NTV 650 adaptation support GIVI fazer 1000 et autres petites modifs Icons810
-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
patrick57
patrick57
Masculin Nombre de messages : 51
Prénom : patrick
Moto(s) : xlv 600 1998
NTV 650 adaptation support GIVI fazer 1000 et autres petites modifs Empty
MessageSujet: NTV 650 adaptation support GIVI fazer 1000 et autres petites modifs   NTV 650 adaptation support GIVI fazer 1000 et autres petites modifs EmptyLun 14 Juil 2014 - 9:35
Salut à tous,
Après avoir longtemps cherché (2 semaines, ben oui!, la patience et moi faisons deux Discret / Faché ), je me suis décidé à chercher un support GIVI tubulaire.
Après quelques recherches je me suis orienté vers un support GIVI de Yamaha 1000 Fazer, car d'après les photos la position des supports de fixations semblaient relativement compatibles avec les possibilités de la NTV.
Les supports ont été légèrement déportés vers l'avant de la moto, afin d'avoir le minimum de poids sur l'arrière de la moto, ce déport n'est pas gênant pour le passagé, car je n'ai personne à l'arrière de la moto, ma femme ayant sa propre moto  Grand sourire
Des plats en acier seront nécessaires pour finaliser le projet, et divers vis récupérés au fur et à mesure de mes différentes motos.
Voici les supports à leurs réception :
J'ai de suite réduit en profondeur la longueur des supports existants.
J'ai récupéré les chutes afin de m'en servir par la suite pour écarter les supports des clignotants, de la bavette qui supporte la plaque d'immatriculation.
Fabrication d'une patte reliant les deux supports existant, sur laquelle je vais venir me fixer par la suite
Etape suivante : cintrage d'un plat en acier afin de relier le support au cadre de la moto, puis soudure du plat au cadre....
Cintrage d'un plat reliant les supports gauche et droit
mise en place du support
Mise en place des écarteurs du support clignotant par rapport à la bavette, il s'agit des chutes que j'avais découpé au début sur le support GIVI
Fabrication des supports clignotant avec perçage de 3 trous, le premier pour venir le fixer à l'écarteur de la photo ci dessus, puis 2 autres l'un pour passer la vis de fixation du clignotant sur le support, l'autre pour passer le câble électrique
Fabrication d'une nouvelle patte de fixation venant relier le support givi :
la flèche 1 montre l'endroit où j'ai mis un vissage en place.
la flèche 2 montre l'endroit où j'ai soudé la patte au support clignotant.
l'ensemble étant relié au support de l'autre coté de la moto à l'aide du support placé sous la bavette ( photos 4 et 5)
Une fois tout cela monté à blanc pour s'assurer que tout est ok, j'ai procédé au démontage pour la mise en peinture sans oublier les retouches peintures sur le cadre au niveau des soudures précédemment effectuées
voici le résultat une fois les travaux finis, tout d'abord avec les valises 20 litres:
Avec les valises 36 litres
Rajout d'un tapis bagster et sacoche réservoir, les même que celles de la transalp
Puis rajout de protèges mains fait maison, à l'aide de fer plat cintrés petites soudure, et plastiques de rétro voiture thermoformés, coût 0 €, et d'un support GPS.
La voilà parée pour une centaine de milliers de km j'espère, car elle à déjà 87 000 km.
MessageSujet: Re: NTV 650 adaptation support GIVI fazer 1000 et autres petites modifs   NTV 650 adaptation support GIVI fazer 1000 et autres petites modifs EmptyLun 14 Juil 2014 - 23:53
bravo pour ton article  Bravo !
les photos et les explications au top :  Excellent !
Masculin Nombre de messages : 7489
MessageSujet: Re: NTV 650 adaptation support GIVI fazer 1000 et autres petites modifs   NTV 650 adaptation support GIVI fazer 1000 et autres petites modifs EmptyMer 16 Juil 2014 - 13:56
MessageSujet: Re: NTV 650 adaptation support GIVI fazer 1000 et autres petites modifs   NTV 650 adaptation support GIVI fazer 1000 et autres petites modifs EmptyLun 21 Juil 2014 - 13:49
Faut vraiment vouloir mettre des valises ! Je suis vert !
Très beau boulot ! Bravo !
patrick57
patrick57
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: NTV 650 adaptation support GIVI fazer 1000 et autres petites modifs   NTV 650 adaptation support GIVI fazer 1000 et autres petites modifs EmptyLun 21 Juil 2014 - 16:35
merci..... une fois de plus Même avis / vote +1
ma femme me dis toujours que j'achète des valises et que je prends la moto avec. Sans valises je suis malheureux.... Suicide et perdu, c'est tout de même bien pratique.
sur l'ensemble des motos que j'ai eu (un sacré paquet) pas une seule n'a pas été équipées de valises, même si ça devait être valises souples.... petit exemple, ma CBR 250, j'avais rajouté en plus des sacoches souples et un support GPS
» support GIVI top case NTV
» NTV - vos avis (choix )Support top case Givi ou Shad
» CHERCHE support top case Givi pour NTV REVERE de 1990
» Cherche support Top Case NTV et autres accessoires
» Ma 750 Shadow et ma Fazer
