[A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! - Page 2 Icons810
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Nombre de messages : 2307
[A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! - Page 2 EmptyJeu 30 Oct 2014 - 23:35
L'alim des veilleuses se fait sur le même connecteur, c'est pour cela que je posai la question.
Si le commodo restait collé, ca devrait clignoter en permanence, et pas rester fixe...
je persiste dans mon idée de débrancher les connecteurs ( 3 ou 4 de mémoire) dans le phare l'un après l'autre pour commencer, pour arriver à cerner la partie du faisceau en cause et voir ce qui se passe.
+1, quid du côté droit ???
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! - Page 2 EmptyLun 3 Nov 2014 - 9:45
Je reviens aux petites nouvelles, où en sont les essai ? Grande interrogation
stef95130
stef95130
Prénom : Stephane
Moto(s) : deauville 650 /2002
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!   [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!! - Page 2 EmptyMar 4 Nov 2014 - 14:10
je n'ai pas pu faire d'essais ce week end en raison d'un déplacement professionnel. Je vous tiens au courant ce week end.
Je vais suivre les différents conseils et aller voir le commodo, le phare et chercher un court circuit....
En tous cas merci à tous
» [A SUPPRIMER] [doublon] Deauville 650-2002 : ne démarre plus (hiss)
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 - problème démarrage
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme d'allumage
» [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !)
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti
