 deauville 650 : ne démarre pas : essence ne coule pas ....
kurzawa
kurzawa
Prénom : Didier
Moto(s) : Deauville 650 année 2002
deauville 650 : ne démarre pas : essence ne coule pas .... Empty
MessageSujet: deauville 650 : ne démarre pas : essence ne coule pas ....   deauville 650 : ne démarre pas : essence ne coule pas .... EmptyLun 25 Aoû 2014 - 11:13
bonjour à tous ,
Histoire d'être un peu original , ma Deauville ( 2002 / 40000 km) refuse de démarrer :  Nom d'une pipe !
j'ai commandé et remplacé le kit de réparation de la pompe à essence ( l'essence ne sortait pas de la pompe lorsque l'on actionnait le démarreur )  ,puis, shunté celle-ci car la panne persistait : toujours rien !
j'ai démonté une bougie pour vérifier la présence d'une étincelle : c'est ok .
quelqu'un pourrait il m'aider ?
merci par avance .
Did.
Dernière édition par DiBingo le Ven 3 Avr 2015 - 10:19, édité 2 fois (Raison : Titre modifié pour plus explicite + titre en couleur réservé à la modération)
Masculin Nombre de messages : 35253
MessageSujet: Re: deauville 650 : ne démarre pas : essence ne coule pas ....   deauville 650 : ne démarre pas : essence ne coule pas .... EmptyLun 25 Aoû 2014 - 12:28
Tout d'abord La bienvenue ! Didier !
Si en shuntant la pompe, l'essence ne coule toujours pas, il va falloir incriminer
le filtre à essence (à moins que tu l'ais shunté aussi) ou bien la crépine du robinet de réservoir.
A défaut, le fond du réservoir qui pourrait être obstrué.
Pas de différence notable en changeant le robinet de sélection ? Doute
kurzawa
kurzawa
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: deauville 650 : ne démarre pas : essence ne coule pas ....   deauville 650 : ne démarre pas : essence ne coule pas .... EmptyLun 25 Aoû 2014 - 14:39
merci MANU ,  pour cette réponse rapide :
Lorsque je débranche la durite entre le filtre à essence et la pompe , l'essence coule :
il ne s'agit donc pas d'un PB d'arrivée d'essence ( filtre ou crépine ) .
je craignais plutôt un PB électrique , genre commande de la pompe ( relais à tester , mais comment ? ), CDI ???
en shuntant le relais ( fil noir et bleu/noir) , j'ai l'impression que la pompe "se met en pression " , mais le débit d'essence n'est pas énorme ...
que faire ?
merci .
MessageSujet: Re: deauville 650 : ne démarre pas : essence ne coule pas ....   deauville 650 : ne démarre pas : essence ne coule pas .... EmptyLun 25 Aoû 2014 - 22:08
shunte la pompe pour essai !!!! ( bref essaie sans elle )
MessageSujet: Re: deauville 650 : ne démarre pas : essence ne coule pas ....   deauville 650 : ne démarre pas : essence ne coule pas .... EmptyMer 27 Aoû 2014 - 12:48
Le relais aide au fonctionnement de la pompe d'origine.
Essaye de shunter la pompe comme le dit Tiniel et vois ce que ça donne.
Faut procéder par élimination.
» Projet de liaison maritime: Le Havre, Deauville et Honfleur
» Politique aéroportuaire de Normandie (et rôle de Deauville)
» Ligne: Lisieux - Pont-l'Evêque - Trouville-Deauville
» Marre des perruques
» 6 Septembre : Paris-Deauville Audax
