| VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay | |
Nombre de messages : 138 Date d'inscription : 04/10/2014
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Jeu 26 Jan 2017 - 10:35 | |
| ----- Je possède la même moto depuis prés d'un an ... je lis sur un message de Deekay de 2014 que sa moto à tendance à suivre les anfractuosité de la route .... j'ai le même phénomène parfois trés désagréable ... les pneus me semblent bons, le gonflage OK, les amortisseur réglés .... quels conseils pour cerner ce problème au mieux ??? Merci G.G. |
Nombre de messages : 33546 Age : 48 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
Nombre de messages : 138 Age : 69 Localisation : blaye Prénom : gérard Moto(s) : HONDA SHADOW VT750C Date d'inscription : 04/10/2014
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Jeu 26 Jan 2017 - 13:56 | |
| ------ oui, c'est vu, j'étais dans la continuité .... je vais chercher .....merci G.G. |
Nombre de messages : 228 Age : 44 Localisation : Saint Sulpice la pointe Prénom : David Moto(s) : 1997 Honda VT 750 Shadow Ace Date d'inscription : 24/06/2014
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Jeu 26 Jan 2017 - 17:39 | |
| - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:
- ----- Je possède la même moto depuis prés d'un an ... je lis sur un message de Deekay de 2014 que sa moto à tendance à suivre les anfractuosité de la route .... j'ai le même phénomène parfois trés désagréable ... les pneus me semblent bons, le gonflage OK, les amortisseur réglés .... quels conseils pour cerner ce problème au mieux ??? Merci G.G.
Pour moi le problème s'est grandement amélioré en remplaçant le pneu avant pas aux bonnes dimensions (flanc 80 au lieu du 90 requis si ma mémoire est bonne) mais ma moto suit toujours les reliefs... le plus pénible c'est quand tu remonte une file de voiture et que la bande centrale est en relief... |
Nombre de messages : 1172 Age : 59 Localisation : SARTROUVILLE Prénom : Bernard Moto(s) : VTX1800,VTR1000 Date d'inscription : 25/09/2014
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Jeu 26 Jan 2017 - 17:55 | |
| plus tu as une fourche couché plus la moto aura tendance à suivre le relief de la route.
Dernière édition par DiBingo le Jeu 26 Jan 2017 - 21:21, édité 1 fois (Raison : citation inutile supprimée. Utilisez le bouton répondre quand les messages se suivent déjà. Merci (rf : règles du forum)) |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Jeu 26 Jan 2017 - 19:45 | |
| ------ merci pour tout ça, je vais tenter de m'en arranger ... à prés de 71 ans, j'ai usé pas mal de motos , je suis certain qu'il y a une solution il me reste à réfléchit .... merci les amis ----------- |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Jeu 26 Jan 2017 - 20:41 | |
| tu ne peux aller contre la géométrie de la moto, peut être durcir un peu la fourche mais sera moins confortable et la fourche risque de sautiller un peu donc tu vas avoir de mauvais retour dans les bras.
faut voir aussi du côté du pneu en fonction de sa forme (rond, triangulaire) et des dessins du pneu, des motos sont plus ou moins sensible à la monte pneumatique. |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Ven 27 Jan 2017 - 17:25 | |
| --- JP ...en parlant de durcir, c'est en agissant sur le serrage des roulement de fourche ???? |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Ven 27 Jan 2017 - 17:30 | |
- --- JP ...en parlant de durcir, c'est en agissant sur le serrage des roulement de fourche ????
