| NTV 650 de 1993 - Remontage échappement | |
Nombre de messages : 74 Age : 59 Localisation : Bayonne Prénom : Thierry Moto(s) : Transalp 700 2010
ex NTV650 1993 Date d'inscription : 16/04/2014
| Sujet: NTV 650 de 1993 - Remontage échappement Lun 4 Aoû 2014 - 16:35 | |
| Bonjour J'ai rencontré quelques difficultés pour remonter le pot d'échappement sur ma NTV. c'est un pôt court d occasion mais en très bon état Les pipes sont en place, j'ai acheté deux joints neufs plus les coliers de serrage. j'ai mis les joints dans les orifices du pots, mais ensuite, impossible d' insérer le pot sur les deux pipes! les joints sont détériorés, et deux neufs sont en commande. je me demande si il ne vaut pas mieux mettre les joints sur les pipes, puis inserrer le pot? Quelqu'un a t'il déjà effectué ce remontage?
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 10 Aoû 2014 - 8:25, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé du Forum) |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1993 - Remontage échappement Mar 5 Aoû 2014 - 11:31 | |
| J'ai changé le mien pour un Motad, et j'ai dû ajuster les collecteurs qui étaient un peu trop gros, avec de la toile émeri. C'est assez long. Je te conseilles de vérifier les diamètres avant le montage. |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1993 - Remontage échappement Mar 5 Aoû 2014 - 13:02 | |
| prends les diametres au pieds a coulisse : et regarde qui coince.
Nombre de messages : 24 Age : 46 Localisation : Indre et Loire Prénom : François Moto(s) : SR125'87 - Transalp'87 - NTV'93 Date d'inscription : 01/07/2014
| Sujet: Re: NTV 650 de 1993 - Remontage échappement Mar 5 Aoû 2014 - 15:03 | |
| Normalement, les entrées du pot d'origine sont prévues pour pouvoir être élargies, en écartant les quatre "pétales" à défaut d'un meilleur terme. Enfile les joints sur les pipes jusqu'aux butées (si elle sont encore là), puis enfile les colliers complètement desserrés sur les entrées du pot, ensuite écarte au maximum les pétales des entrées du pot. Maintenant là le pot devrait s'emboîter tout seul sur les joints, avec même de la marge. Enfin, revisse les colliers. |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1993 - Remontage échappement Mar 5 Aoû 2014 - 23:43 | |
| thierry au boulot ....... et si tu pense a faire qqs photos .... ce serait le top |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1993 - Remontage échappement Mer 6 Aoû 2014 - 0:02 | |
| Merci pour toutes vos réponses. Normalement je recois les pieces demain je pense que docbrown à la bonne technique, j'essaie et vous donne des nouvelles. pour les photos j'ai du mal avec la tablette! de toutes façon je ferai un sujet de toutes la restauration de ma NTV des mi aout lorsque j'aurai accès à nouveau à un PC. |
Nombre de messages : 40821 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: NTV 650 de 1993 - Remontage échappement Jeu 7 Aoû 2014 - 16:26 | |
| Et voila le pot est en place, merci encore à DocBrown, c'était le bonne méthode! il ne faut pas faire l'inverse car on abime les joints cylindriques qui sont très fragiles. la suite du remontage continue, a priori plus rien de compliqué, à part la purge du frein avant qui semble mal engagée. |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1993 - Remontage échappement Jeu 7 Aoû 2014 - 17:51 | |
| Et bien c'est super ! ça avance ! |
| Sujet: Re: NTV 650 de 1993 - Remontage échappement | |
