Partagez |
 NTV 650 qui cale après quelques temps
bzhades
Masculin Nombre de messages : 76
Prénom : Thomas
Moto(s) : Honda NTV revere 650 modèle 97
MessageSujet: NTV 650 qui cale après quelques temps   Mar 12 Aoû 2014 - 21:28
Bonjour à tous
Suite à la remise en route de mon NTV, j'ai un souci dont je ne connais pas l'origine : Le moteur cale après quelques centaines de mètres !
Pour info, j'ai fais une révision préalable
- purge des liquides (vidange, frein, refroidissement)
- bougies neuves
- changement d'une membrane de carburateur
- batterie neuve
Le moteur démarre nickel, cependant :
- quelques pet dans le pot au ralenti
- ralenti qui ne reviens pas toujours au réglage initial (genre après une accéleration, il reste à 1500 tr/mn au lieu de redescendre à 100 tr/mn)
- vis de ralenti qui n'est pas hyper réactive
- moteur qui cale après quelques centaines de mètres, et il faut insister sur le démarreur pour le relancer.
Avez vous une idée d'où ça pourrait venir ? à priori, le filtre à air est pas encrassé, la pompe à essence semble marcher (par contre, j'ai pas vérifié le débit, mais y'a de l'essence qui en sort), les bougie ont bien une étincelle (j'ai vérifié les 4)
Merci d'avance de vos conseils
cordialement
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Mar 12 Aoû 2014 - 22:44
tiens jettes un oeil [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mêmes symptômes !!!
bzhades
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Mar 12 Aoû 2014 - 23:24
Merci, à priori, ça pourrait donc venir du carburateur ?
Je vais essayer de jeter un coup d'oeil quand j'aurai du temps (autrement dit, pas dans l'immédiat, mais je préfère avoir le maximum d'info avant de m'y mettre pour vérifier toutes les pistes)
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Mer 13 Aoû 2014 - 0:57
Suite à la remise en route de mon NTV...
Combien de temps sans tourner?
Le problème n'existait pas avant cet arrêt?
Qu'as tu exactement démonté, changé, vérifié ?  (en clair, t'as touché à quoi ? Riant à voix haute )
L'essence date de quand? (plus de 2 ou 3 mois, c'est changement direct )
Tu peux tester avec tes anciennes bougies, des cas de bougies neuves hs arrivent...Une bougie peut "donner" à l'air libre, mais être faiblarde dans une atmosphère à 40 bars...
le changement des liquides n'influe pas ici, la batterie neuve n'est donc pas en cause.
- ralenti qui ne revient pas toujours au réglage initial (genre après une accélération, il reste à 1500 tr/mn au lieu de redescendre à 100 tr/mn)
100 tr/min c'est VRAIMENT trop bas, il en faut au moins 1000 de plus ... Riant à voix haute
besoin du stater pour le relancer ou au contraire moteur noyé et ne se relance que poignée de gaz ouverte en grand (câble de starter ou starter grippé dans ce dernier cas, et ça aboutit à tes symptômes...)
Masculin Nombre de messages : 34125
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Mer 13 Aoû 2014 - 12:00
Ce pourrait-être tout simplement une membrane de boisseau pincée sous son capot.
De l'air y rentrerait et le pincement empêcherait la membrane de redescendre correctement dans son logement.
Cela pourrait expliquer certains des défauts cités.
bzhades
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Mer 13 Aoû 2014 - 19:31
- Pour l'essence, elle est récente en SP98
- J'ai déposé le carburateur, changé une des deux membrane qui était fissurée, rien d'autre
- Le moteur tourne à l'arrêt (je l'ai fait tourné 10 minutes pour recharger un peu la batterie), mais c'est quand on roule que le phénomène se produit (à l'arrêt, je peux donner 2-3 grandes accelérations sans que ça ne cale), j'ai pas essayé jusqu'à ce que ça cale
- Pour la redémarrer, je sais pas trop, j'ai pas fait plus gaffe que ça, il me semble que j'ouvrais un poil la poignée (sans toucher au starter)
Je vais essayer tout d'abord
- shintage de la pompe à essence (on sait jamais)
- dépose du filtre à air (des fois qu'il serait le facteur limitant)
- dépose/repose du carbu après avoir inspecté les membranes
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Mer 13 Aoû 2014 - 19:46
La plupart du temps les pannes se produisent moteur en charge. Clin d'oeil
Oui ! Bravo !
titeuf
Nombre de messages : 398
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Mer 13 Aoû 2014 - 20:15
oui bonne recherche.
shunte la pompe pour éliminer ce doute.
après révise à nouveaux les membranes carbus.
Masculin Nombre de messages : 1030
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Mer 13 Aoû 2014 - 21:50
Boisseaux de starter coincés ?
dantesque
Prénom : dan
Moto(s) : 600 Transalp 98
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Jeu 14 Aoû 2014 - 22:42
Salut les gars
ne vous torturez plus le cerveau
ce genre de panne vient de l'alumage CDI
symptôme = le moteur cale lorsqu'il est chaud , il faut attendre qu'il refroidisse pour pouvoir redémarrer
vas dans une casse moto et demande un boitier CDI pour NTV
a+ dan
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Jeu 14 Aoû 2014 - 23:34
en cas de doute sur le boitier CDI, je peux en prêter un avant d'investir...
