| 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion | |
Nombre de messages : 36 Age : 56 Localisation : Oudon 44000 Prénom : Bruno Moto(s) : 600 Shadow 1995 Date d'inscription : 06/10/2019
| Sujet: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion Dim 12 Avr 2020 - 17:10 | |
| bonjour,
je suis a créer un bobber , et je veux supprimer le vase d'expansion et le remplacer par une bouteille de jack Daniel. celui ci se trouve normalement en bas derrière le moteur et je me pose la question a savoir comment remonte le liquide de refroidissement étant donné qu'il n'y que un seul tuyau . est ce par dépression même si je pense qu'il a le moral ? merci
Dernière édition par DiBingo le Dim 12 Avr 2020 - 19:06, édité 1 fois (Raison : sujet divisé d'une autre discussion) |
| Sujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion Dim 12 Avr 2020 - 18:09 | |
| Il n'y a qu'un seul tuyau parce que c'est juste un trop plein. Quand çà chauffe trop, la pression monte et le liquide passe dans le bocal Quand çà baisse le liquide est éventuellement ré aspiré. |
| Sujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion Dim 12 Avr 2020 - 18:40 | |
| merci pour ta réponse Baubman, mais je ne comprends pas comment le liquide peut remonter dans le radiateur car le bouchon calé à 1.1 bars obstrue le retour... en gros pour moi c'est a sens unique ... sur certains vases effectivement, il y a une entrée et une sortie et ce dernier est situé au dessus du radiateur et donc je comprends que le liquide puisse retourner.... mais la ... mystère... cela doit fonctionner car je vois beaucoup de bobber avec la bouteille de JackDa .. mais le retour fonctionne t il ?
| Sujet: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion Dim 12 Avr 2020 - 18:56 | |
| Avec Michel ! Tout simplement par siphon ! De bons conseils sur ce sujet, à propos de vase d'expansion : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Note : ce sujet à été déplacé ! il n'avait rien à faire dans un sujet sur le thermo-contact. Attention à ouvrir un nouveau sujet si celui-ci n’existe pas déjà. Merci.
Nombre de messages : 2440 Age : 40 Localisation : Mayenne Prénom : Johan Moto(s) : Ex VTR f 2004
| Sujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion Dim 12 Avr 2020 - 19:01 | |
| tout bouchon fonctionne dans les 2 sens. au dessus de 1.1bar la pression (et donc du liquide) par dans le vase d’expansion. lorsque la pression devient négative, le liquide retourne dans le circuit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Nombre de messages : 23 Age : 71 Localisation : Rambouillet Prénom : jean Moto(s) : Honda 600 VT shadow 1992 Date d'inscription : 12/02/2020
| Sujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion Lun 13 Avr 2020 - 18:16 | |
| je vais vous poser une question probablement bête mais j ai changé le liquide de refroidissement de mon shadow 600 par du neuf et fais le plein du vase 2 sur leplan de Dibingo . J ignorais l'existence du vase 6 .....pourtant je suis curieux mais dans cet assemblage mécanique confiné ( lui aussi lol ) ....donc ma question faut il que je le démonte le rince et mettre du liquide ? il y a un niveau comme celui d'une voiture ??
merci pour vos lumières |
| Sujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion Lun 13 Avr 2020 - 20:09 | |
| - Jean a écrit:
- fais le plein du vase 2 sur leplan
La pièce 2 n'est pas un vase mais le calorstat ! Je crains que tu ne sois hors sujet amigo ! Il faut aussi que tu remplisse ton vase 6 de liquide. Au mieux refaire ta vidange / remplissage correctement ! Voir ici le sujet de base : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Nombre de messages : 1898 Age : 65 Localisation : Thivier 24800 Dordogne Prénom : Dominique Moto(s) : 650 Deauville 1999
| Sujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion Lun 13 Avr 2020 - 20:22 | |
| Bien sur quand tu e démonteras pour le nettoyer tu les trouveras. |
| Sujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion Lun 13 Avr 2020 - 20:52 | |
| Ha oui j'étais complètement à côté du truc lol ! merci encore pour vos connaissances et le partage / cordialement / pimpon |
| Sujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion Lun 13 Avr 2020 - 21:20 | |
| Et la bouteille de jack, fixé sur le berceau c'est tendance, un de mes amis à installé une canette de bière |
| Sujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion Lun 13 Avr 2020 - 23:04 | |
| On a quelques exemples sur le forum d’adaptation de récipients divers pour le vase... mais il faudra le retrouver vous-même ! |
Nombre de messages : 168 Age : 38 Localisation : Toulouse Prénom : Guillaume Moto(s) : VT600 C Shadow Date d'inscription : 15/11/2017
| Sujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion Mer 10 Juin 2020 - 15:24 | |
| Ouaip te prends pas la tête tu mets ce que tu veux comme récipient suivant les goûts et les couleurs (bière, whisky, javel....) tant que t'as un peu de contenance (j'ai une canette 50cl, voir même 33cl) remplis à moitié, ça suffit largement. Tu fourre ta durite dedans et ça videra ou fera siphon suivant le besoin. Tu verras rapidement ton niveau monter ou descendre suivant la température de ton moteur. Si il y a un seul truc auquel faire attention c'est s'assurer que le niveau bouge et donc que ça circule et ne jamais se retrouver "à court" de liquide... il vaut mieux que ça déborde et te coule sur les pompes un bon coup plutôt que de se retrouver à sec. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : refais toute ta vidange... maintenant tu dois avoir du vieux mélangé avec du neuf et c'est dommage... c'est pas le temps que ça prend ni le coût... |
| Sujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion | |
