 NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ?
Masculin Nombre de messages : 6342
Moto(s) : Transalp 650
NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ? Empty
MessageSujet: NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ?   NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ? EmptyJeu 18 Mar 2010 - 14:59
Pour m'éviter de redémonter...
Est ce que vous connaissez le diamètre de l'admission des carbus sur NTV93 (modèle P)? là où se raccorde les manchons de la boite à air.
Merci, merci. :)
Dernière édition par Jean-Louis le Sam 26 Juil 2014 - 22:47, édité 1 fois (Raison : Mise au format Normalisé du Forum)
En ligne
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ?   NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ? EmptyJeu 18 Mar 2010 - 16:08
54 de diam interne et quelque soit l'année de la moto.
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ?   NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ? EmptyJeu 18 Mar 2010 - 17:00
Merci Fanoo :)
En ligne
Masculin Nombre de messages : 34388
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ?   NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ? EmptyJeu 18 Mar 2010 - 17:15
Pourquoi faire ? Je ne le crois pas !
Mort de rire !
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ?   NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ? EmptyJeu 18 Mar 2010 - 18:15
heu... ben....
à ton avis? ;-)
Bien envie de me commander des cornets pour voir ce que ça donne... ;-)
Vu que je suis à 1tr 1/3, je peux augmenter le débit d'air en entrée.
bon, ptêtre que le pot de monster 600 aura besoin d'être plus libéré après...
En ligne
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ?   NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ? EmptyJeu 18 Mar 2010 - 19:39
Pourquoi faire ?
parce qu'il en a une grosse ! Je taquine !
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ?   NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ? EmptyJeu 18 Mar 2010 - 20:12
Pourquoi faire ?
C'est pas faux... ;-)
En ligne
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ?   NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ? EmptyJeu 18 Mar 2010 - 23:22
J'adore quand Fanoo se lache, ce n'est pas si souvent. Bravo !
BIP ! FAUX !
C'est l'inverse. Les vis de richesse se vissent pour donner de l'air !!!
De plus, le circuit des vis d'air n'agit plus dans les tours !
ça commence mal pour les réglages carbus ! Je taquine !
Ce que tu pourrais voir dans un premier temps, ce sont des gicleurs de 145.
Remettre tes aiguilles plus hautes et équilibrer la longueur de tes ressorts de carbus s'ils sont différents.
Ensuite biensur, déboucher le pot.
Pour la boite à air, essaies sans le capot. Débrouilles toi pour que le support
de filtre ne se déboite pas.
Tu seras dèja surpris du résultat.... Discret / Faché
Seulement, la conso va faire un bon et le bruit aussi.... Pirate
Le plus éfficace reste d'usiner la culasse. Polir les admissions, réduire la portée d'embase et
ouvrir les lumières d'echappement.
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ?   NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ? EmptyJeu 18 Mar 2010 - 23:32
Je sais pas si on va arriver à parler la même langue concernant la richesse tous les 2... ;-) lol
Mon point de vue:
comme je suis à 1,3 tr, si je dévisse encore, j'enrichi.
Donc pour moi j'ai de la marge jusqu'à 2,5 tr, pour envoyer plus d'air.
Je sais, t'es en train de te dire qu'on tourne en rond...
Mais ces fichues vis de richesse agissent directement sur le flux d'air ou sur l'essence?
Ok, pour l'idée d'enlever le couvercle, mais quid de la compression de la boite à air?
Mais c'est une idée d'autant que mon filtre plaque bien et qu'il serai aisé de le maintenir bloqué avec un sandow par exemple.
Tu me donnes l'envie d'un essai... ;-)
Et concernant les rectifications de culasse, lumières admission, échappement, etc... là on entre dans du lourd.... ;-)
Bon allez je file au pieu, demain levé 6h.
En ligne
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ?   NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ? EmptyJeu 18 Mar 2010 - 23:54
Tu me fais faire la chasse à plusieurs topics ou tu parles de la même chose !
ça me gonfle lègerement^^. Je suis vert !
En plus+, tu m'as mal compris !
Les vis de richesse n'agissent que sur le circuit de ralenti !
Ce n'est donc pas en jouant dessus que tu accorderas tous les régimes de la moto
à ta nouvelle entrée d'air ! Faut revoir toute la carburation et biensur le pot.
Et encore une fois : EN VISSANT LES VIS, ON REDUIT L'ARRIVEE D'ESSENCE ET
ON AUGMENTE LA PROPORTION D'AIR DANS LE MELANGE !
Est-ce que tu comprends toujours l'inverse ? Mort de rire !
Si tu es à 1T1/3, tu as donc réduit l'essence au profit de l'air ! OK ? Surprise de fête
Tu voudrais utiliser des cornets. Les cornets n'ont justement pas de chambre de compression.
Pour faire tes éssais, la boite sans le couvercle, c'est pareil.
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ?   NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ? EmptyVen 19 Mar 2010 - 8:15
C'est bon, j'ai compris.
Merci Manu.
En ligne
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ?   NTV 650 de 1993 - Diamètre admission carbu. ? EmptyVen 19 Mar 2010 - 13:33
Mort de rire ! Bein j'espère bien ! Je suis vert !
Ton premier topic parlant de vis de richesse : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ton envie de cornets : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ton sujet sur ta boite à air qui pète : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Celui en cours qui réunit d'autres hors-sujets sur le même thème : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ce topic-ci est verrouillé. Sujet "diametre admission" résolu. Dibingo / Afro
» Mono carbu 39 ?
» Question carbu keihin...
» Diamètre joint d'echappement
» Z1000J : démarrage difficile (tome 3)
» Diamètre des roues : rendement et stabilité
