[DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos Icons810
Le Deal du moment : -48%
-365€ sur le Smartphone Huawei P30 128 Go
419 €
monomental
cinéphile averti
monomental
Masculin Nombre de messages : 426
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
[DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos Empty
MessageSujet: [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos   [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos EmptyVen 4 Juil 2014 - 23:07
Elle tourne rond la NTV (la mienne désormais depuis une petite semaine) ! Allons-y heureux !
Pas bouffé d'huile ni de liquide de refroidissement, en conduite mode "faisons connaissance" pendant 200km pour la ramener à la maison.
Mais dans le garage, une petite tache sous le carter à gauche après deux jours sans tourner. La moto n'ayant pas de centrale, normal que ça goutte léger léger du côté de la latérale. Ca s'accumule entre les deux cylindres, en fait ça doit dater d'un moment, le carter moteur en porte les traces grasses au fond du V.
C'est vraiment peu de chose mais ça goutte assez pour tacher le sol. Ca vient de la canalisation entre les cylindres, et ça se déclenche après un jour de repos. A chaud ou pendant la première journée après l'arrêt du moteur bien chaud, je ne vois pas de goutte et le sol est sec. Mais à partir du deuxième jour, justine (tit'goutte)qui pendouille et tombe de temps en temps, assez pour faire une toute petite tache sur le sol en une journée. Pas eu la patience de voir combien elle met de temps pour tomber, la-dite tit'goutte.
Inquiétant ?
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 6 Juil 2014 - 10:01, édité 3 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite et modèle moto rajouté / Mise au format normalisé du Forum)
Masculin Nombre de messages : 4693
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos   [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos EmptySam 5 Juil 2014 - 0:39
un o-ring un peu fatigué probablement    Clin d'oeil
NEANMOINS...ton titre n'est pas explicite et tu n'y indiques pas le modele de moto (voir reglement fofo    Clin d'oeil    )
...ben oui,sinon ça devient un peu le "souk" et aprés on ne s'y retrouve plus    Clin d'oeil
Masculin Nombre de messages : 1140
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos   [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos EmptySam 5 Juil 2014 - 9:05
Pas de panique !
Vérifier s'il s'agit d'huile ou de liquide de refroidissement : il y a quand même beaucoup de chances pour que ce soit de l'huile qui vient de la boite à air (vapeurs d'huile du reniflard ) , en passant par le raccord en caoutchouc boite-à air-carbu.
Ouvrir la boite à air (10 minutes) pour vérifier, il y en a souvent une bonne cuillère à soupe.
Dans ce cas, éponger avec un sopalin, et éviter de mettre trop d'huile, pas au dessus de 1/2 du niveau.
L'huile s'écoule lentement, à l'arrêt elle finit en gros entre les cylindre, en roulant les gouttes se vaporisent plus largement...
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos   [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos EmptySam 5 Juil 2014 - 9:36
une photo serait la bienvenue.
monomental
cinéphile averti
monomental
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos   [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos EmptySam 5 Juil 2014 - 10:14
Oups ! Embarassé
J'essaierai de faire gaffe à tout ça le prochain coup...
Ceci dit pour être très explicite faut souvent être moins fun ! Technique et stylistique sont difficiles à marier disons. Discret / Faché
Bon. Que penses-tu de "NTV : La gou-goutte au fond du V" ?
Si ça te convient, tu peux modifier STP ? Je sais pas trop où cliquer pour modifier le titre d'un topic qu'on a créé...
Bon promis, je ferai gaffe ! Clin d'oeil
A part ça ce n'est pas de l'huile, c'est plus fluide et typiquement sucré au bout de la langue.(si si j'ai testé ! A la tienne Baubman ! Trinquons ! ) D'ailleurs le niveau d'huile est entre les deux repères de jauge
Un O-ring, surement. A quoi c'est dû ? Ca veut-y dire que le moulbif a déjà été ouvert, les deux branches du V séparées ?
Mais surtout, ça peut-y tenir longtemps comme ça ?
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos   [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos EmptySam 5 Juil 2014 - 10:30
ça arrive que ça fuit. après faut dire que le temps joue en notre défaveur et qu'une bécane qui dort c'est un max de joints à changer.
Cyril a déjà démonté, faut que je retrouve le post.
Cyril au parloir !!!
Masculin Nombre de messages : 36347
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos   [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos EmptySam 5 Juil 2014 - 11:59
Avant de faire de la prose pour le titre des sujets (ce qui n'a d'ailleurs aucune utilité pratique),
on s'assure avant de poster que le problème dont on parle n'a pas déjà été traité ! Discret / Faché
Non mais ! Mort de rire !
Ce nouveau sujet est donc un doublon !
Sujet déjà traité ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Un complément important sur le VT750C : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour résumer : un joint est surement fichu à ce niveau :
[DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos Refroi10
Le tube en question peut se reculer d'avant en arrière en retirant ses clips.
Changer le joint est très hasardeux, il est plus simple d'y mettre de la pâte à joint bleue.
Sinon la meilleure réfection est de démonter un cylindre. Tanpis !
Masculin Nombre de messages : 6602
Moto(s) : Transalp 650 2005
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos   [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos EmptySam 5 Juil 2014 - 14:27
Ah bon? Ça ne me dit rien...  Je n'ai pas compris
monomental
cinéphile averti
monomental
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos   [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos EmptySam 5 Juil 2014 - 14:52
Ce nouveau sujet est donc un doublon !...