NON PAS DU TOUT  juste changer l'huile de la fourche en mettant une plus épaisse et voir si tu peux mettre des cales pour durcir les ressorts, quand on mets des cales il faut en avoir plusieurs exemple 2mm et tu fais des essais, tu en mets une et tu essaies si pas bon tu en mets une deuxième et tu essaies jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat que tu veux. |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Ven 27 Jan 2017 - 17:51 | |
| ----- oui, merci du renseignement, c'est une chose que j'avais en vue faire une vérification avec changement d'huile car le tour des vidanges à été fait sauf la fourche !!!! et je pense aussi l'huile du frein avant ... donc une ponction sérieuse à prévoir .... en tout cas, merci ................G.G. |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Ven 27 Jan 2017 - 20:42 | |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Ven 27 Jan 2017 - 23:23 | |
| --- Excuses......................... |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Mer 29 Mar 2017 - 23:42 | |
| Ça sent la panne qui arrive...la moto a très bien fonctionné sur le trajet du retour du travail (comme d'hab  ) mais en m’arrêtant devant mon garage j'ai senti le ralenti pas comme d'habitude, le régime a diminué et le moteur a calé. elle redémarre mais le problème persiste, elle tourne sur une patte et demi, pour le coup elle tourne vraiment comme une Harley  J'ai fait quelques vérifications rapides : Il y a bien du gaz qui sort des 2 échappements. J'ai démonté les 4 bougies, les 2 du cylindre avant sont très noires, celles du cylindre arrière sont "normales" j'ai vérifié si tout était bien connecté (faisceau de bougies sur les bobines...) rien vu de particulier. J’espère arriver au travail demain , je n'ai que ce véhicule pour me déplacer ! Edit : je suis parti travailler quand même avec ce matin, ça a déconné sur 10kms environ et depuis elle fonctionne a nouveau parfaitement, sans doute une saleté quelque part ... Est-il possible qu'un starter se coince tout seul sur un seul carbu sans avoir été utilisé? simplement en roulant? car ça pourrait être un truc comme ça vu les symptômes. |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Jeu 30 Mar 2017 - 13:20 | |
| Tu penses à une saleté dans un carbu ?  Faut voir dans le temps si ça revient. Tu peux toujours vérifier l'état des anti-parasites et des connexions bobines. Vois aussi si les câbles bougies sont bien en contact dans leur capuchons. Quant aux starters, ils peuvent effectivement se gripper ! Autant par leur commande à câbles que via les ressorts et plongeurs dans le corps des carbus. |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Jeu 30 Mar 2017 - 16:37 | |
| OK merci pour les pistes, je compte démonter dans pas longtemps pour changer de gicleurs, je regarderai tout ça en même temps. J'ai aussi commandé 2 pipes d'admission en caoutchouc neuves. Ça ne fera pas de mal car même si elles sont en bon état, je les avais trouvé un peu "laches" sans le collier et elles ont quand même 20 ans. |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Jeu 30 Mar 2017 - 21:40 | |
| Si les pipes sont souples c'est pas le pire, quand elles durcissent, c'est autre chose !  Amuses toi bien, tiens nous au courant.  |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Dim 2 Juil 2017 - 0:13 | |
| Changement du kit chaine aujourd'hui car je retendais la chaine toutes les semaines depuis quelques temps (bientôt 30000km ) J'en ai profité pour passer en 17X38 au lieu des 17X41 d'origine, j'espere chercher moins souvent la sixième avec cette démultiplication Au passage, l'outil de sertissage Afam est super pratique et pas cher ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]La moto ne m'a pas refait de blague niveau carburation, c’était bien un problème "passager" . Je demonterai bientot les carbus pour mettre mes plus gros gicleurs et changer les pipes en caoutchouc. J'en profiterai pour changer les vis et boucher les prises d'air du système antipollution proprement avec ceci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Je ferai un retour sur la démultiplication plus longue . A+ |
Nombre de messages : 489 Age : 55 Localisation : Roanne Prénom : Renaud Moto(s) : 650 ATwin 90 - 900 Tiger 98 Date d'inscription : 19/06/2014
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Dim 2 Juil 2017 - 4:03 | |
| La plaque noire avec deux oreilles pour les vis c'est une des plaques de bouchage de l'injection d'air? Sur mon moteur transalp 650 monté sur une Africa Twin j'ai fabriqué deux plaquettes semblables pour zéro euros avec un bout de plat alu J'ai aussi changé les pipes d'admission et je les ai rectifiées à la lime demi ronde pour ajuster avec la culasse. Je ne sais pas si j'ai eu un gain car j'avais très peu roulé avec le moteur Africa d'origine. De mémoire le moteur me plaisait bien mais le moteur Transalp 650 me parait encore mieux. En tout cas ce moteur est d'une onctuosité incroyable. |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Dim 2 Juil 2017 - 12:05 | |
| Tout à fait Renaud, j'y ai pensé mais je n'ai pas voulu m’embêter à les fabriquer ... Je vais vérifier pour le diamètre des pipes quand je les installerai, tu n'es pas le premier à évoquer ce problème de diamètre interne ! |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Dim 2 Juil 2017 - 12:11 | |
| - David a écrit:
- La moto ne m'a pas refait de blague niveau carburation, c’était bien un problème "passager" .
Tant mieux !  - Citation :
- Je demonterai bientot les carbus pour mettre mes plus gros gicleurs et changer les pipes en caoutchouc.
Oui et en profiter pour un petit nettoyage des pièces des carbus, ce ne sera pas du luxe  - Citation :
- Au passage, l'outil de sertissage Afam est super pratique et pas cher !
Oui ! ça pourrait même servir à sertir les maillons des distribution !  - Citation :
- J'en profiterai pour changer les vis et boucher les prises d'air du système antipollution
Marrant que ce soit une entreprise "racing" qui fournisse ça.  D'autant que ça n'apporte rien en terme de performances.... Par contre, ça enlève l'entretien du système et également un risque supplémentaire de panne.  - Renaud a écrit:
- j'ai fabriqué deux plaquettes semblables pour zéro euros avec un bout de plat alu
C'est effectivement ce que l'on fait en général.  - Citation :
- De mémoire le moteur me plaisait bien mais le moteur Transalp 650 me parait encore mieux.
