| VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay | |
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 06/08/2017
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Jeu 26 Oct 2017 - 22:25 | |
| Bonjour à tous, Je lis ce Post avec intérêt, car on y apprend plein de choses et on y voit du beau travail........... Je suis un nouveau possesseur d'une VT 750 ACE et je suis en train de modifier aussi les pots, le filtre à air et bien évidemment les carbus. Je ne voudrais pas taper l'incruste, mais juste indiquer que j'ai préféré réduire le bout de plastique du centrage du ressort d'appui de l'aiguille se trouvant sur l'étoile plutôt que de couper les crans de l'aiguille du kit Dynojet ! ! Cela passe sans rien altérer. (c'est juste un avis) Par contre je suis surpris par la taille des gicleurs que vous utilisez. Je lis et relis certains "Post" (je ne les ai pas tous lu et je cherche encore d'ailleurs), mais j'ai du mal à trouver la bonne information (et du coup, j'ai du mal à régler ma carburation). (Si je pollue le Topic actuel, n'hésitez pas à me le dire) Voilà le kit Dynojet Stage 1 que j'ai acheté pour une Shadow VT 750 ACE de 1999 avait dans sa boite un GP de 106 pour l'avant et un GP de 110 pour l'arrière, une aiguille plus fine et plus longue (avec réglage de crans) et une mèche pour agrandir le trou du boisseau. Ma Shadow était monté en 105 à l'avant et 110 à l'arrière. Configuration d'origine pour une machine Europe. Où est la différence ? ? (a part le GP de l'avant!) (à titre d'info : pour l’Allemagne en origine il y a GP 108 à l'avant et GP 112 à l'arrière) Alors je ne comprends pas bien l'utilité de ce Kit. Sans aucune prétention de ma part, je bricoles un peu la mécanique en faisant les entretiens et les réparations (quelles qu'elles soient) moi-même et j'ai possédais diverses machines depuis plusieurs années (HD 1200 Electra, Zéphyr 750, XJR 1300, BMW R1150R et d'autres...) et c'est la première fois que j'ai autant de soucis pour améliorer le comportement du moteur (principalement la carburation ! ! !). Merci de m'avoir lu (désolé pour la longueur). J'espère trouver une solution en parcourant ce Forum ! Ça y est ! J'ai fini de parler ! Vous pouvez continuez à discuter ! Merci ! Merci !  |
Nombre de messages : 228 Age : 44 Localisation : Saint Sulpice la pointe Prénom : David Moto(s) : 1997 Honda VT 750 Shadow Ace Date d'inscription : 24/06/2014
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Jeu 26 Oct 2017 - 23:53 | |
| Merci pour le tuyau concernant la possibilité de ne pas couper l'aiguille, je vais regarder ça. Il n'y a pas de soucis, tu peux poser des questions mais il faudra quand même créer ton sujet pour nous parler de l'évolution de ta moto, énumérer les modifications que tu envisages ... Voici une partie d'explication pour ce qui est de la taille des gicleurs du kit dynojet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]le calibrage est différent selon les marques, tu as en fait un équivalent 110 /115 chez keihin dans le kit dyno stage 1. C'est juste bon pour une moto avec des pots changés mais pas trop libres et un filtre coton. En effet si on pouvait acheter les aiguilles seules ces kits n'ont aucun intérêt. Je m’étais fait avoir à l'époque, tous les forums ricains s'accordaient sur des gicleurs 134/138 et l'aiguille au 3ieme cran pour des pots libres et une boite a air dite "beanbox mod", sauf que c'est la taille dynojet... chez nous c'est 145/150  apres ça fonctionne nikel ! Moi pour le moment je galère avec mes cornets ... l'aiguille au 4 ieme cran ça ne va pas du tout, je vais tester le 5ieme |
Nombre de messages : 107 Age : 38 Localisation : Lille Prénom : Nicolas Moto(s) : Honda Shadow 750 ACE 1998 Date d'inscription : 16/09/2017
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Sam 28 Oct 2017 - 12:43 | |
| Ahaha David, j'allais te poser la question sur les cornets... Galère donc même avec ces réglages... J'espère que tu trouveras un compromis ;-) |
