NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? Icons810
-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? Empty
MessageSujet: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyLun 9 Juin 2014 - 10:35
Alors La révision c'est faite hier sur un coup de tête et de tel de mon mécano à 8h (ça pique le dimanche matin) Suspect  Pas eu le temps de faire des photos du tout  Grosse frayeur
Il me reste au final mes 2 cales pieds neuf et la butée de béquille centrale fournit par Motad quand j'avais changer mon silencieux. Le hic, comment se monte elle ? En attendant j'en ai une maison mais qui comence à se faire la mal.
Quelqu'un aurait il déjà monter cette patte ? (la noir)
NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? G_pim_29_1280650955
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 16 Nov 2014 - 8:43, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre & titre plus explicite)
Masculin Nombre de messages : 40833
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyLun 9 Juin 2014 - 13:08
Tu n'as pas un trou optionnel prévu à cet effet sur le pot ? Je n'ai pas compris
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyLun 9 Juin 2014 - 13:26
Rien vu ... je me demande si ca ne se fixe pas du coté ou la chambre du pot d'origine etait t
fixé mais je ne voie pas le sens...
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyLun 9 Juin 2014 - 23:24
va falloir chercher des photos sur le net !!!
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyMar 10 Juin 2014 - 0:28
J'ai jamais trouvé à quoi sert cette patte, mais ma centrale est modifiée pour venir poser sur le bras oscillant...
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyMar 10 Juin 2014 - 13:52
C'est certains c'est une butée de béquille, l'incertain est comment la monter
Les deauv' ont la même pattes de butée pour la centrale avec le motad
Ici on retrouve une especes de pates similairement monté soit sur le trou ou la chambre du pot origine vient se fixer, soit c'est les durites de trop plein, soit c'est fixé coté pedale de frein.
NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? NTV650_MOTAD
J'ai encore essayé hier de la fixé du côté de la chambre (derrière la bequille laterale) mais quand la bequille tape dedans elle remonte (meme avec une rondelle fendu etc...)
Vu le sens de l'inclinaison du bras par rapport à la buté et que j'ai la pièce en main...elle semble venir la ou le pot d'origine se fixe et non la chambre...c'est à dire derrière la pédale de frein
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyMar 10 Juin 2014 - 20:52
J'ai eu le même problème, je pense que normalement il faudrait fixer une butée en caoutchouc, mais depuis trois ans ça tourne comme ça sans problème particulier
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyMer 11 Juin 2014 - 9:55
Le soucis est que le pied pour deplier la bequille centrale tape dans la platine c'est pas top ni propre  Doute
Je vais le résoudre ce problème de savoir ou elle se monte ! (même si j'ai une patte maison) Je vais regardé dans la semaine si je peux vérifier mon hypothese de la fixé vers la pédale de frein sur la platine droite...Je regarde ce soir  Je suis vert !
Dernière édition par DiBingo le Mer 11 Juin 2014 - 10:16, édité 1 fois (Raison : citation inutile supprimée (utiliser le bouton "répondre" quand les messages se suivent déjà. (cf : règles du forum))
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyMer 11 Juin 2014 - 10:16
C'est le quizz cette papatte fournie ! Je suis vert !
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyMer 11 Juin 2014 - 10:26
Sinon il y a encore une autre piste mais sur une hawk:
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyMer 11 Juin 2014 - 13:32
Bien vu ! Excellent !
NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? No-spring
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyMer 11 Juin 2014 - 20:00
Bon...j'ai essayé en tout sens il ne pourrai que se mettre dans un sens se foutu bout de métal...Il peut se fixer que sur la patte de la chambre coté béquille latérale, la forme ronde coté extérieur avec la vis de 12...Le soucis est que la patte remonte jusqu'à se caler mais pour moi la centrale bute encore dans la platine il manque 1 à 2 cm pour être bien  Suicide
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyMer 11 Juin 2014 - 20:44
Mon expérience, c'est que le ressort de rappel de la béquille est tellement raide, que de toute façon, la béquille reste collée sur le pot et ne tape jamais dessus...c'est pour ça que j'ai laissé comme ça
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyMer 11 Juin 2014 - 20:55
Moi j'ai laissé ma patte maison faite en fer plat de 5mm qui formé un U découpé dans la largeur, ca tiens depuis un an donc ca bougera pas plus !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyMer 11 Juin 2014 - 21:05
Alors, laisses comme ça !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyMer 11 Juin 2014 - 21:58
C'est pas la première fois qu'on se rend compte que ce genre de pots adaptables sont conçus à la va vite. Sans commentaire !
