Partagez |
 NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone
MessageSujet: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Dim 7 Mar 2010 - 13:38
Manu tu voulais voir le câble d'embrayage de Trottinette,
alors voici des photos :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Par contre, je n'ai pas pris de photos avec le guidon tourné à droite, là où l'embrayage fait davantage de bruit. Mais la différence à l'oeil nu n'est pas énorme.
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Dim 7 Mar 2010 - 17:29
Bon dèja, je vois que le cable est fait avec un stop-écrou de Vtt.
Il se pourrait alors que ce soit le cable d'origine qui a été raccourci !
Comment est-ce du coté poignée ? le même système ou le sertissage d'origine ?
Quoi qu'il en soit : le levier annonce la couleur : cable trop tendu.
Il est dèja quasiment à la perpendiculaire du moteur au repos alors qu'il devrait etre plus en arrière.
As-tu simplement essayé de réduire le jeu du réglage de la molette de tension au guidon ?
Peut-etre est-elle dèja contre la poignée et ne permet plus de réglage ?
Sinon reste à desserrer l'écrou de gaine face au levier inférieur. (stoppé sur le bas moteur)
Après pour le réglage du cable, je t'ai dèja donné à deux reprises la manière
dans ton autre topic ! Surprise de fête
Dois je me repeter ? Je suis vert !
Enfin bon.... l'ennui d'avoir trop roulé avec un cable tendu va faire que l'embrayage
sera de toutes façons touché et qu'il faudra le remplacer.
Tu en auras le coeur net avec un nouveau réglage, voir même ton nouveau guidon/cable. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Dim 7 Mar 2010 - 18:52
Au niveau de la poignée (qu'est pas celle d'origine), la vis est tout contre la poignée. Suspect
bah oui Malheureusement !
j'espère que tu as tord Je vous en supplie !
j'ai pas les moyens.......
bah justement, j'ai bien l'intention d'aller chercher le guidon dès qu'il sera arrivé.
Par contre, je ne sais pas comment on démonte/remonte les poignées (accélérateur et son opposé à gauche) Embarassé Embarassé Embarassé
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Dim 7 Mar 2010 - 19:32
Pour les comodos tu as deux vis dessous et pour les poignées , un tournevis plat que tu rentre en force ( sans déchirer la poignée) et tu mets de l'eau ( avec un seringue), tu tournes la poignée et tu recommences jusqu'à quelle bouge en entier et que tu puisses la tirer.
la tête de ton câble d'embrayage a l'air d'avoir cassé et une personne te l'a réparé avec un serre câble , il te faut le changer ( câble + gaine de toute façon ils vont ensemble).
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Dim 7 Mar 2010 - 20:06
Le mec a fait son cable trop court ! Idiot mais poilant !
Les réglages au minimum tendent le cable ! Interdit !!
Moi aussi sur le VT, j'avais des arrets à vis et un cable acheté au metre.
On répare comme ça son embrayage pour pas un rond. Excellent !
Me semble d'ailleurs que le cable et la gaine d'origine coutent assez chers ! Dégouté !
M'enfin dans un cas comme l'autre : encore faut-il savoir faire les réglages du cable ! Je taquine !
Pour retirer les poignées en caoutchouc, y'a aussi la manière "séchoir à cheveux".
Tu chauffes un peu la poignée et ça glisse tout seul...
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Dim 7 Mar 2010 - 23:12
Merci pour les méthodes Grand sourire
Pour ce qui du cable, de toutes façons ce sera de l'original (ou compatible) mais pas du n'importe quoi Bla bla
bertrand78990
Nombre de messages : 979
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Lun 8 Mar 2010 - 8:23
je te fais un seul pst pour tes pieces
join carter 8.9€ + port:
disques garnis 47.90€
ressorts 12.90€
levier 5.9€
joins spy 8.9€
un join de couvre cache soupapes est a 8.99€ +port
pour le support de levier d'embrayage compter 20€ dans une casse.
voila....
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Lun 8 Mar 2010 - 11:29
Excellent ! Yo Bertrand ! Bravo !
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Lun 8 Mar 2010 - 19:15
Merci Bertrand Excellent ! Excellent ! Excellent !
Merci pour les infos.
Par contre je ne suis pas inscrite à Paypal (et ne souhaite pas l'être), donc faut que je regarde ceux qui accepte les chèques :)
Si super recherche de ta part, j'en avais vu certains auparavant mais pas tous :)
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Mar 9 Mar 2010 - 13:46
j'ai un cable d'avance pour l'embrayage.
il me semble un peu trop tendu, ce qui pourrait expliquer tes patinages en montées de régime.
PS. le W.E du 14 je suis pas dispo mais le suivant oui.
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Mer 10 Mar 2010 - 17:57
Vi vi je sais :)
On verra ce que ça donne avec le nouveau guidon que je vais chercher demain :)
Bah le 20 je serais dispo, mais faudra que je parte à 17H30 dernier carat.
A propos de mon embrayouare, je n'irais donc pas le 13 à la manif avec Trottinette, j'ai pas envie de flinguer ce qui reste de son embrayage Sans commentaire !
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Jeu 11 Mar 2010 - 1:52
non effectivement ! la ville en file, ça n'est pas terrible pour l'embrayage. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Jeu 11 Mar 2010 - 8:43
y en a un d'occasion dans Ebay.
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Jeu 11 Mar 2010 - 11:03
Vivi Je suis vert ! je sais, je l'ai mis en "suivi" Je suis vert !
(pas folle la guêpe, faut enchérir au dernier moment de manière à faire grimper le prix le moins possible Je suis vert ! )
Bla bla
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Ven 12 Mar 2010 - 2:24
Doute Ah bon ? j'avais compris que tu recevais le cable et le
guidon mercredi ? ce n'est pas dèja fait ? Je suis vert !
