AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  Tutos mécaniqueTutos mécanique  Connexion
Partagez |
 NTV : Amélioration bruit échappement
Charles
Masculin Nombre de messages: 5
Prénom: Charles
Moto(s): Ntv
MessageSujet: NTV : Amélioration bruit échappement   Mer 24 Fév 2010 - 20:35
Salut, je crois que je ne suis pas le seul à avoir la désagréable surprise d'avoir un mal de chien à trouver des silencieux adaptables à moindre coût pour mon destrier.
Rien sur le marché de l'occasion, que du neuf à prix exhorbitant.
Sur une youtube, la vidéo montre un pot origine sans la chicane.
:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai envie de modifié directement le silencieux d'origine j'ai vu que la modif existait pour la deauville. Pour ce modèle, il faut couper le silencieux en 2. Pour la NTV, le pot étant fermé par 4 rivets, cela ne devrait pas poser autant de problèmle.
C'est sûr le bruit va-t-ête au rdv mais les perfs?!.
Si quelqu'un à déjà modifier son pot, merci de me faire un ptit signe. :cheers/
Grosso Merdo
Masculin Nombre de messages: 26788
Prénom: Manu
Moto(s): Multi V2 Honda
MessageSujet: Re: NTV : Amélioration bruit échappement   Mer 24 Fév 2010 - 22:49
Le sujet "adaptable et autres" a dèja été traité sur le forum. Faut chercher un petit peu. Viens dans mes bras
A mon avis, l'on doit pouvoir percer la chicane avec un fer à béton directement
depuis la sortie d'echappement. Je ne pense pas que la chicane soit coudée comme
sur les Deauville qu'il faut donc couper en deux pour acceder.
Maitre pot, alias Fanoo saura te répondre avec plus de précision. Clin d'oeil
Je pense que la cloche est soudée en plus+ d'etre rivetée.
Pour le coté mécanique, je peux te dire que la moto ne tournera pas nickel sans
rien modifier d'autre ! Calages intempestifs, ralenti instable, trous à l'accélération ...etc...
Sans dire que les soupapes et leur sièges vont griller à petit feu.
Il faut donc : changer les gicleurs principaux et opter pour un filtre à air plus light. (entre autres)
Voilu, on y reviendra si tu veux. Clin d'oeil (mais beaucoup de choses sont dèja sur le forum Discret / Faché )
_________________
Motard et Webmaster Man !  Roi sympa
Bonjour Invité avez-vous lu nos conditions d'utilisation du forum ? : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
(Ce message est juste un rappel aux nouveaux inscrits, chaque pseudo s'affiche ici de façon automatique et systématique)
(Il se peut donc que vous ne soyez pas directement concerné)
Chef d'espadrille
Masculin Nombre de messages: 2938
Prénom: stéphane
Moto(s): 650 NTV 89, 650 NT Hawks
MessageSujet: Re: NTV : Amélioration bruit échappement   Jeu 25 Fév 2010 - 9:22
Tiens c'est bizarre je n'est pas souvenir que si l'on enlève les rivets le bout de chicane final sorte ( il faut que je regarde sur se que j'ai en stock), mais attention les normes anti-bruits ne sont pas les mêmes suivant les pays européens, donc il est peut-être possible que l'embout de chicane soit démontable.
Comme le dit Manu le plus simple est un fer à béton de 10 de diam et de percer la première parois ( celle du silencieux) parce qu'après il y en a deux autres dans la chambre de tranquillisation (sous le moteur).
Après pour les silencieux adaptables tu as le choix : Potmoto
Si le prix te dérange il faut savoir que chez Honda il doit faire plus de 550€.
Si tu bricole Cyril 74 à monté un silencieux de 600 Mostro ducati acheté à 50 ou 60 €.
_________________
Rien ne sert de courir, il faut rouler!
Nos conditions d'utilisation du forum :Règles du forum
Chef d'espadrille
Masculin Nombre de messages: 5407
Prénom: Cyril
Moto(s): Yamaha MT-01
MessageSujet: Re: NTV : Amélioration bruit échappement   Jeu 25 Fév 2010 - 10:53
Tiens le coup du fer à béton me rappelle que j'avais augmenté la sonorité de l'échappement de ma ZR7 en défonçant (et c'est pas peu de le dire) la premiere cloison avec un gros tournevis plat et une massette...
Embarassé
le bruit était beau, pas trop fort non plus, mais c'était vraiment barbare comme méthode.
