 NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase
Angelito
Angelito
Prénom : Angelo
Moto(s) : NTV 650 94
NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase Empty
MessageSujet: NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase   NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase EmptyDim 15 Juin 2014 - 20:43
je suis nouveau sur ce forum, je roule en NTV depuis 15 jours, RAS au niveau mécanique jusqu'à aujourd'hui.
Après 150 km d'autoroute à vitesse légale, il y a une fuite d'huile sur le cylindre avant au niveau du joint d'embase,
Vous pensez qu'un serrage du cylindre au couple préconisé va suffire Grande interrogation
Merci beaucoup.
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 26 Juin 2014 - 22:01, édité 1 fois (Raison : Mise au Format Normalisé du Forum)
Masculin Nombre de messages : 4634
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase   NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase EmptyDim 15 Juin 2014 - 22:48
 La bienvenue !  angelito.(ça serait bien de te presenter dans la rubrique prevue pour,histoire de nous raconter ton passif motard  Clin d'oeil  mais ce n'est pas obligatoire)
au sujet de ton probléme:une fuite importante ou juste un suintement? quel type d'huile utilises-tu? si tu savais nous mettre une photo de l'endroit ou se situe cette perte d'huile,ça aiderait  Clin d'oeil
Masculin Nombre de messages : 35500
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase   NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase EmptyDim 15 Juin 2014 - 22:56
Même avis / vote +1 avec tonton Yvan et La bienvenue !
J'insiste sur le fait que le choix de l'huile moteur a son importance. Clin d'oeil
On peut éventuellement tenter un resserrage des éléments du cylindre (sans se tromper).
ça passe par un desserrage en croix et en règle avant de resserrer avec un poil plus de couple. (0,2 à 0,5 Mkg de plus+)
Des photos ! Photo
Masculin Nombre de messages : 2165
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase   NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase EmptyDim 15 Juin 2014 - 23:18
NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase Fofov210
je roule en NTV depuis 15 jours.
ca veut dire qu'avant tu roulais sur autre chose ?
Ca veut dire aussi que tu ne connais pas bien ta moto, (en 15 jours, difficile de dire qu'elle t'est familière) l'ancien proprio n'a jamais eu ce problème ?? ou il a omis de t'en parler ? le moteur n'était-il pas presque trop propre à l'achat?
Angelito
Angelito
Prénom : Angelo
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase   NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase EmptyLun 16 Juin 2014 - 18:47
C'est plutôt un suintement qu'une fuite, je vous poste une photo dès que c'est possible.
La fuite est intervenue juste après une vidange et changement de filtre à huile.
Huile utilisée c'est de la valvoline 10w40 jaso ma.
Avant la vidange j'ai roulé 700km sans problème.
Vous penser que c'est l'huile qui convient pas?
Angelito
Masculin Nombre de messages : 1444
BMW K100LT
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase   NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase EmptyLun 16 Juin 2014 - 19:15
10w40 ... Trop fluide à mon gout. Surtout en été !!! C'est bon pour la Laponie, cette huile !!
Mais, Dibingo te conseilleras mieux !
PS : C'est avec une huile de ce genre que j'ais flambé un moteur de XT il y a ... quelques années !
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase   NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase EmptyLun 16 Juin 2014 - 19:57
D'autant que ce pourrait-être plus couramment le joint du couvre-culbu qui fuit.
Ensuite ça coule le long des ailettes du cylindre et peut donner l'impression de venir du joint d'embase.
Aucune idée de ce que ça peut valoir comme huile. Tanpis !
Sur l'antique VTE surement, mais pas sur le NTV. Non !!
Quoi que l'on conseille généralement aussi plutôt de la 15W40 pour ces deux modèles.
Hors-sujet ! Riant à voix haute
philippe76
philippe76
Masculin Nombre de messages : 75
Moto(s) : REVERE NTV 1992
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase   NTV 650 de 1994 - Fuite d'huile cylindre avant au niveau du joint d'embase EmptyMer 18 Juin 2014 - 23:27
Hello  Embarassé
je confirme pour l'origine de la fuite  Embarassé et pour la qualité de l'huile (fluidité et nature : est-ce de la full synthètique de compétition ou de la minérale de tracteur ?)
un petit doigt le long des caches culbuteurs peut être révélateur sur l'endroit de fuite.
Nb : le niveau d'huile est il bon après la vidange (ni trop peu... ni trop  Embarassé ) ?
cordialement,
P.
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» Fuite d'huile Pont AV.
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» Oil breather : fuite d'huile
» Maitre cylindre avant A2
