750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant Icons810
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
domloulou
domloulou
Nombre de messages : 1
Moto(s) : Honda 750 XLV
750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant Empty
MessageSujet: 750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant   750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant EmptySam 4 Aoû 2012 - 19:20
Bonjour a tous, je vien tout juste defaire l'acquisition d'un 750 XLV plus un pour pièces et le cylindre avant n'a pas de jus aux bougies, j'ai changé bobine et cdi rien a faire, quelqu'un a une idée. merci. Dom Suicide Suicide
[Edit modération]
modification du titre pour plus de précision.
déplacement de rubrique "roadster" à "trails".
stephanexlv
stephanexlv
Nombre de messages : 16
Prénom : stephane
Moto(s) : transalp 92
750 xlv
500 cx
k 75s
MessageSujet: Re: 750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant   750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant EmptyMar 7 Aoû 2012 - 22:25
as tu inverser les cdi pour voir ?
MessageSujet: Re: 750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant   750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant EmptyMar 7 Aoû 2012 - 23:05
quand tu passes bobines + bougies de l'AV sur le cylindre AR ça donne quand même des étincelles?
bart29
bart29
Nombre de messages : 1483
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: 750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant   750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant EmptyMar 7 Aoû 2012 - 23:33
plusieurs possibilités:
bougies,bobines,CDI,fils coupés ou cosses oxydées,stator ou capteurs d'allumage.
Commence par le plus simple Dominique !
Quel est le modèle de ta XLV rf ou Rd (ou l'année) ?
je suppose que tu as vérifié avec d'autres bougies déjà.
Comme le dit Stéphane, inverse les cdi pour voir si la panne change de cylindre ou pas.
-vérifies le trajet des fils de l'allumage, les cosses etc...
Après tu peux tester l'allumage.
Regardes dans les rubriques de la XLV, on a déjà parler et j'avais mis de la doc pour tester cela.
je vais essayer de te retrouver cela.
vérifies les choses les plus simples avant de tout démonter et tiens nous au jus Clin d'oeil
ps: la panne des capteurs d'allumage sur la XLV est relativement fréquente Je vous en supplie !
Perso,j'ai eu une panne de jus sur un cylindre et c'était le stator qui était mort, fils cassés !!!
stephanexlv
stephanexlv
Prénom : stephane
750 xlv
500 cx
k 75s
MessageSujet: Re: 750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant   750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant EmptyMer 8 Aoû 2012 - 19:57
ces allumages c'est de la cochonerie bien vérifier les bobines de charge des cdi.
papy boyington
papy boyington
Nombre de messages : 173
Prénom : Fred
Moto(s) : Un V2 fantastique le XLV 750 !
E
MessageSujet: Re: 750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant   750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant EmptyMar 14 Aoû 2012 - 15:44
J'ai rencontré le même problème avec ma XLV ( modèle RD )
Sur le stator, il y à un bobinage par circuit d'allumage. Un des deux était mort.
Et un demi CDI aussi ! Je dit un demi CDI car, visiblement, le CDI est en deux partie dans le boitier, ce qui fait qu'une seule bougie sur les deux avait de l'étincelle.
J'ai eu la chance de trouver une casse à Toulouse avec les pièces. Super sympa et beaucoup, beaucoup moins cher que tous ce que j'ai vu sur le net. Moitié prix en fait.
MessageSujet: Re: 750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant   750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant EmptyMar 14 Aoû 2012 - 18:27
en espérant que tres vite tu trouves la panne !!!
bart29
bart29
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: 750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant   750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant EmptyMar 14 Aoû 2012 - 18:56
Dominique as-tu des news au sujet de ta XLV Salut !
dimdoum
dimdoum
Prénom : Dimitri
Moto(s) : Xlv 750 r
MessageSujet: Re: 750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant   750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant EmptyMar 17 Juin 2014 - 10:19
salut à tous.
Je viens d'acquérir ma xlv rd (86).
elle roule plutôt bien mais plafone à 140km/h...
du coup elle sort du garage où l'on m'annonce qu'elle tourne sur trois bougies car une bobine d'allumage ne fonctionne plus.
Forcément moi et la mécanique....
je suis quand même intéressé par ta casse à Toulouse...
aurais tu les coordonnées?
Merci d'avance
Dimdoum
papy boyington
papy boyington
Prénom : Fred
E
MessageSujet: Re: 750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant   750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant EmptyMar 17 Juin 2014 - 11:44
Bien sûr c'est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Précise bien le model C'est le RF, pas le RD les CDI's sont différents.
dimdoum
dimdoum
Prénom : Dimitri
Moto(s) : Xlv 750 r
MessageSujet: Re: 750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant   750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant EmptyMar 17 Juin 2014 - 14:43
le model de 86 c'est RF ? merci
bart29
bart29
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: 750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant   750 XLV: pas d'allumage sur cylindre avant EmptyMar 26 Aoû 2014 - 22:10
Oui le modèle RF c'est bien de 1986 à 89 (modèle, gris, bordeaux et bleu / moteur noir).
La RD c'est de 83 à 85 (la bleu-blanc-rouge / moteur rouge.
Les cosses de branchement des CDI sont différentes (la courbe d'allumage au démarrage légèrement aussi, mais c'est pas dérangeant, c'était juste pour faciliter le démarrage sur la RF , la deuxième génération).
Un p'tit historique sur la XLV si tu veux:
» XLV750R : Problème cylindre avant - off avant 3000tr/min
» XLV 600 Transalp de 1991 - Allumage de cylindre avant capricieux !!!
» Problème cylindre avant XLV 750 : carburation ?
» Etrier frein avant + maitre cylindre
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ne tourne que sur le cylindre avant
