Partagez |
 Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]
Patoche
Nombre de messages : 71
Prénom : patrice
Moto(s) : Honda DEAUVILLE 650
MessageSujet: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Mar 19 Aoû 2014 - 8:48
Ce matin comme d'hab je prend titine pour aller tafer. Tout ce passe bien, jusqu'au moment où après avoir discuté 2 minutes avec des collègues sur un chantier, je reprend la route. A ce moment là je sent que ça ne tourne pas rond , des que je veux mettre du gaz, ma belle ne repond pas. Comme si elle s'etouffait . Il y a eu même comme un coup de petard à l'echapement. Elle cale, mais repart de suite, et chose surprenante, quand je met un clignotant en marche , mon aiguille de compte tour devient folle.
Ma belle est une deauville de 1998.
Qu'en pensez vous ?
Dernière édition par DiBingo le Ven 3 Avr 2015 - 1:16, édité 3 fois (Raison : rajout du modèle de moto dans le titre)
Masculin Nombre de messages : 1039
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Mar 19 Aoû 2014 - 10:02
La pompe à essence, ou peut être la batterie, quand la mienne a rendu l'âme , ça a commencé à peu près comme ça
Patoche
Prénom : patrice
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Mar 19 Aoû 2014 - 10:27
Ma batterie est neuve . je l'ai changé il y a 3 mois.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Mar 19 Aoû 2014 - 13:28
Moi je pencherais plutôt pour un court circuit. Doute
Pas de fuite électrique au niveau des antiparasites et de leur câblage ?
Et le boitier d’allumage qu'on trouve à l'arrière de la selle, il est bien branché ?
il a pris de l'humidité ? Je n'ai pas compris
Patoche
Prénom : patrice
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Mar 19 Aoû 2014 - 13:52
Un court circuit ? ça va être chaud.
De toutes façons c'est évident pour que ce soit un problème électrique ... J'aurai une idée sur le régulateur.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Mar 19 Aoû 2014 - 14:13
Le régulateur, ça se teste vite.
Moteur au ralenti accéléré (2500 tr/min), voltmètre sur la batterie et tu mesures.
Je crains malheureusement qu'il ne faille passer tous les éléments importants au crible. Tanpis !
Patoche
Prénom : patrice
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Mar 19 Aoû 2014 - 15:03
Mon testeur doit afficher combien ?
Patoche
Prénom : patrice
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Mar 19 Aoû 2014 - 18:19
J'aimerai savoir  si sur  votre moto le fil de couleur verte avec la cosse au bout est debranché .
Masculin Nombre de messages : 4463
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Mar 19 Aoû 2014 - 23:44
trés trés peu probable qu'un fils se balade ainsi.de visu,ça ressemble a une mise a la masse  Je n'ai pas compris  cependant,n'ayant pas une machine de ce modele,mieux vaut patienter un peu pour avoir confirmation  Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Mer 20 Aoû 2014 - 7:27
De tête, il me semble bien que les fils verts correspondent à la masse, et ce fil se trouve vers le régulateur dont on voit les ailettes du radiateur
Masculin Nombre de messages : 6243
Moto(s) : Deauville 700 ABS
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Mer 20 Aoû 2014 - 9:40
Normalement ce fil vert est la masse comme déjà dit par les copains.
Il se fixe avec sa cosse sur une vis de fixation du régulateur.
Patoche
Prénom : patrice
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Mer 20 Aoû 2014 - 11:03
C'est tout de même étonnant qu'il ce soit barré  Doute
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Mer 20 Aoû 2014 - 12:00
Vu la photo il ne s'est pas barré mais n'a pas été remonter...c'est une cosse ronde, ca ne peut se barré qu'en ayant demonter  Sans commentaire !
Patoche
Prénom : patrice
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Mer 20 Aoû 2014 - 13:04
Alors c'est inquiétant...
je le fixe ce soir en rentrant du taf et je vous tiens au parfum.