D'ac chef oui chef !  Je ferai gaffe à ne pas me laisser piéger par mon amour du beau style ...Embarassé
J'ai lu les sujets concernés. Euh un truc à quoi j'ai pensé : le niveau dans le vase d'expansion est haut, bien au dessus du max. Est-ce utile de siphonner un peu de liquide jusqu'au niveau correct à froid ? Pour limiter une surpression ou quoi ou caisse et ne pas fatiguer un joint un peu limite ?
Et cette fuite apparemment très minime risque-t-elle de devenir une cata ? Si ça ne devient pas pire ça me gêne pas trop...
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos   [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos EmptySam 5 Juil 2014 - 15:04
Euh...effectivement il me semblait bien vaguement avoir déjà vu un problème de ce type, mais le site est devenu si riche que malgré tous les efforts de rationalisation, on n'arrive pas à fouiller dans tous les recoins...
philippe76
philippe76
Masculin Nombre de messages : 75
Moto(s) : REVERE NTV 1992
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos   [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos EmptyLun 7 Juil 2014 - 22:49
connaissant les problèmes de fuite  Embarassé ... et pouvant m'appuyer sur l'expérience acquise Embarassé grâce aux échanges ici  Respect !  et à l'aide du poto  Excellent !
es tu sur que la fuite vient du joint entre les cylindres ? vu que quand il y a une fuite quelque part, ca peut venir de beaucoup d'endroits... surtout si la moto reste sur la latérale  Embarassé ...
j'essaie juste de proposer des pistes de recherche en faisant profiter des conseils reçus ici ...  Embarassé ... avec les problèmes de joints de couvre culasse que j'ai eus , il y a avait des traces d'huiles partout y compris donc entre les cylindres... en dessous du moulin et même au niveau du radiateur...  Discret / Faché ...
le petit gout sucré me parle pô Doute ... pourtant j'ai gouté à tout  Discret / Faché  avec les problèmes auxquels j'ai été confrontés et les avis suivis : j'ai "gouté" de l'essence pour en mettre dans les manchons de carbus  Clin d'oeil , de l'huile pour en retirer du carter car niveau trop haut  Embarassé  et du liquide de refroidissement car trop bas au niveau du bouchon principal  Pas content !  et transvasement entre vase d'expansion et bouchon principal ... je tamponerais avec un chtit sopalin... je miserais bien sur du liquide de refroidissement et d'une durite dans le parage... Embarassé
Cdt  Embarassé
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos   [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos EmptyLun 7 Juil 2014 - 23:00
un peu comme philippe : au gout : eau, huile ou essence ?
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos   [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos EmptyMar 8 Juil 2014 - 0:06
les liquides de refroidissement sont en général a base de glycol,donc contiennent un pourcentage de glucose,d'ou,un petit gout "sucré" (ce qui n'empeche pas une haute toxicité si on en avale !)  Clin d'oeil
monomental
cinéphile averti
monomental
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos   [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos EmptyMar 8 Juil 2014 - 0:11
Ben je suis sûr que c'est de l'eau, enfin du liquide de refroidissement. C'est transparent, très fluide quoi qu'un peu gras, et sucré. Ca a perlé très lentement après une journée et demi de repos du moulin, au niveau du O-ring entre les deux cylindres. Le fond du carter moteur au milieu du V était un peu encrassé d'ailleurs, ça doit dater d'un moment.
Je n'ai la moto que depuis une bonne semaine, j'ai vu ça le surlendemain du jour où je l'ai ramenée par la route de Rochefort, à 200 bornes d'ici à peu près. Elle a d'ailleurs fort bien ronronné, sans consommer ni huile ni eau sur le trajet bien sûr.
Quand j'ai vu ça, j'ai nettoyé les traces.
J'ai ressorti la meule une vingtaine de bornes, et c'était sec, pas de trace de fuite à chaud.
Le lendemain, nada, rien du tout. J'ai laissé la moto tranquille.
Le surlendemain, rebelote : quelques gouttes qui s'étaient écoulées jusqu'au sol à cause de la pente (moto sur la latérale).
J'ai siphonné un peu de liquide du vase d'expansion, y en avait deux verres de trop. Ca peut jouer ?
Je suppose que c'est vraiment pas grave. Si ça augmente j'essaierai le coup de la pâte bleue dont il a été question ici. C'est quoi comme références cette pâte ?
MessageSujet: Re: [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos   [DOUBLON] NTV 650 - fuite : Juste une goutte entre cylindres au repos EmptyMar 8 Juil 2014 - 1:48
A priori non, pas de raison que ça fuit en bas des cylindres parce que le niveau dans le vase est trop haut.
Le LDR a tendance à se colmater (à s'oxyder), il peut ainsi faire joint par moment.
Ensuite tout dépend de la chauffe moteur et de l'activité du circuit de refroidissement.
Ainsi le dépôt de LDR peut s'éliminer puis se reconstruire.
Toutes les solutions ont été données ici pour palier cette fuite... alors au boulot ! Viens dans mes bras
Riant à voix haute
Ps : la pâte à joint bleu c'est du standard ! voir rayon auto !
» Demarage en baisse
» fuite sur etrier arriere[résolu]
» U 1000 Fuite d'huile moteur au niveau embrayage
» Mon plus beau PBP ...juste pour le plaisir ... Miss couetteS
» 38000 kms fuite d'huile...