Mais c'est un autre débat !  D'ailleurs, il aurait été intéressant que tu nous parles dans un sujet à toi, de l'adaptation du moteur.  |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Lun 31 Juil 2017 - 14:39 | |
| Petit retour sur la démultiplication plus longue, c'est top au quotidien et le 90--> 110 en 5ieme est un régal, on a l'impression que la moto tourne au bon régime et tracte bien Sinon, vidange + filtre a huile effectuée : voici un plan à 20€ et des poussières chez oscaro pour nos V2(huile + filtre) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'ai ensuite effectué en même temps une modif intéressante : donner un peu d'avance à l'allumage ! donc après vidange, on ouvre le carter droit (après démontage du cale pied, pedale de frein et de la grosse vis BTR qui tient le mécanisme de frein arrière : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]On démonte le doigt d'allumage (enfin j'appelle ca comme ca moi :) ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]On calfeutre bien les entrailles du bas moteur car va y avoir de la limaille On lui rectifie les oreilles  et on ovalise les trous (du bon coté) pour que l'étincelle ait lieu plus tôt, sur la photo , ce n'est pas encore ovalisé... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Attention avec les dremels et perceuse, on peut facilement se blesser ou couper un fil, abimer la pièce... On remonte, ça donne ça (trace de la position d'origine visibles) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]plus qu'à refermer, laisser sécher le joint et remettre de l'huile. Bilan : ça change vraiment le comportement du moteur ça tracte sacrement mieux surtout sur la réouverture de gaz, ça démarre sans starter, c'est super souple. Un point négatif : je trouve le bruit (un peu) moins sympa qu'avant, ça tourne plus rond, ça fait moins "Harley" J'ai ensuite fait un check des carbus, changé mes gicleurs 135/138 un peu justes par des 145/150. J'ai remplacé les pipes d'admissions sèches. et j'ai fini d'éliminer les dernières pièces du système anti pollution, bordel c'est un clapet comme sur mon 51 à l'époque  : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Voila, cette fois je pense en avoir fini avec les motifs moteur / transmission que je voulais faire (j'essaierai peut être quand même des cornets un jour... pas taper  ) je m'attaquerai à l'esthétique plus tard ! (rafraichissement peinture, et peut être d'autres trucs) |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Lun 31 Juil 2017 - 17:08 | |
| - David a écrit:
- j'essaierai peut être quand même des cornets un jour
... - Citation :
- mes gicleurs 135/138 un peu justes par des 145/150
Mais c'est que tu as déjà bien gros en gicleurs, alors tu mettras quoi ensuite ?  - Citation :
- donner un peu d'avance à l'allumage !
Au pifomètre ?  De combien le décalage ?  Euh sinon.... tu es certain que ce soit de l'avance ? L'arbre moteur tourne dans quel sens déjà ?  - Citation :
- On démonte le doigt d'allumage (enfin j'appelle ca comme ca moi :) )
 C'est le capteur d'allumage ça !  Le doigt d'allumage, ce sont chaque petite dent sur la roue ! [hideedit]
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Mar 1 Aoû 2017 - 11:29 | |
| Merci pour l'info, oui le capteur d'allumage ! Concernant l'avance, je suis sur de mon coup [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour la valeur d'avance, 3 ou 4 degrés à la louche |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Mar 1 Aoû 2017 - 12:15 | |
| A la louche mais peut-être aussi en louchant non ?  - Citation :
- 3 ou 4 degrés
Petit malin, tu as vu que c'était la tolérance du constructeur !  Enfin si tu y trouves du positif, c'est super  Par contre un truc, j'aurais utilisé des rondelles papillon sous les têtes de vis du capteur ! Qu'on soit certain que ça ne bouge plus ! |
Chevalier des temps modernes
Nombre de messages : 1004 Age : 68 Localisation : 85 - Vendée Prénom : Albert Moto(s) : Honda CX 650 E Date d'inscription : 23/04/2010
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Mer 2 Aoû 2017 - 22:37 | |
| Quel beau boulot... Si tu fait une petite vidéo, on pourra découvrir son nouveau bruit.... |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay Ven 8 Sep 2017 - 22:43 | |
| dites moi, j'ai besoin de remplacer la pièce N° 6 sur cette image (mon compteur vibre, c'est très désagréable....) Est-ce que bike-parts est le meilleur site pour commander ce genre de pièce ou vous connaissez mieux ? merci :) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Sinon déjà plus de 2000 kms effectués depuis la modification d'avance à l'allumage, c'est vraiment la modification qui améliore le plus significativement le caractère du moteur ! je me surprend à "attaquer" avec un custom maintenant :) Elle mériterait de figurer dans la liste des recettes pour avoir un moteur plus démonstratif  |
 | Sujet: Re: VT750C : La Shadow A.C.E. de DeeKay  | |
