 VTE 500 - moteur poussif !!!
jjstyle
jjstyle
Masculin Nombre de messages : 276
Prénom : jean jacques
Moto(s) : 500 vte
VTE 500 - moteur poussif !!! Empty
MessageSujet: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyJeu 18 Sep 2014 - 11:18
bonjour voila  la Vte qui affiche 60 600km au compteur( est il d'origine )  se révéle poussive en duo  la révision a ete faite en complet ( sauf nettoyage des carbus ) avez vous une piste pour m'orienter  je pense faire le changement des chaines de distribution cet hiver  et si cela est utile regler ce probleme ( junior ne maigrira pas )
merci d'avance
Dernière édition par Jean-Louis le Mar 23 Sep 2014 - 9:42, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé du Forum)
Masculin Nombre de messages : 35500
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyJeu 18 Sep 2014 - 14:24
Faut voir que la 500 a un petit couple, qui plus est : perché assez haut. (7000 tr/min)
ça n'en fait pas un engin dédié au duo. Tout simplement. Tanpis !
M'enfin ce moteur n'est pas non plus asthmatique.
Prend t'elle ses tours correctement ?
Tu dis que les carbus n'ont pas été nettoyés, mais ont-ils été démontés pour vérification ? Doute
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyJeu 18 Sep 2014 - 15:29
bonjour en solo c'est correct et elle semble bien prendre ses tours ce qui la donne plus joueuse mais en duo j'ais l'impression qu'elle a du mal ,sur les reprises vers les 70 km/h en montée c'est mou
je n'ais jamais démonter les carbus car elle tourne comme une horloge avec un ralenti a 1300
elle me fait tres peut d'huile et pas d'eau juste un probleme de demarrage quand le moteur est bien chaud merci de ta reponse
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyJeu 18 Sep 2014 - 22:32
Si elle marche bien par ailleurs, alors c'est que c'est normal !
Ce n'est qu'une 500 ! Tanpis !
(couple : 4,2 Mkg à 7000 tr/min)
Seule solution :Tombe les rapports et repars davantage dans les tours à deux.
(Conduite plus sportive, plus heurtée > usure accélérée)
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyVen 19 Sep 2014 - 9:10
c est vrai que je suis rarement en duo des que j'ais l'occase je prends les compressions pour me rassurer merci pour le moral a + jj
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyVen 19 Sep 2014 - 13:47
Une vérification en règle des carbus, changement des chaines de distrib à l'occasion,
peuvent contribuer à lui garder sa jeunesse.
60000 Kms pour les chaines de distrib, c'est un peu tôt.
Tout dépend si elle a souffert de son utilisation. (a-coups de conduite, temps de chauffe non respecté,
haut-régimes soutenus, duo fréquent)
En général, la distrib c'est à partir de 75000.
Tu peux d'ores et déjà contrôler les repères d'usure de la distribution.
ça te donnera une idée juste de l'usure. (c'est facile et la procédure est sur le forum)
Tant qu'elle ne fume pas exagérément, rien à craindre non plus du coté des segments.
(tu contrôles seulement alors les compressions)
Et niveau réglage des soupapes ? ou en es-tu ?
C'est très important sur ce modèle ! (les petites soupapes ont tendance à jouer aux osselets)
Après, si tu multiplies les utilisations en Duo, mieux vaut passer à une cylindrée supérieure.
