 VTE 500 ne démarre plus !!
azard
azard
Prénom : arnaud
Moto(s) : vt500e
VTE 500 ne démarre plus !! Empty
MessageSujet: VTE 500 ne démarre plus !!   VTE 500 ne démarre plus !! EmptyMer 10 Sep 2014 - 14:08
J'ai une VT500E que je n'avais encore jamais démarré !
J'ai acheté une batterie, mis de l'essence et j'ai fais mon 1er essai : le moteur etait lancé par la batterie mais pas de démarrage (ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas tourné).
Essai à nouveau et je remarque une etincelle au niveau du - de la batterie....
nouvel essai, re-etincelle puis, finalement, plus rien !!!! enfin si ! quelques fois un petit clic se fait entendre (si j'etais sur ma voiture je dirais que c'est les charbons qui collent !)
j'ai vu, au dessus de la batterie, un machin avec une resistance de 30 mais elle n'est pas morte à priori...
Avez vous une idée ?
Dernière édition par azard le Mer 10 Sep 2014 - 15:29, édité 2 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite + modèle de moto concerné (rf : règles du forum !))
Masculin Nombre de messages : 6410
Moto(s) : Transalp 650
MessageSujet: Re: VTE 500 ne démarre plus !!   VTE 500 ne démarre plus !! EmptyMer 10 Sep 2014 - 16:49
Rapporté comme ça je ne comprends pas grand chose (si ce n'est résistance de 30 qui doit être un fusible...)
Et donc? Batterie vidée à force de tenter de démarrer?
azard
azard
Prénom : arnaud
Moto(s) : vt500e
MessageSujet: Re: VTE 500 ne démarre plus !!   VTE 500 ne démarre plus !! EmptyMer 10 Sep 2014 - 16:51
non non elle a lancé 3 ou 4 fois puis couic ! plus rien a part un petit clac
MessageSujet: Re: VTE 500 ne démarre plus !!   VTE 500 ne démarre plus !! EmptyMer 10 Sep 2014 - 17:56
commence par vérifier tout l'élèc ( cables et fusibles compris ) . serrages des cosses, absence de fils coupés. ensuite regarder les etincelles aux bougies.
tiens un sujet qui pourrais t'aider
Masculin Nombre de messages : 4561
MessageSujet: Re: VTE 500 ne démarre plus !!   VTE 500 ne démarre plus !! EmptyMer 10 Sep 2014 - 23:18
et il y a combien de temps que cette moto a tourné ?
MessageSujet: Re: VTE 500 ne démarre plus !!   VTE 500 ne démarre plus !! EmptyJeu 11 Sep 2014 - 23:41
longtemps, c'est quoi: des semaines, des mois?
en quelques mois, l'essence des carbus a pu se détériorer, et faire des dépots qui obstruent quelques gicleurs.
Quelques gouttes d'essence dans la boite à air ou par les trous de bougie (les remonter avant test), une bonne batterie, elle devrait tousser, mais si les carbus sont crades t'es bon pour un nettoyage complet....
lehil
lehil
Prénom : Jerome
Moto(s) : ntv 88
vstrom 650
MessageSujet: Re: VTE 500 ne démarre plus !!   VTE 500 ne démarre plus !! EmptyMar 16 Sep 2014 - 8:13
Si tu as toujours le clic du relais, que le démarreur a tourné au début et plus maintenant, c'est peut-etre les charbons du démarreur qui sont bloqués par la rouille du support en acier.
Une solution peut être d'ouvrir le démarreur, d'enlever la rouille et de mettre du wd40 jusqu'à ce que les charbons coulissent bien avec la force du ressort.
Masculin Nombre de messages : 34824
MessageSujet: Re: VTE 500 ne démarre plus !!   VTE 500 ne démarre plus !! EmptyMar 16 Sep 2014 - 8:22
Moi je dirais tout simplement : batterie HS !
Et attention à ne pas flinguer régulateur et boitier d'allumage en insistant avec !
fred74
fred74
Masculin Nombre de messages : 20
Prénom : Frédéric
Moto(s) : HONDA VT500e
MessageSujet: Re: VTE 500 ne démarre plus !!   VTE 500 ne démarre plus !! EmptyVen 3 Avr 2015 - 11:37
En ce moment sur ma moto ça me fait pareil, j'ai fait comme azard, mais j'ai changé les bougies et rechargé la batterie...
Là ça fait brr puis couic !
On me dit que c'est la batterie mais cela peut être le démarreur...
Je ne suis pas trop mécanicien mais je cherche à faire démarrer ma moto avant de l'emmener au garagiste Honda...
Avez-vous une idée ?
Merci de vos conseils...
MessageSujet: Re: VTE 500 ne démarre plus !!   VTE 500 ne démarre plus !! EmptySam 4 Avr 2015 - 12:27
Si tu es certain de ta batterie, vérifies en premier lieu que tu as bien serré les pattes qui se vissent dessus !
(c'est une vacherie classique !)