Nombre de messages : 14 Age : 61 Localisation : LIBOURNE Prénom : Hervé Moto(s) : Shadow VT 750 ACE Date d'inscription : 06/08/2017
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Sam 28 Oct 2017 - 19:40 | |
| Merci "Deekay" pour tes réponses et le lien que je vais regarder. Le cheminement des mes modifs étaient (normalement) tout simple : 1° changement filtre à air remplacé par Green 2° remplacement pot d'origine par pots adaptables avec chicanes (un peu libre) 3° mise en place d'un kit Dynojet "stage 1" pour VT 750 (pour que cela respire un peu mieux). Donc le filtre = ça respire mieux Le pot cela fait un bon gros bruit Mais le kit le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances....................... Ça ratatouille arrivé aux 3/4 des gaz. J'ai descendu les aiguilles croyant que je noyais le moteur au vu des bougies noires Mais pas mieux donc je remets les aiguilles d'origine avec rondelles mais pas mieux voire pire je remonte les aiguilles Dyno avec 2 crans en plus mais pas mieux ça pète à l'accélération et à la décélération (je règle donc les vis de richesse) c'est mieux je ne pète plus à la décélération mais ça ratatouille à haut régime maintenant........ J'en conclue donc que le Gicleur Principal n'est pas assez gros. Je vais donc acheter un 115 pour AV et un 120 pour AR. Puis de nouveau redémontage et montage pour TEST ! Je mettrais tout cela sur le sujet de l'évolution de ma machine dans le Topic de ma présentation. Je ne pense pas que le peu de modifs que je vais faire nécessite l'ouverture d'un "Post" (je suis un petit bricoleur sans prétention)  |
Nombre de messages : 33546 Age : 48 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Dim 29 Oct 2017 - 12:19 | |
| - David a écrit:
- il faudra quand même créer ton sujet
 Exactement ! Parce que là on pollue et la discussion de base est rompue ! - Hervé a écrit:
- Je mettrais tout cela sur le sujet de l'évolution de ma machine dans le Topic de ma présentation.
Les sujets de présentation ne sont pas faits pour la mécanique !  Et peu importe tes qualités mécaniques : ouvre ton propre sujet ! et dans la bonne rubrique ! merci !  N'oubliez pas non plus qu'il n'y a pas de valeurs de carburation universelles ! A chaque moto ses réglages !  |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Dim 29 Oct 2017 - 21:33 | |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Dim 29 Oct 2017 - 22:42 | |
| 5ieme cran de l'aiguille dynojet testé : echec... En fait je ne fais qu'enrichir depuis le départ et le résultat empire ! Finalement ces cornets n'apportent pas tant d'air que ça par rapport a une boîte a air bien passante... Le vendeur me conseille un retour aux aiguilles d'origine avec 2 rondelles et me dit que les gicleurs de 160 c'est trop gros 😭
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Dim 29 Oct 2017 - 23:06 | |
| Tu peux nous faire un récapitulatif de tes modifs qu'on s'y retrouve s'il te plait ? Avec les photos qui vont bien ?  160 ça me parait clairement trop gros de toutes façons. Dans une boite à air, l'effet Venturi reste présent. Très peu dans les cornets. |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Lun 30 Oct 2017 - 16:39 | |
| Liste des modifs avant les cornets quand la moto marchait parfaitement bien: -Avance allumage : environ + 4 degrés. -Boîte a air sans manchon, sans cloisons extérieures, et dont l'entrée est recoupée a la taille du filtre (photo page 1) -filtre a air K&N -gicleurs 145/150 , ralenti en 42 et richesse a 3 tours, aiguille dynojet au 3ieme cran. -pots libres Vance & Hines cruzers. -couronne 38 dents au lieu de 41. Depuis l'installation des cornets : - gicleur ralenti en 45, richesse 2,5 tours (ça il le fallait même dans la config précédente), cette partie du réglage c'est bon, au démarrage et sur le premier quart d'ouverture tout va bien. -Gicleur principal 160, a voir si ça convient quand j'arriverai à accélérer correctement. -C'est le réglage d'aiguille qui me pose problème : j'ai voulu enrichir depuis le départ en partant du principe cornets = plus d'air que la boite a air mais ça fonctionnait mieux avec le réglage au 3ieme cran (comme avec la boîte a air) qu'au 4ieme ou 5ieme. J'ai acheté des petites rondelles a casto pour tester avec les aiguilles d'origine, vu qu'il manquait un petit quelque chose avec l'aiguille dynojet au 3ieme cran, que le 4ieme et 5 ieme empirent la chose et que je ne peux revenir au second cran car il est coupé |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Mar 31 Oct 2017 - 20:28 | |