La NTV par exemple. Clin d'oeil
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyVen 19 Sep 2014 - 14:08
j'ais fais la totale en mai filtres air/ huile , huiles, bougies, liquide de refroidissement et liquide de freins , et comme les tendeurs de chaine restent bloqués ont s'était dit de faire l'échange car de sérieux doutes sur le km réel du moteur , j'attends confirmation de commande pour les chaines et je m'y mets merci c'est vrai que je pense prendre un poils plus puissant et plus jeune pour des sorties plus longue et garder mamie pour mes balades locales mais je cherche la perle rare presque introuvable merci des conseils a+ jj
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyVen 19 Sep 2014 - 14:35
Oui mais au niveau des repère d'usure ? ça donnait quoi ? quelle valeur ? Grande interrogation
Et les soupapes ? Je n'ai pas compris
Après, si tu veux une autre en complément, c'est pas le choix qui manque, il me semble. Doute
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyVen 19 Sep 2014 - 17:05
bonjour les reperes d usure c'est a 7 mais les tendeurs ont tendance a rester bloquer donc a changer des reception pour les soupapes c'est du nickel ( verif par un pote )
pour modele de remplacement pas evident hauteur de selle et poids (chevilles fragilent )position de conduite (hernies ) et budget le tout qui rentre dans une honda qui courre pas les rue je suis difficile je sais je prends le temps a + jj
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyVen 19 Sep 2014 - 20:00
7mm, c'est proche de l'usure maxi.
Normal alors que les tendeurs commencent à bloquer. Tanpis !
Faut penser aussi que le choix de l'huile moteur a une incidence directement dessus.
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyVen 19 Sep 2014 - 22:11
pour modele  de remplacement  pas evident hauteur de selle et poids (chevilles fragilent )position de conduite (hernies ) et budget     le tout qui rentre dans une honda .....
la NTV 650 moteur tres volontaire pour le duo, hauteur de selle et poids très raisonnables ( je mesure 1.65 )
lefouduroi49
lefouduroi49
Prénom : pascal
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyVen 19 Sep 2014 - 23:44
cela vas peut être te paraitre étrange comme question, mais ton carburant, tu le prend ou ?, station service ou hyper ?
certaine enseigne joue un peu sur le taux d'octane du carburant et la quantité d'eau dans le carburant et aussi demande au compagnie de supprimé certain additif de l'essence.
sur un moteur "puissant" cela n'est pas trop ressentit, mais sur les petit moteur à couple "faible" cela peur se traduire a une perte qui peut atteindre 15 %. en solo ce n'est pas très représentatif mais beaucoup plus en duo
Après ce peut être un souci mécanique comme une usure des soupapes et au vue de des symptômes décrits, je pencherais sur les soupapes échappement. Ton pote dit que les soupapes sont nickel, mais je me permet de douter d'un diagnostique de soupapes sans démontage, il se peu que se ne soit pas les soupapes mais les sièges qui peuvent être en cause.
même avec la meilleur volonté, il est difficile de poser un diagnostique sans entendre ni essayer la machine Grand sourire
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptySam 20 Sep 2014 - 0:37
L'essence a son importance c'est certain.
Attention au SP95 qui n'en n'est plus en réalité ! nulle part d'ailleurs ! Je suis vert !
Le VT500 peut rouler au SP98... sans additif. Clin d'oeil
Après Pascal évoque les soupapes d'échappement.
Si elle ne fume pas, ne pétarade pas et ne surchauffe pas, ça reste de la supposition.
Maintenant, c'est vrai qu'on a parlé de difficultés de démarrage à chaud. Doute
Alors va savoir ! Satisfait
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptySam 20 Sep 2014 - 15:02
bon j ais un rdv au garage lundi avec un pote je lui laisse la bete pour grosse verif et il verifie les tendeurs niveau des ressorts et les soupapes car parfois en decelaration elle claque
mais comme il me prends entre deux cela peut etre long en fonction de la dispo des pieces mais il me prete l'ancien bopper de sa femme pour le temps des reparations
pour l'essence c'est sp 95 grande surface je n'en trouve que chez eux
merci des conseils a + jj
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptySam 20 Sep 2014 - 15:27
Un petite révision ne lui fera pas de mal. Excellent !
Quand au SP95, tu fais une connerie !
Il n'en existe plus nulle part. Tous les SP95 sont à l'éthanol depuis 2010.