Vérifies aussi que ces contacts ne sont pas oxydés. Clin d'oeil
Ensuite on pourrait incriminer la roue libre de démarreur.
Pour en avoir le coeur net, tu montes sur la moto moteur à l'arrêt donc,
et tu passes la première, puis la deuxième ou troisième.
(faut faire avancer la moto un peu d'avant en arrière pour que les vitesses passent).
Une fois que tu as passé quelques rapports, tu lâches la poignée d'embrayage et tu donnes un coup
de reins brutal en arrière.
Une fois que c'est fait, tu essayes de démarrer. (après être repassé au point mort bien sûr)
Ce petit jeu du va et vient, débloque le plus souvent la roue libre si c'est elle qui est en cause. Clin d'oeil
fred74
fred74
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: VTE 500 ne démarre plus !!   VTE 500 ne démarre plus !! EmptyMar 7 Avr 2015 - 11:34
Bonjour DiBingo,
Merci de tes conseils, cependant rien n'y fait.
Je pense à l'alternateur, voire même au régulateur...
Qu'en penses-tu ?
Je peux trouver ces pièces ?
merci.
MessageSujet: Re: VTE 500 ne démarre plus !!   VTE 500 ne démarre plus !! EmptyMar 7 Avr 2015 - 13:14
Vraiment certain de ta batterie dis ?
Tu as essayé de la démarrer avec des câbles sur la batterie d'une voiture ?
fred74
fred74
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: VTE 500 ne démarre plus !!   VTE 500 ne démarre plus !! EmptyMer 8 Avr 2015 - 11:35
J'ai même testé avec les câbles à ma voiture : pareil...
MessageSujet: Re: VTE 500 ne démarre plus !!   VTE 500 ne démarre plus !! EmptyMer 8 Avr 2015 - 13:21
Tu as aussi à contrôler les connexions du relais de démarreur, y'a aussi un fusible dessus.
(même si c'est le fusible général, s'il est oxydé, tu perds du jus au démarrage)
Ce petit cylindre là (le relais), qu'on trouve sur le fil du + de batterie, juste à sa suite, tout près.
(dans un manchon en caoutchouc)
Regarde s'il n'y a pas oxydation ou mauvais contact !
Ensuite, pas d'autre choix que de contrôler le démarreur lui-même !
Faut enlever la tubulure de pot arrière, le démarreur se trouve dessous dans un compartiment près du bas du cylindre arrière.
(si ma mémoire est bonne, il faut enlever le carter pour accéder à ses vis, et donc enlever toutes les tubulures de pot !)
Bien faire attention au joint du carter et retirer ce dernier bien dans l'axe ! (avec du bol, on n'a pas besoin de changer le joint)
Soupçonner ainsi l'état des charbons du démarreur.
Sinon, si tu veux l'emmener chez un mécano, ne te reste plus que la poussette en troisième ! Tanpis !
gerseric
gerseric
Masculin Nombre de messages : 835
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VTE 500 ne démarre plus !!   VTE 500 ne démarre plus !! EmptyMer 8 Avr 2015 - 14:33
pour en avoir le cœur net
tu branche direct sur le démarreur le câble démarrage + de la batterie voiture
pas facile faut être prudent mais ça a le mérite de tout clarifier
(moi j'avais tiré sur le coté le cabochon de protection de la cosse du démarreur puis j'avais fais une petite tige isolée sur laquelle j'avais placé le + pour éviter de toucher partout la masse)
la 2 solutions :ou le démarreur envoie ,ou pas!
MessageSujet: Re: VTE 500 ne démarre plus !!   VTE 500 ne démarre plus !! EmptyMer 8 Avr 2015 - 14:46
Oui mais attention aux doigts ! Court circuit
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VTE 500 ne démarre plus !!   VTE 500 ne démarre plus !! EmptyMer 8 Avr 2015 - 15:31
aux étincelles aussi Trinquons !
Masculin Nombre de messages : 1444
BMW K100LT
MessageSujet: Re: VTE 500 ne démarre plus !!   VTE 500 ne démarre plus !! EmptyJeu 9 Avr 2015 - 11:11
Une plaisanterie que m'a faite vt2 il y a quelques mois :
- Contact, démarreur ... Le moteur tourne mais c'est tout ...
- Vérif si étincelle à la bougie : que dalle !
Je n'ai pas compris
- j'ais tout démonté, bobines, anti parasites, faisceau électectrique ( si, si ! ) tout testé ...
- Remontage : pareil.
Au bout de quelques temps, je me suis aperçu que c'était la masse derrière la selle qui déconnait ( j'ais fais repeindre le cadre ! ).
Celà empéchait l'allumage de se faire mais pas le démarreur de tourner !  Suicide
Si la bécane n'a pas touner depuis longtemps, un pb de masse peut être la source de ton PB. Vérifie d'avoir une étincelle bien 'franche' sur la bougie.
» Marre des perruques
» y'en a marre
» Démarre puis cale puis démare et cale ......
» [Jo49] Parce que j'en ai marre d'avoir mal !
» Marre de ce carbu de m....