| Ok merci. Bon de toutes façons, j'en reviens à ce que je répète sans arrêt : Nos carbus ne sont pas fait pour les cornets !  |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Mar 31 Oct 2017 - 22:28 | |
| Ouep, pas faux ! mais j'ai l'impression que l'apport en air est limite moins important qu'avec ma config précédente finalement... la faute au «tamis» tres fin qui obstrue 30 â 40 % de l'entrée des carbus? Je vais persévérer un peu 😎
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Mar 31 Oct 2017 - 23:28 | |
| J'ai déjà expliqué la chose, mais je te mets sur la voie :  - Wiki a écrit:
- La pression au point 1 est plus grande qu'au point 2. Et la vitesse du fluide au point 2 est plus grande qu'au point 1.
La boite à air garanti la compression. Les cornets, la dépression. Amuse-toi avec ça !  |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Mer 1 Nov 2017 - 22:27 | |
| merci pour le schéma , mais c'est pour ça qu'un cornet a cette forme non ? bon ça y est ça fonctionne ! j'ai démonté les boisseaux pour la 4ieme fois et remonté les aiguilles d'origine avec 1 rondelle après m’être aperçu que les aiguilles dynojet étaient très marquées (presque un plat par endroit). Métal trop tendre ? et sans doute la cause de mes blocages de boisseaux fréquents. Je n'avais pas connu ce problème sur ma 750 YZF ni sur la CBR, mais il est bien présent sur ma shadow: photo mais c'est pire en vrai : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]l'aiguille d'origine en place : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Voici les rondelles achetées à Casto, le trou central est à la bonne taille mais elles sont un peu large à l’extérieur, du coup elles prennent appui sur l'épaulement au fond du boisseau, c'est pour cela que j'en ai mis une au lieu des 2 préconisées : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]En tous cas ça fonctionne bien , la moto accélère sans coupures ni retenue, je testerai plus longuement la semaine prochaine sur mes trajets domicile / travail (85 kms/jour) |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Mar 7 Nov 2017 - 15:20 | |
| Mes réglages se précisent depuis la remise en place des aiguilles d'origine avec une seule rondelle "casto" 1/4 de gaz : nickel. 2/4 -> 3/4 de gaz : Je suis encore un peu riche mais ça fonctionne, surtout à -1°C 4/4 de gaz : je pense être trop riche également, j'aurais du laisser les gicleurs de 150 Il faut que je trouve d'autres rondelles, moins large à l'extérieur. Vous avez une idée de l'épaisseur des rondelles en photo ci dessous (c'est celles qui vont bien avec les cornets normalement) ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Mer 24 Jan 2018 - 22:23 | |
| Hello David,
Petite question : en recherchant sur le forum, j'ai cru comprendre que les ailettes des cylindres sont simplement vissées ? Comme tu as changé l'une d'entre elles... ? C'est juste pour savoir si je peux les retirer et les sabler à part ;-) |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Jeu 25 Jan 2018 - 14:03 | |
| Seules les ailettes de la culasse sont "factices" et amovibles, celles des cylindres ne se démontent pas. Pour celles de la culasse, tu trouveras facilement les vis BTR aux alentour des puits de bougies |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Sam 27 Jan 2018 - 11:51 | |
| - David a écrit:
- Métal trop tendre ? et sans doute la cause de mes blocages de boisseaux fréquents.