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Ven 15 Aoû 2014 - 13:07
Vrai que dans ce genre de panne, tout peut-être incriminé ! Je suis vert !
Masculin Nombre de messages : 4449
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Ven 15 Aoû 2014 - 23:54
le truc,c'est de proceder par etapes afin de ne pas faire d'achat intempestif et inutile (ex:investir dans du boitier CTI pour decouvrir plus tard que les filtres de pointeaux de carbu etaient juste encrassés)  Clin d'oeil
Bdb62
Masculin Nombre de messages : 54
Prénom : Yannick
Moto(s) : Ntv 650
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Sam 16 Aoû 2014 - 10:30
Pour en avoir fait les frais sur mon 2tps, de l'essence qui a dormit plus de 6 mois crée un dépôt blanc (évaporation des additifs) qui s'infiltre partout, vraiment partout dans le carbu. Pour l'enlever, j'avait frotté, faire bouillir au vinaigre ou bain d'essence n'ayant rien donné.
Sur la ntv n'avait des soucis à froid, le gicleur de ralenti était encrassé.
(edit: évaporation des additifs et non "solvants"...)
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Sam 16 Aoû 2014 - 20:39
par contre je viens de remarquer un truc qui m'était passé sous les yeux
il dit =
"ralenti qui ne reviens pas toujours au réglage initial (genre après une accéleration, il reste à 1500 tr/mn au lieu de redescendre à 100 tr/mn)"
là par contre ça sent la prise d'air quelque part
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Dim 17 Aoû 2014 - 21:15
il a certainement voulu écrire 1000 tr...
à 100 ça cale !
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Mar 19 Aoû 2014 - 13:57
Que le ralenti ne soit pas stable ne nous avance guerre.
Ce pourrait être une question d'allumage comme de carburateurs. Doute
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Mar 19 Aoû 2014 - 14:46
Déjà vérifier le serrage des pipes qu'ils ne soit pas trop fort ou les pipes sèches. le serrage des colliers doit se faire à deux doigts et quand on sent une résistance relativement correct on stop, sinon on deforme les pipes (en ovale).
Les pipes sont à changer régulièrement et bon nombres de personnes et de garagistes ne le font pas.
Masculin Nombre de messages : 6237
Moto(s) : Deauville 700 ABS
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Mer 20 Aoû 2014 - 9:43
Moi je ne change que lorsque c'est nécessaire (craquelures ou sur le point de craquer).
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Mer 20 Aoû 2014 - 9:44
Régulièrement...dès qu'elles sont sèches, ca peut faire 12 000km comme plus, ca dépend de la qualité
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Mer 20 Aoû 2014 - 22:41
des pipes en caoutchouc,un petit coup de silicone de temps en temps ralenti beaucoup leur vieillissement.ce genre de pieces se deteriore plutot quant la machine ne roule pas...mais comme dit Manu,faudrait commençer par jeter un oeil du coté de l'allumage et des carbus    Clin d'oeil
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Jeu 21 Aoû 2014 - 10:45
Coup de silicone ? précise s'il te plait ? Je n'ai pas compris
Huile ? graisse ? joint silicone ?
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Jeu 21 Aoû 2014 - 18:35
une noix de pâte à joint sur le doigt et vous passez ça sur les pipes si elle présentent des craquelures , j'ai fait ça sur mon zr7 , y a même pas besoin de démonter quoi que ce soit
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Jeu 21 Aoû 2014 - 23:16
en fait,lorsque l'occasion se presente (nettoyage carbu par exemple),j'en profite pour "masser" l'exterieur des pipes avec un peu de graisse silicone (un peu,hein,j'y vais pas a la truelle.).ça empeche le caoutchouc de se dessecher.lorsque je roulais en off-road,je faisait ça a chaque nettoyage mais en utilisant un pray silicone et ce,pour chaque element en caoutchouc(joints de roulement de roues,bras oscillant,biellettes,fourche,etc...)
evidemment,c'est a faire AVANT d'avoir des craquelures (sinon,mieux vaut tester la methode de l'ami "Dantesque"  Clin d'oeil  )
seul petit effet secondaire;les poussieres ambiantes viennent se coller sur le silicone (faut mettre un coup de chiffon plus souvent  Riant à voix haute  )
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: NTV 650 qui cale après quelques temps   Sam 23 Aoû 2014 - 0:57
la pate à joint ça sèche c'est ça la différence , la graisse silicone c'est fait pour rester visqueux
» Scotch, repos et calme quelques temps...
» Petite entorse, grosse entorse
» Je m'absente quelques temps
» j' ai reçu il y a quelques temps
» Après la pluie ,vient le beau temps!
