant et un pour le cylindre arrière). Ca ne doit donc pas venir de là.  Doute
Il suffit d'intervertir la position des 2 cdi pour savoir si l'un est défectueux (méthode fiable et simple= pas de risque d'erreur de mesures)
Je me répète mais le circuit est indépendant sur le cylindre arrière et avant mais pas de droite à gauche.
Donc pour moi ,s'il n'y a pas d'erreur de cablage ,c'est le stator ou capteur d'allumage quasi obligatoirement.
A savoir: normalement avec une bougie par cylindre, elle devrait plus ou moins démarrer ou faire mine de...
Le problème (et c'est pour cela que j'ai pensé à une erreur de cablage) si le circuit d'allumage ne donne plus de jus au cylindre arrière, la pompe à essence n'est plus alimentée et donc ça ne démarre pas du tout, ça m'est arrivé.
Ta pompe à essence fonctionne t'elle ?
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Dim 6 Juil 2014 - 9:34
Grand sourire Bonjour à tous, Bonjour Hubert
Pour Hubert:
Je ne sais si c'est de mes cogitations dont tu parles en disant
Je suis tout à fait d'accord avec toi, et j'ai du mal m'exprimer, il y a effectivement deux CDI, un pour l'avant et un pour l'arrière, mais ne connaissant pas la XLV, je ne sais pas s'il sont physiquement dans le même boitier ou séparé dans des boitiers différents.
Cédric a fait les tests d'inversion de CDI et le problème reste le même, voir lien ci-dessous:
En gros les deux CDI semblent fonctionner, mais partiellement.
Quitte à me répéter, je pense qu'il fait que Cédric fasse un essais de visualisation des points d'allumage avec une lampe stroboscopique, pour vérifier si au moins les ordres d'allumage se produisent au bon moment ou s'ils sont complétement erratique.
J'arrête là mon  Bla bla , cela fait depuis le 27 Juin que Cédric n'a plu repris la parole sur le sujet, et ou bien il est parti en vacances, ou bien il ne sait plus "A quel Saint se vouer" avec toutes ces informations.
J'attend de mon coté qu'il nous donne des nouvelles pour répondre de nouveau sur le sujet.
Bonne journée
bart29
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Dim 6 Juil 2014 - 11:07
Autant pour moi Jean-Louis, merci, j'avais zappé que le test des CDI avait déjà était fait  Respect !
Pas de souçis, c'est bien 2 CDI séparés. C'est pour cela que l'on peut écarter la panne CDI je pense.
Pour moi, il ne reste que capteur ou stator comme panne. Je pense qu'un démontage du carter droit s'impose  Tanpis !
Effectivement, vous mieux attendre des news de Cedric, peut être a t'il avancé sur le problème.
MAX 160
Prénom : Patrice
Moto(s) : XLV 750 1986
1000 varadero 2009
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Dim 6 Juil 2014 - 22:10
Bonsoir a tous
Si j'ai tout bien compris les 2 bougies de gauche ne produisent pas d’étincelles.
Perso je ferais le test suivant en ne travaillant que sur le CDI avant:
Sachant que la bougie avant D est OK je permuterais le fil de pilotage de la bobine avant G avec celui de la bobine avant D au niveau des bobines
Préalablement vérifier  surtout  que les 4 bobines sont bien reliées à la masse(fil vert suivant schéma) et la continué des 2 fils de pilotage des bobines entre le CDI et les bobines.
Si le problème s'inverse (allumage sur bougie AV G )> le CDI ne pilote plus qu'une bobine sur 2
Le problème reste inchangé(allumage sur bougie AV D) > le CDI est OK > voir coté bobine, antiparasite et bougie.
Il y a très peu de chances que les capteurs d'allumage soient en cause, car 1 capteur commande 1 CDI et si un capteur est HS il n'y a plus d'allumage sur les 2 bougies à l'avant ou a l’arrière.
Franchement, ça sent le truc à 2 balles.
Bonne cogitation
Cordialement
Patrice
juhelc
Prénom : Cédric
Moto(s) : XLV750 R RD01
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Mer 23 Juil 2014 - 14:07
Bonjour et merci beaucoup pour vos messages et la documentation envoyée.
J'etais en vacance pendant 2 semaines. De plus la XLV est à 50km de chez moi...chez ma copine. Je lui rend visite 2-3 fois par semaine, mais si la meule etait chez moi ca serait plus pratique. Enfin bref !!
