Nombre de messages : 115 Age : 49 Localisation : devant toi Prénom : dan Moto(s) : 600 Transalp 98 Date d'inscription : 14/08/2014
 | Sujet: Transalp 600 : Supprimer les bagues de serrage des colliers des carbus Lun 29 Sep 2014 - 12:59 | |
| Salut Ce matin j'ai démonté les carbus de mon 600 Transalp pour les nettoyer , j'ai décelé une anomalie , je voudrais savoir si ça vous était déja arrivé , les colliers des pipes d'admission étaient serré à fond , il y a sur les colliers une rondelle épaisse qui sert de limite de serrage , et sur les deux culasses , les colliers contre la culasse flottaient dans le vide je regarde de plus prés , l'admission cylindre avant tout propre , RAS je regarde l'admission cylindre arrière , tout noir-caramel , il semble qu'il y avait une prise d'air , pourtant le collier serré à fond mais qui tournait dans le vide donc ça voulait dire que la pipe n'était pas serré es-ce-que ça vous est déja arrivé et comment vous avez résolus le problème ? faut virer les rondelles de butées sur les colliers ? merci
Dernière édition par DiBingo le Sam 9 Mai 2015 - 14:35, édité 2 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite) |
Nombre de messages : 35374 Age : 50 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
 | Sujet: Re: Transalp 600 : Supprimer les bagues de serrage des colliers des carbus Lun 29 Sep 2014 - 14:35 | |
| Oui ! Déjà dit à maintes reprises sur le forum.  Avec l'age le caoutchouc des pipes se rétracte et les colliers tournent dans le vide. On supprime donc ces entretoises en forme de cylindre.  |
 | Sujet: Re: Transalp 600 : Supprimer les bagues de serrage des colliers des carbus Lun 29 Sep 2014 - 17:51 | |
| ok merci je vais de ce pas virer ces rondelles
par contre en démontant un pipe d'admission qui était solidement collée j'ai "arraché" une partie du rebord interne en caoutchouc qui vient se loger dans la gorge de la pipe de culasse , ça craint si je remonte à la pâte à joint ? j'ai encore travaillé comme un bucheron |
 | Sujet: Re: Transalp 600 : Supprimer les bagues de serrage des colliers des carbus Lun 29 Sep 2014 - 19:00 | |
| Ben à la pâte à joint, c'est peut-être un peu risqué ?  Pourquoi ne pas intercaler une pièce en caoutchouc et serrer le tout ? |
 | Sujet: Re: Transalp 600 : Supprimer les bagues de serrage des colliers des carbus  | |