Grosso Merdo
Prénom: Manu
MessageSujet: Re: NTV : Amélioration bruit échappement   Jeu 25 Fév 2010 - 13:52
Sur la vidéo, il semble que ce soit juste la chicane de sortie qui soit modifiée. Doute
Bein ça fait dèja un bruit sympa. Peut-etre trop bruyant meme ?
Avec juste un petit trou de fer à béton, le son devrait etre plus atténué tout en étant raisonnable.
Sur ma Dove, ou Fanoo m'a coupé l'unique chicane interne, le bruit n'a guerre changé.
Le son est toujours aussi éttouffé. Peut-etre est-ce du à la longueur du pot ?
Sinon, reste aussi l'entrée de la boite à air que l'on peut modifier pour plus de bruit.
C'est surtout en pleine acceleration que ça s'entend. Excellent !
Le tube fait maintenant 8 cm de diametre au lieu de 5 cm sur ma Dove et
j'entend plus+ la boite à air que le pot, m'enfin, c'est très agréable !
VroAAAAAAAAAAAAA Prudence à moto !
_________________
Chef d'espadrille
Prénom: Cyril
MessageSujet: Re: NTV : Amélioration bruit échappement   Jeu 25 Fév 2010 - 14:42
Ah, alors je profite pour rebondir sur la boite à air:
Sur ma NTV93, puis-je, est intéréssant d'agrandir le trou d'entrée d'air pour aérer encore mieux mon KN?
Est ce ça ne risque pas de perturber le fluide (air) ?
Chef d'espadrille
Prénom: stéphane
MessageSujet: Re: NTV : Amélioration bruit échappement   Jeu 25 Fév 2010 - 19:02
elle est comment ta boîte Cyril ?
_________________
Charles
Prénom: Charles
Moto(s): Ntv
MessageSujet: Re: NTV : Amélioration bruit échappement   Jeu 25 Fév 2010 - 19:54
Bon j'ai retroussé les manches et je me suis plongé dans les entrailles du pot !
Alors virer les rivet ça pas de soucis!
Par contre un mal de chien pour sortir la chicane mais j'ai réussi.
La voici en photo :
J'ai roulé environ 70 bornes et voici les premières impressions:
LES PLUS : Excellent !
- ça donne le sourire sous le casque
- au ralenti ça gueule pas
- pas de soucis ni de calage ni de trou à l'accélération
- le moteur réagit mieux à partir de 6-7000 trs
LE MOINS : Je n'ai pas compris
- on entend bien que le pot a été "alégé", le son pète sec pour résumer (ça fait penser un peu au supermotard), j'ai pas envie d'être trop suivi par les motards bleus!!
LA SUITE :
- vérif de la conso sur un plein
- essayer de créer une chicane pour atténuer un "poil" le bruit pour avoir moins ce côté libéré niveau son.
- aléger la boîte à air avec de la mousse de hote aspirante comme vu sur le post pour la deauville.
Trinquons ! en tout cas merci à tous, le forum est sympa et vous êtes motivé pour que ça continue!
Grosso Merdo
Prénom: Manu
MessageSujet: Re: NTV : Amélioration bruit échappement   Ven 26 Fév 2010 - 2:50
Cyril : ton pot de mostro est assez ouvert ? tu as un Kn ? mais tu as des gicleurs de combien ? Je ne le crois pas ! Interdit !!
Faut revoir ta carburation avec tout ça !
Sur ma Dove, j'avais d'origine le manchon de la Ntv de 1996.
Celui de 88 offre dèja un peu plus de surface. Clin d'oeil
M'enfin avec toutes mes modifs, je suis passé à une section ronde de 8 cm.
Là ça respire ! Grand sourire
Charles: tu as dé-riveté la cloche et tu as extrait la chicane directement ? Doute
A mon avis, ce n'est donc que le tube de fuite que tu as enlevé, pas une chicane ! Je taquine !
Ce qui expliquerait aussi que la moto continue de bien tourner tel quel !
Ensuite, faut que tu nous expliques comment tu as fait tes éssais ?
Tu as scié le tube ?
En fait pareil qu'avec Cyril, si tu modifies ton pot dans de grandes proportions,
il faudra aussi modifier la carburation et la boite a air !
Gare sinon aux soupapes carbonisées ! Court circuit Court circuit
Pour toi aussi, faudrait etre certain de la taille des gicleurs qui sont montés sur tes carbus.