Effectivement, je m'étais déjà faite cette réflexion !  Kit Dynojet caca ! mais tu connais mon avis sur le sujet !  - Citation :
- Vous avez une idée de l'épaisseur des rondelles en photo ci dessous
Difficile à dire en photos.  Un peu moins d'un millimètre ? 0,6 / 0,7 ??? Tu as trouvé ton bonheur en rondelles depuis ?  |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Sam 27 Jan 2018 - 14:40 | |
| Merci pour ton estimation de l’épaisseur des rondelles, tu dois être proche, je confirmerai des que je mets la main sur un pied a coulisse car j'ai acheté ces rondelles la finalement. Toujours pas montées par contre, ni les gicleurs de 150 au lieu des 160 trop gros. L'hiver et la voiture de service, ce n'est pas bon pour la motivation :) |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Dim 28 Jan 2018 - 11:52 | |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Dim 4 Mar 2018 - 1:55 | |
| Après avoir été laissée à l'abandon 2 mois et demi , je me suis enfin occupé de ma shadow :) Donc réglages finaux avec les cornets: gicleurs principaux : 150 Gicleurs de ralenti : 45 Richesses : 2,5 tours Aiguille : Origine avec 2 rondelles de chez TJ Brutal Custom sous chacune d'elle. Et bien c'est parfait, la moto fonctionne parfaitement , pas de trous , pas d’hésitations à la remise des gaz. Après avoir testé d'autres rondelles avant celles ci, pourtant d’épaisseur très proche, je peux vous dire que le réglage de la hauteur d'aiguille est super délicat. Il faut vraiment tomber sur la bonne hauteur pour avoir le comportement parfait, et ça doit se jouer au 1/10eme de mm. J'ai profité du démontage pour mettre un coup de propre sur les carbus (bombe de A9 engine part cleaner) et faire la vidange de liquide de refroidissement. Les bougies ont été remplacées également. Je dois encore faire la vidange et nettoyer/regraisser la chaine. J'ai mis un coup de karcher vite fait mais je vais devoir frotter à la main pour finaliser [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]La même en noir et blanc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]On commence vraiment à y voir clair autour du V-Twin, j'aime bien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Nombre de messages : 1369 Age : 50 Localisation : Le Perche Prénom : Bruno Moto(s) : NTV RR + 1300 xvs Date d'inscription : 05/03/2014
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Dim 4 Mar 2018 - 19:35 | |
| Un petit air de la Vt11C2 qu'avait Bruno d'ailleurs, j'aime bien !  150 ça commence à faire gros comme gicleurs, tiens nous au jus pour la conso ! Je crains qu'elle fasse un bon en avant !  Ps : Merci pour les photos magnifiques !  |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Dim 4 Mar 2018 - 20:22 | |
| Oui j'aime aussi , c'est vrai que sans boite a air elle ressemble facilement à une 1100.
Pour les gicleurs je ne suis pas inquiet, j’étais en 145/150 avec la config boite a air ouverte + K&N, je consommais entre 4.5 et 5L au 100.
J’étais passé en 160 à tort en posant les cornets, pensant à un apport d'air supérieur. Finalement le tamis au fond doit sérieusement réduire cet apport d'air...
Le retour en 2X150 au lieu de 145/150 ne devrait pas changer grand chose. |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Lun 5 Mar 2018 - 9:13 | |
| Et question sensation moteur ? du mieux ?  |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Lun 5 Mar 2018 - 23:39 | |
| Honnêtement non , je ne perçois pas la différence, et le bruit a bien changé donc ça brouille pas mal les repères. C'est une modification purement esthétique les cornets, sauf si on part d'une boite à air stock. |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Lun 5 Mar 2018 - 23:54 | |
| Oui, je m'en doutais un peu. En même temps c'est un custom hein !  Et les cornets n'ont rien à faire dessus coté utilité.  |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay  | |