Juste que sous la barre des 10%, la loi n'oblige pas le pompiste à le signaler...
et quand on trouve du SP95 sans plus de détail, c'est le plus souvent de l'E05.
L'éthanol à un rendement inférieur au carburant classique, même à fort indice d'octane.
L'on perd donc en performances, et le moteur s'encrasse ! (calamine)
C'est toi qui voit, mais le VT500 marche parfaitement (et mieux) au SP98. (minimum SP91 sans additif)
Surtout depuis que ce carburant subit des normes bien plus draconiennes que par le passé.
Donc pour moi affaire classée ! Tu n'utilises pas le bon carburant ! Non !!
Masculin Nombre de messages : 1444
BMW K100LT
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyLun 22 Sep 2014 - 11:55
Je confirme pour avoir fais la connerie :
Pas de sp95 dans le VT !!!
Elle tourne comme une patate avec ce carburant !
Manu, perso c'est 98 AVEC additif que j'y mets ... Elle tourne bien ( enfin, tournait ) ...
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyLun 22 Sep 2014 - 11:58
Additif si tu veux, mais c'est inutile.
Des additifs incorporés, remplacent désormais le plomb qui protégeaient les soupapes.
(on en parle page précédente. Clin d'oeil )
Et puis pour le VTE.... c'est indice d'octane minimum de SP91. C'est large !
Donc pas de risque avec le sans plomb. Clin d'oeil
Masculin Nombre de messages : 4634
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyLun 22 Sep 2014 - 23:46
le VT5 aime bien "tricoter" de la boite Clin d'oeil (qui plus est,en duo)
d'habitude,tu passes tes rapports dans quelle tranche de régime?
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyMar 23 Sep 2014 - 9:24
bon  je sais  maintenant qu'il faut passer au 98 qui lui se trouve partout  je suis en attente du verdict pour les soupapes  mais cela risque de prendre un peut de temps car il est seul de débordé avec des impératifs, des modifs   je vous tiens au courant de toutes façon    a+ jj
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyMar 23 Sep 2014 - 12:26
Ok, on attend le verdict avec impatience ! Excellent !
jjstyle
jjstyle
Moto(s) : 500 vte
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptySam 11 Oct 2014 - 11:07
bon et bien verdict moteur a rénover Court circuit pistons hors cote Malade , segmentations hors jeu Malade  , chemise rayée sur un cylindre et soupapes non étanche  sur l'avant Nom d'une pipe ! Pas content ! , arrière moyen mais correct  A se pendre !   bref du gros boulot en perspective pour l'instant recherche des pièces ou moteur en bon état avérè Je vous en supplie !  ,a voir prix de reviens final et  décision  a trancher suivant budget Très triste  Fauché !
Grand sorcier
Grand sorcier
Masculin Nombre de messages : 2314
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptySam 11 Oct 2014 - 19:50
Grand sourire Belle aventure que la reconstruction d'un moteur Jean-Jacques !!!
Mais comme tu le sous entend risque de gouffre financier.
Bon courage à toi
Masculin Nombre de messages : 2165
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyDim 12 Oct 2014 - 6:38
... verdict moteur a rénover, pistons hors cote, segmentations hors jeu...
voila la Vte qui affiche 60 600km au compteur( est il d'origine ? )
Vu l'état du moulin, la réponse à ta question est probablement "non"...ou alors avec 1 tour en plus.
BMW K100LT
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyLun 13 Oct 2014 - 10:10
Pistons hors cote à 60600 km : Comme Denis, j'y crois pas un instant.
Par contre, si tu as besoin de pièces, n'hésites pas à me faire la liste en MP !
MessageSujet: Re: VTE 500 - moteur poussif !!!   VTE 500 - moteur poussif !!! EmptyLun 13 Oct 2014 - 20:42
Merde. Grosse frayeur
Surement oui, cette moto cachait son véritable kilométrage. Pas de bol. Très triste
» Combustion au piston bizarre.
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