Enfin, je veux bien vous aiguiller, mais faut savoir jusqu'ou vous voulez aller les gars ??? hein ??? Pas clair !
Bruit or not ? perfs or not ?
(merci Charles pour tes encourragements ! on l'aime notre jeune site, et puis nos motos aussi biensur ! Clin d'oeil )
_________________
Chef d'espadrille
Prénom: stéphane
MessageSujet: Re: NTV : Amélioration bruit échappement   Ven 26 Fév 2010 - 8:04
Comme Manu te le dit il s'agit du tube de fuite (pas d'une chicane, même si on chicane sur l'appellation), par contre se que tu peux faire pour gagner en sensation mais pas trop en bruit, c'est couper se tube de fuite jusqu'à l'évasement et tu remonte ton embout.
Pour effet tu auras le comportement moteur sans les nuisances trop sonore, juste un peu plus que l'origine, de toute façon on a que deux chicanes sur nos motos, une dans la chambre de tranquillisation et une en première partie du silencieux ( justement là ou s'emboîte le tube de fuite).
Pas de modification de pot sans carburation ( même si t'as moto tourne normalement).
_________________
Chef d'espadrille
Prénom: Cyril
MessageSujet: Re: NTV : Amélioration bruit échappement   Ven 26 Fév 2010 - 10:12
Alors de mémoire, je dirai que j'ai la boite à air modèle 1988.
Le pot de Monster est stock. Il me semble qu'il y-a un an on avait évoqué sur le forum que c'était bien comme ça.
J'ai le filtre KN et les gicleurs ont été changés: 130 et 135
Voici le lien de la discussion de l'époque:
Grosso Merdo
Prénom: Manu
MessageSujet: Re: NTV : Amélioration bruit échappement   Ven 26 Fév 2010 - 11:11
Dans le cas de Charles, faudrait etre certain de la taille de ses gicleurs principaux.
S'il n'a enlevé que le tube de fuite et que les chicanes sont restées, il n'est
pas utile de refaire toute la carburation et la boite à air, car les principales charges moteur
restent a peu pret les mêmes. Clin d'oeil
Oui Cyril, j'avais oublié ce qu'on avait prévu pour toi exactement. Embarassé
La première page du sujet que tu évoques est interressante aussi :
Vis de richesse / carburation / pot
Cyril a écrit:
Sur ma NTV de 1993, j'ai installé un filtre KN et ai remplacé mes gicleurs 128/132 par des 130/135.
+ ton pot Mostro d'origine stock. Clin d'oeil
A mon avis, c'est bon comme ça. Excellent !
Mais tu as vérifié la tronche de tes bougies depuis ? toujours trop riche ? Doute
Par contre, si tu ouvres en plus+ le manchon d'entrée de la boite à air,
il te faudra re-dévisser tes vis de richesse.
Ensuite si tu n'obtiens pas une carburation équilibrée, il te faudra changer de nouveau de gicleurs
et peut-etre même opter pour un pot plus vide.
Tu gagnerais encore quelques watts Discret / Faché
Au fait, il est bruyant ton pot Mostro ?
_________________
vhonda
Masculin Nombre de messages: 24
Prénom: michel
Moto(s): xlv 750 de 1986 et africa 1999
MessageSujet: Re: NTV : Amélioration bruit échappement   Ven 26 Fév 2010 - 14:20
eh les gars, controle technique en prevision ... Même pas peur Idiot mais poilant ! Je taquine !
Chef d'espadrille
Prénom: Cyril
MessageSujet: Re: NTV : Amélioration bruit échappement   Ven 26 Fév 2010 - 15:02
Non pot Mostro pas plus bruyant. Un poil moins que celui d'origine pourri par la corrosion.
J'ai aussi trouvé le bon réglage de carburation: bougies gris souris (clair).
Il me semble que je suis à un tour 1/3.
Je verrai prochainement pour l'entrée d'air de la boite.
Vhonda: Contrôle technique? Ils veulent encore nous en remettre un sur le dos? Me dites pas qu'on y est.... ?
vhonda
Prénom: michel
MessageSujet: Re: NTV : Amélioration bruit échappement   Ven 26 Fév 2010 - 15:25
samedi 13 mars 2010 manifestation des motards à ce sujet. A voir selon ta region. Eh oui ils reviennent à la charge motards=vache à lait tout comme les automobilistes
V2 HONDA ::  ::  :: -
Eclipsis - Agence Web / Référencement / AnnuaireForumLinker.com Temps lRéférencementCréer un forum | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Forumactif.com