Il s'agit des capteurs d'impulsions de commande d'allumage, les valeurs mesurées correspondent aux valeurs de la RTM (en ma possession)
OUI OUI OUI ! Mais comment faire ?
L'impulsion donné par le stator est independante AV/AR mais pas gauche/droite !? Est-ce correct ?
oui la pompe à essence fonctionne.
Si mon cablage etait inversé : gauche / droite au lieu de avant / arriere, ca n'aurait pas marché avant !? Est-ce correct ?
De plus les reperes sur les 8 fils de bougies sont correct : front left, front right, rear left, rear right.
Je vais explorer la piste : ordre d'allumage.
@tres bientot. Cédric
juhelc
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Jeu 24 Juil 2014 - 13:20
Citation :une erreur de cablage
=>Ca aurait pu fonctionner meme si les etincelles arrivent au mauvais moment au mauvais cylindre ??? ca m'etonnerait !
Je crois de toute facon que la seule piste pour l'instant est d'acheter une lampe stroboscope et de verifier la chronologie des points d'allumage. Je probleme c'est qu'il y en a que 2 et que je suis incapable de savoir s'ils se suivrent, ou au contraire si ils doivent etre en quinconce (ABCD ?? ACBD ?? ADBC ??) !!!
Fais un essai en mettant les 2 bougies qui fonctionnent sur le même cylindre et change de place aux CDI pour voir si la panne change de cylindre . Si c'est le cas c'est qu'il y a un cdi de mort.
Sinon, je pense fortement au stator.
=> oui je vais essayer ca.
Merci bien.
La suite au prochain episode :)
amx13
Nombre de messages : 68
Prénom : alain
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Ven 25 Juil 2014 - 12:51
pour vérifier si ton stator est hs ,tu débranches les fils du cdi qui ne fourni pas d'étincelles à ton cylindre ,puis tu réalimentes ce cdi avec les 2 fils du cdi qui fonctionne ,si tu retrouves l'allumage sur les 2 cylindres ,tu peux rouler comme ça en dépannage ,le problème dans ce cas serait le bobinage du stator, le stator de l' xlv  a la particularité d'avoir 3 fonctions 1 :bobinage principal qui fournit le courant alternatif pour recharger la batterie (3 fils jaunes) 1 bobinage (fils bleu) qui fourni le courant alternatif pour le cdi avant ,1 bobinage (fils jaune) pour l'autre cdi , le branchement des 2 cdi sur le meme bobinage va faire perdre un peu de puissance au moteur. 2 cosses mâles ou femelles 2 fils et le tour est joué ,si mes souvenir sont bons  tu relies le fils bleu et le jaune ensemble et n'oublies pas de laisser la masse sur le cdi hs.
cebe
Nombre de messages : 87
Prénom : cedric
Moto(s) : honda 750 xlv
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Mer 6 Aoû 2014 - 21:01
Bonsoir,si je peux me permettre,amx13 a raison à l' époque cette modif(je crois d'ailleurs que quelqu'un du forum a eu ce problème de modif) se faisait pour se dépanner et en général ça restait ainsi mais comme le dit bart29,je verrai bien une inversion quelque part en plus du stator.
j' ai justement un des bobinages hs sur mon xlv mais il n'y a qu'un cylindre qui fonctionne pas et non pas un seul côté de plus je crois me souvenir qu'il suffit de mesurer les 3 bobinages la prise se trouve sous le cache latéral droit .
Avec une panne de 1 bobinage il est possible de rentrer (dixit la revue technique) ,mais c'est plus que fastidieux c'est du vécu
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Mer 6 Aoû 2014 - 21:50
Merci de ce témoignage Cédric ! Viens dans mes bras
amx13
Prénom : alain
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Ven 8 Aoû 2014 - 10:47
en réponse à cebe, sur la revue technique ,il y a une petite erreur dans la description du fonctionnement de l'allumage de l'xlv , ils disent en effet qu'en cas de panne d'un allumage ou cdi le montage te permet de rouler sur les 2 cylindres avec seulement une bougie par cylindre , c'est faux car chaque bobinage du rotor alimente son cdi  ,en tension alternative ,cette tension alternative fournie le courant du compte tour sur un bobinage (pas trop grave en cas de panne ,ton compte tour ne fonctionne plus ) plus embêtant si tu pers l'autre car il fournit le courant nécessaire au fonctionnement de la pompe à essence via son relais , donc en cas de panne le moteur tourne sur 1 cylindre si et seulement si le bobinage qui fournit la tension de la pompe à essence n'est pas grillé.
