Partagez |
 NTV ? - PB compteur et Operation réglage / nettoyage
bruno9151
Masculin Nombre de messages : 27
Prénom : bruno
Moto(s) : Deauville 650 99
MessageSujet: NTV ? - PB compteur et Operation réglage / nettoyage   Sam 27 Fév 2010 - 13:09
salut a tous
Samedi et dimanche opération nettoyage carbu et réglage culbu changement de plaquettes et de pneus avec les filtre et les vidange seul problème le compteur ne fonctionne pas prise et câble ok compteur fonctionne a la main mystère??
Bon je mange et je repars bossé.
A+ bruno
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 3 Oct 2014 - 21:34, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé du Forum)
bertrand78990
Nombre de messages : 979
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: NTV ? - PB compteur et Operation réglage / nettoyage   Sam 27 Fév 2010 - 15:13
la rondelle avec les languettes est elle bien en place sur la roue?
bruno9151
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: NTV ? - PB compteur et Operation réglage / nettoyage   Sam 27 Fév 2010 - 18:02
bonsoir
la rondelle est bien en place après essai le kilométrique journalier fonctionne mais pas l'aiguille.
Compteur hs dur dur.Il faut que j'en trouve un.
a+ et merci bruno
MessageSujet: Re: NTV ? - PB compteur et Operation réglage / nettoyage   Dim 28 Fév 2010 - 0:09
regarde sur le boncoin.fr y a 2 ntv à vendre en pieçes en ce moment !
Masculin Nombre de messages : 34057
MessageSujet: Re: NTV ? - PB compteur et Operation réglage / nettoyage   Dim 28 Fév 2010 - 9:53
Quitte à devoir le changer, autant d'abord y regarder de prèt avec un ptit démontage. Clin d'oeil
Le mécanisme interne peut etre simplement grippé.
bruno9151
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: NTV ? - PB compteur et Operation réglage / nettoyage   Dim 28 Fév 2010 - 10:27
je vais démonter le bloc et voir le problème si je trouve qu'elle que chose.
a+ bruno
MessageSujet: Re: NTV ? - PB compteur et Operation réglage / nettoyage   Lun 1 Mar 2010 - 8:03
Si tu démontes ton compteur il te faut décercler le verre du compteur, cela se fait avec un petit tournevis et de la patience.
Mais si comme le dit Manu ton compteur est grippé à l'intérieur il est mort, parce que lorsque tu auras vue dedans, on ne touche à pas grand chose.
Lorsque l'on voit le ressort de rappel d'aiguille.
Mais attention si tu achètes un compteur il y a deux modèles différent.
Et là je ne peux pas te dire si il y a une incidence entre les différents modèles ( perso je ne pense pas , ou si la taille des pneus n'est pas la même entre modèle.)
Celui de droite est un 89 et celui de gauche un 97.
Surtout ne touche pas au clip qui tient le rouleau de kilomètre , il casse très facilement.
bruno9151
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: NTV ? - PB compteur et Operation réglage / nettoyage   Lun 1 Mar 2010 - 18:27
Après démontage nettoyage lubrification,le compteur remarche youpi!!!!!!!
J'espère pour un peu de temps.
IL ne reste plus qu'a trouver une béquille central c'est plus pratique pour bricoler.
Merci a tous pour votre aide.
MessageSujet: Re: NTV ? - PB compteur et Operation réglage / nettoyage   Lun 1 Mar 2010 - 20:16
tu entends quoi par démontage ? tu as juste enlevé l'enveloppe plastique noir ?
bruno9151
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: NTV ? - PB compteur et Operation réglage / nettoyage   Lun 1 Mar 2010 - 21:28
donc dépose du bloc control et dépose du compteur, dépose de l'aiguille et du cercle noir avec une goutte de vaseline sur l'axe.
Avec de la chance ça marche. Par contre la molette de remise a zéro m'est restée dans les mains cassée.
MessageSujet: Re: NTV ? - PB compteur et Operation réglage / nettoyage   Lun 1 Mar 2010 - 23:41
bizarre qu'avec juste une goutte d'huile sur l'axe, tu t'en sortes !!! Je ne le crois pas !
ça ne tiendra pas à mon avis. Doute
Surtout que la vaseline finit par se figer.
Il aurait fallu en profiter pour graisser le reste.
C'est souvent la cloche et le ressort qui se grippent.
Pour la molette, pas bien grave.
Faudrait juste retrouver une vis qui va bien avec une grosse tete.
Quitte à bricoler un truc avec un bouton de récupération.
Du style d'un vieil auto-radio.
bruno9151
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: NTV ? - PB compteur et Operation réglage / nettoyage   Mar 2 Mar 2010 - 12:35
un peu plus qu'une goutte d'huile un bon nettoyage et graissage avec des produits Volvo marine spécial plastique qui résiste a l'eau.j'ai trouve une béquille central pour 30 e.
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: NTV ? - PB compteur et Operation réglage / nettoyage   Mar 2 Mar 2010 - 15:01
Avec ça tu es paré!
MessageSujet: Re: NTV ? - PB compteur et Operation réglage / nettoyage   Mar 2 Mar 2010 - 16:48
Ok des précisions ! alors c'est cool ! Excellent ! Surprise de fête
» Réglages odometre ?f
» Réglage des cales
» soucis de compteur vélo
» Réglage TT
» Nettoyage du fourreau schéma p.3