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Mer 20 Aoû 2014 - 15:06
Vérifie quand même que ce soit une mise à la masse  Je suis vert !
Sait-on jamais...un multimetre et tu viens mesuré la continuité en borne d'une autre masse (pas les bornes de la batterie), ou une vis sur le cadre (du non peint)...voir la masse clignotant ell est en général accessible Tanpis !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Jeu 21 Aoû 2014 - 1:21
c'est une cosse ronde, ca ne peut se barré qu'en ayant été demonté  Sans commentaire !
c'est une cosse "fourche", donc qui peut se barrer si pas assez serrée...ca reste étonnant tout de même.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Jeu 21 Aoû 2014 - 9:23
Non c'est bien une cosse ronde.
Voir photo après retraitement photoshop pour augmenter la luminosité:
Mais quoiqu'il en soit, ça n'a pas été remonté...
Patoche
Prénom : patrice
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Jeu 21 Aoû 2014 - 21:28
Bon, par précaution je suis passé chez un consse Honda. Il m'a bien affirmé que cette cosse devait être fixé e sur le régulateur. Je rentre chez moi , je la fixe.
Verdict. La moto démarre au câble . Je retire les câbles , elle cale. Je remet les câble redémarre, j'attend 10 bonnes minutes je fais 50 mètres la moto broute , cale et pas moyen de repartir, je teste , elle ne charge plus ...
Je remet un coup de charge sur la batterie, 2 bonnes heures , la moto redémarre pratiquement au quart. Je roule 200 mètres phare éteint et c'est quand J'allume le phare que la moto cale et plus rien.
De plus j'ai remarqué que le régulateur était bouillant. Pensez vous qu'il soit claqué ?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Jeu 21 Aoû 2014 - 22:44
ça en a tout l'air.  Tanpis !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Ven 22 Aoû 2014 - 0:57
Voir photo après retraitement photoshop pour augmenter la luminosité...
respect...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Ven 22 Aoû 2014 - 9:07
En effet il semble que le régul soit mort.
A changer donc...
Avant d'en acheter un tout neuf, mesure les tensions à l'entrée du régul: donc sur les fils qui viennent du stator de la génératrice pour être sur que tout est ok de ce côté là.
Car une (ou 2) phases défectueuses du stator peut faire claquer le régulateur.
Si achat de régul neuf, voire si un autre modèle de la gamme Honda est compatible (ex: celui du 250 foresight se monte sur les VTR et VFR et coute 3x moins cher)
Patoche
Prénom : patrice
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Ven 22 Aoû 2014 - 19:55
Voilà.
J'ai trouvé et placé un regul d'occaz payé 60€. En place avec sa masse . La batterie charge nickel , elle passe de 12 à 15V sans problème. Je suis allé faire un tour . Arrêté , démarré au 1/4 . La moto prend bien ses tours. En gros , ça à l'air de tourner .
Je remercie tout le monde pour les conseils.
Bon week-end .
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Sam 23 Aoû 2014 - 0:28
 Excellent !  affaire resolue,apparement.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Lun 25 Aoû 2014 - 9:53
Bonne nouvelle! Viens dans mes bras
henri84
Prénom : henri
Moto(s) : honda 650 deauville de 1999
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   Lun 22 Déc 2014 - 12:32
Bonjour à tous...je viens d'acquerir une deauville de 1999 qui a juste 25000km,mais déçu,le moteur ne prend pas de tours et la moto plafonne à 110/120km....ralenti est très bon et elle démarre très bien également....avant de tout démonter je m'adresse à ceux qui ont pu connaitre un problème similaire...à bientot,bonne route.Henri84
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
» Traitement d'une perte de poils localisée? C'est reparti :( :( :(
» Projet de liaison maritime: Le Havre, Deauville et Honfleur
» Politique aéroportuaire de Normandie (et rôle de Deauville)
» Perte de poils...