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Ven 8 Aoû 2014 - 12:29
Effectivement, c'est tout à fait exact Alain ! Excellent !
juhelc
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Jeu 14 Aoû 2014 - 14:01
Messieurs (Dames) bonjour,
Jai fait les manip suivantes :
"recuperer" l'allumage coté droit et l'envoyer au cylindre AR => demarre pas, rien, pas l'ombre d'une petarade.
"recuperer" l'allumage coté droit et l'envoyer au cylindre AV => demarre pas, rien, pas l'ombre d'une petarade
Ce qui m'etonne finallement peu car l'ordre d'allumage est completement chamboulé !?
Je rappelle que la pompe à essence fonctionne et que la carburation (membranes...) a été revue.
Le bobinage du stator fut testé à l'ohmetre (la prise se trouve sous le cache latéral droit) Les valeurs sont conformes à la RTM.
à bientot
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Ven 15 Aoû 2014 - 13:32
Te resterait donc plus qu'à suspecter une panne au niveau des boitiers d'allumage ? Doute
Aurais-tu le moyen de t'en faire prêter pour essais ?
juhelc
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Ven 17 Oct 2014 - 11:03
Non !
Mais je pourrais peut etre faire tester les miens !?
Quelqu'un pourrait-il me rendre ce service ?
ou bien qq en a t-il un (qui fonctionne à coup sûr) à vendre ?
Merci bien.
Cédric
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Ven 17 Oct 2014 - 11:50
Embarassé Bonjour Cédric
Désolé de tes problèmes !!!
De mon coté je n'ai pas de possibilité de test, mais je vais re-réfléchir à d'autre possibilité pour être sur de dépister ta panne, et enfin te sortir de là !!!
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Lun 20 Oct 2014 - 14:05
Petit up ! et demande de participation des XLV-istes ! Satisfait
MAX 160
Prénom : Patrice
1000 varadero 2009
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Jeu 11 Déc 2014 - 21:30
Bonjour
je reprends la lecture de vos messages, et si Cédric a besoin d'un CDI qui fonctionne, je peux lui prêter ça.
Par contre j'ignore comment lui communiquer mes coordonnées.
Cordialement
Patrice
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Jeu 11 Déc 2014 - 22:39
Bonjour
Cordialement
Patrice
tu clique sur son nom ( en bleu ) sur l avatar juhelc et tu a acces a son mp Respect !
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Ven 12 Déc 2014 - 17:07
Ou dans ses encarts de messages avec l'icone :
(messagerie interne privée)
Merci de la proposition Patrice. Excellent !
MAX 160
Prénom : Patrice
1000 varadero 2009
MessageSujet: CDI pret pour expédition   Dim 21 Déc 2014 - 9:42
Bonjour
Cédric, je viens de t'envoyer un MP.
Effectivement l'essentiel du diagnostic est fait et en relisant Hubert il es tout a fait possible que tu ne puisses pas démarrer car le relais de la pompe a essence n'est plus piloté (il suffit de le shunter). Pour mémoire c'est le CDI du cylindre arrière qui commande aussi la pompe a essence.
Quoi qu'il en soit, Je t'envoie le CDI quand tu veux.
Bonnes fêtes à tous
Cordialement
Patrice
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Dim 21 Déc 2014 - 10:25
Bonnes fêtes également. Trinquons !
fj27
Nombre de messages : 20
Prénom : Fred.
Moto(s) : HONDA XLV 750 modèle 85
MessageSujet: Re: XLV750R 1986 : Allumage seulement côté droit   Jeu 8 Jan 2015 - 22:22
Bonsoir et bonne année à tous.
Pour information sur ma XLV, une des 2 bobines d'allumage du stator est H.S.
Comme je n'ai jamais trouvé un stator de remplacement, les 2 boitiers CDI sont raccordés sur la seule bobine encore en état de marche, et le tout fonctionne ainsi depuis au moins 10 ans.
Fred.
» Sorti tout droit du plein rhone !!!
» Contracter l'avant bras droit
» dos droit vs dos courbé
» probleme carburation ou d allumage?????
» Se tenir droit ?