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Ven 12 Mar 2010 - 23:28
En fait je suis allée hier jeudi chez Dafy.
Alors j'y ai acheté :
mon nouveau guidon ( Tomaselli en acier (modèle de CB750 d'après l'étiquette)) 25.5 Euros
des protèges tubes de fourche 7 Euros
joints spy de fourche (la paire) 9.5 Euros
Ils n'avaient pas de possibilité de cable d'embrayage pour un modèle "post 1991" (d'après leur catalogue bihr). j'avais demandé au conce le prix, mais à 30 euros j'ai fuit Clin d'oeil
Par contre, mardi je prends la BAR de ma copine et vais à Domfront chercher quelques pièces acheté sur Ebay (dont un cable d'embrayage).
Y'a aussi dans le lot (liste non exhaustive) :
Monobras (avec le disque de frein),
moteur (sans les carters, embrayage, alternateur, démarreur...),
une boite à air,
rampe de carbu,
comodos gauche et droit,
capteur de béquille latérale...
Enfin de quoi changer une partie de ce qui risque de me lacher sur Trottinette Grand sourire J'suis trop contente (mais pas l'embrayage Très triste ) :)
Y'a d'autres trucs, je mettrais une liste plus complète plus tard, quand j'aurais fait le tri de ce dont j'ai besoin et ce que je peux revendre (ben oui pas les moyens de les donner Très triste ) :)
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Sam 13 Mar 2010 - 1:37
Bein dis donc doudou, t'es blindée avec ça ! Riant à voix haute
C'est cool d'avoir de la pièce !
Moi le cable d'embrayage me coutait 45E chez Honda pour mon Vte. Dégouté !
Alors tu vois ? y'a de la marge ! Je ne le crois pas !
Après l'on n'en trouvait plus alors j'ai roulé les dernières années avec un cable de VTT dans la gaine d'origine de ma bécane.
Un cable VTT ne coute que 4E et reste bien assez solide ! Deux "arrets de cable" et le tour est joué.
Le truc, c'est qu'il ne vaut pas couper le cable trop court et suivre ce que j'ai expliqué pour le regler.
Autre chose, le guidon que tu as trouvé est celui d'origine ? comment as-tu fais ton choix ?
En tous cas, il n'est pas cher pour un modèle acier.
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Sam 13 Mar 2010 - 11:22
C'est ce que je me suis dis Grand sourire
Je m'achèterai un cable comme ça au cas où... Je suis vert !
C'est clair qu'il est pas cher Je suis vert !
Par contre non ce n'est pas un "origine" c'est du "compatible" acheté chez Dafy mais on verra ça samedi prochain et étant donné comment il est fait, ce sera beaucoup mieux que celui que j'ai actuellement de toutes façons Grand sourire
Par contre Eric, est-ce que tu as une perceuse et un petit foret pour le nouveau guidon ?
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Sam 13 Mar 2010 - 12:59
Bon, tout ça s'annonce bien ! Excellent !
Les trous dans le guidon, c'est pour fixer les commodos je parie ? Doute
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Sam 13 Mar 2010 - 13:18
J'espère Grand sourire
Oui tout à fait Idiot mais poilant !
MessageSujet: Cable embrayage de Trottinette   Sam 13 Mar 2010 - 13:39
c'est toi qui a acheté le moteur à 40.50 € ? parce que j'étais dessus mais j'avais une réunion avant la fin de vente,j'ai une partie des autres pièces.
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Sam 13 Mar 2010 - 19:37
Oui oui oui c'est bien moi Bla bla Bla bla Bla bla
C'est toi qui a pris la cloche d'embrayage ?
Si oui, je te déteste. Na.
Nan mais alors Je taquine !
bruno9151
Masculin Nombre de messages : 27
Prénom : bruno
Moto(s) : Deauville 650 99
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Sam 13 Mar 2010 - 19:46
J'ai acheté le reste et je t'ai laissé le câble d"embrayage le proprio m"a appelé juste avant pour le lot.
a+ bruno
MessageSujet: Cable embrayage de Trottinette   Sam 13 Mar 2010 - 20:54
Andro on échange !!!! je te refile l'embrayage en échange du moteur ( comme cela je pourrait faire ma prépa moteur sans sortir mon moteur. Je taquine !
je ne suis pas sur que le vendeur est fait une affaire en mettant tout à 1 €.
MessageSujet: Re: NTV 650 Problèmes divers sur Trottinette à Androktone   Sam 13 Mar 2010 - 21:12
a+ bruno
C'est relatif, j'ai acheté :
- comodo droit
- comodo gauche
- lot de vis, colliers et axes
- boite à air,
- moteur
- durites d'eau
- rampe de carbus
- support de compteur
- garde boue avec support de batterie
- garde boue avec support de plaque
- monobras arrière avec disque de frein
- régulateur de tension
- faisceau électrique
- alternateur avec carter
- boitier CDI
- Cable d'embrayage
- pompe à eau
- selecteur de vitesse
- maitre cylindre de frein avant
et en plus je sais que j'aurai une ou deux pièces gratos quand j'irais les chercher Clin d'oeil
Fanoo non ça m'intéresse pas car sur le moteur j'ai besoin des joints de cache culbu et je pourrais avoir besoin de la culasse avant........ Clin d'oeil à cause de mon histoire de bougie Clin d'oeil
» 05-08/08 - CHAMPIONNAT DU MONDE DE TROTTINETTE 2010
» Petits problèmes de mains...
» TROTTINETTE ENFANT ???????
» Quelques problèmes de poutres
» smileys trottinette ???