Tant que personne ne se plaint au près du constructeur, celui-ci reproduit pendant des années les mêmes erreurs !  Malheureusement !
Que ce soit butée de béquille ou patte d'attache à la platine repose-pieds mal ajustée : même combat !  Interdit !!
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyJeu 12 Juin 2014 - 9:37
Elle peut servir de buté si on colle une grosse vis + ecrou au bout de la patte dans le percage en regland la hauteur de celle ci...
Autant soudé une pate sur la bequille ou comme moi un bon bout de faire plat faconné à la massette et à la disqueuse  Je taquine !
L'endroit est bien celui auquel je pensais au début, le reste est juste une mauvaise longueur de patte. Le soucis qu'elle remonte trop haut est que le ressort peut se barrer...
Ma petite patte vient collé contre l'axe de la centrale, et but sur le haut de celle ci fer plat de 40 de large et 5 d'epaisseur, recoupé au plus font en 10 de large.
Puis elle est rarement sur central...faut que j'ai pas de place pour la mettre ainsi ou quand on bricole dessus...
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyJeu 12 Juin 2014 - 11:08
Tu aurais des photos de l'emplacement prévu de la patte Motad ?
Et aussi de ton montage ? Photo
ça illustrerait ainsi, ce sujet. Respect !
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyJeu 12 Juin 2014 - 11:14
Ce soir après le lavage comme promit, madame n'étant pas la je vais la bichonner un peu, elle a besoin d'un bon coup de karsher pour qu'on dicerne tout  Je taquine !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyJeu 12 Juin 2014 - 11:18
Tu fais de la mécanique moto sale toi ? Mort de rire !
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyJeu 12 Juin 2014 - 11:20
Non mais on lave jamais une moto avant de faire une révision pour voir les potentiels taches  Tanpis !
Et comme tout a été fait elle va se prendre un bon coup de propre
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyJeu 12 Juin 2014 - 19:06
Toute propre la mamie  Vive le soleil !
Alors voilà ou la patte est supposé venir et le sens (à cette emplacement de la chambre du pot d'origine) on observe un petit revers plier sur le haut de la patte fait pour que celle ci ne "remonte" pas mais c'est loupé, les ingenieurs doivent encore revoir ça...  Etudier
NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? Patte_11
Puis ma version maison:
Béquille mise
NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? Patte_14
En butée
NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? Patte_13
J'ai aussi profité pour réparé une patte de carénage cassé (celle dans le caoutchouc) j'ai resoudé et fait 2-3 photos on a un sujet sur la chose ? je n'ai pas trouver grand chose...
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyJeu 12 Juin 2014 - 20:27
Superbe tes photos ! merci ! Bravo !
Pour les soudures et réparation carénages, voir en section commune. Tout y est. Clin d'oeil
lehil
lehil
Prénom : Jerome
Moto(s) : ntv 88
vstrom 650
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyMar 19 Aoû 2014 - 16:36
Bon, je viens de terminer ma version de butée de bequille et je poste les photos comme je l'avais dis dans ma présentation. Le pot d'échappement, c'est un laser jama en inox.
La butée avec le gabarit par terre et la butée que j'utilisais a la place du repose-pied en attendant de me faire une butée de béquille (du provisoire qui a duré 9 ans...) :
La butée en place :
J'utilise les trous d'origine sur le ntv revere année 88. J'ai fait ca avec une chute d'inox qui me restait. J'ai plié le plat avec une presse "maison" (un cric bouteille, un vé et contre-vé de pliage).
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ?   NTV 650 - Butée de béquille Motad, ou va t'elle ? EmptyMar 19 Aoû 2014 - 16:40
Beau boulot, à surveillé que ca ne remonte pas avec le temps, malgrer un bon serrage, c'est pour ca que j'ai dû recoupé la mienne et l'incliné vers l'avant.
» [vendu] Silencieux Motad NTV
» Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage
» [DOUBLON] deauville 650 : échappement adaptable
» Modifier la butée de levier de frein pour la rapprocher.
» Deauville 700 : Guidon en butée trop près du réservoir
