Partagez |
 Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!
Nombre de messages : 6222
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!   Jeu 20 Nov 2014 - 11:38
L'alternateur produit un courant alternatif.
C'est simple à produire à partir d'un mouvement rotatif.
Mais tu ne peux pas directement charger une batterie qui stocke du courant continu. D'où l'utilité du redresseur-régulateur (RR), qui transforme le courant alternatif en continu, et le régule pour ne pas envoyer une tension trop élevée à la batterie.
Pour l'allumage, ce circuit utilise la tension de la batterie (elle même rechargée via le RR et l'alternateur).
Il me semble que Jean-Louis avait fait un tuto là-dessus, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus Doute
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
Prénom : Léo
Moto(s) : 600 shadow bobber
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!   Jeu 20 Nov 2014 - 13:03
donc une moto (ou voiture) ne peut pas rouler sans batterie
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!   Jeu 20 Nov 2014 - 17:53
En théorie, si. Mais il faut au moins démarrer le moteur (parfois à la poussette). L'alternateur peut fournir alors l'électricité nécessaire à toute la conso de la machine. La batterie fait à la fois "tampon" et surtout "réserve".
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!   Jeu 20 Nov 2014 - 19:38
hum hum, intéressant, et après quel sont les différents intervenants entre :
- batterie
- capteur allumage (qui dit "on envoi le jus" je suppose)
- bougie
le fonctionnement électrique d'une machine est encore un grand mystère pour moi !
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!   Jeu 20 Nov 2014 - 20:02
Le régulateur commande à l'alternateur de charger la batterie quand c'est nécessaire, ou d'arrêter la charge quand la batterie est pleine. Comme elle alimente toute la moto en électricité, elle se vide progressivement, et le régulateur commande son remplissage dès qu'un niveau bas défini est atteint.
Le régulateur fait aussi office de redresseur: il change le courant alternatif fourni par l'alternateur en courant continu accepté par la batterie.
Le capteur d'allumage donne le 'top' au boitier CDI ou TDI pour envoyer du jus aux bobines: Ce dernier va décaler électroniquement ce top en fonction de la vitesse de rotation du moteur, et va l'envoyer aux bobines. Elles vont amplifier le voltage reçu et l'envoyer à leur tour aux bougies, qui vont s'allumer au bon moment pour enflammer le mélange air/essence: l'explosion produite dans la chambre de combustion poussera le piston vers le bas, faisant tourner le vilebrequin, donc le moteur...
Tout ceci reste schématique, mais le principe est là.
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!   Jeu 20 Nov 2014 - 21:31
je te remercie pour le descriptif, le schématique me va bien Clin d'oeil
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!   Ven 21 Nov 2014 - 19:29
et du coup pourquoi avoir 3 fils de sortie de stator si 2 suffisent ? une sécurité ?
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!   Dim 23 Nov 2014 - 12:29
bon alors en fait j'ai dis des bétises Sans commentaire !
mon test de résistance était bidon pour les fils du régulateur (j'avais es doigts sous les fils Je suis vert ! et du coup ben les résultats sont faux...)
j'ai refais donc le test par couple de fils (jaune/noir) du régulateur et là ben j'ai rien... normal ???
et après j'ai fais comme dis la revue :
je pointe un fil jaune/noir d'entré côté régulateur
et je pointe une à une les fils rouge/noir de sortie du régulateur
voilà mes dites prises :
et là ben après avoir pointés successivement mes 3 fils jaune/noir sur les 4 rouge/noir, il s'avère que j'ai toujours une valeur de 5.7ohm (ça c'est bon) mais que sur 2 fils rouge/noir à chaque fois (les mêmes fils)
j'ai 2 fils rouge/noir ou il n'y a rien en valeur de résistance, normal bis ?
Masculin Nombre de messages : 34051
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!   Dim 23 Nov 2014 - 14:11
Pour l'alternateur, tu prends tes mesures comme je te l'indique sur ce schéma :
(l'alternateur débranché comme tu l'as)
L'ennui, c'est que tu as perdu l'ordre des fils jaunes sur les cosses, hors ces fils jaunes des bobinages suivent le sens de rotation du moulin !
Il faut absolument respecter le sens des bobines ! (1, 2 puis 3 et pas : 1, 3 puis 2)
Pour ça, tu n'as pas d'autre choix que de trouver un alternateur encore repéré pour t'en inspirer !
Parce qu'il nous sera impossible de retrouver par test, le sens et la position des enroulements !
Faut repérer les enroulement et leurs fils respectifs, visuellement !
C'est important avant de rebrancher ton régulateur ! sinon ça ne marchera pas !
Un fois que tu en es certain, tu rebranches ton régulateur et tu vérifies la tension aux bornes
de la batterie pour voir s'il y a charge. (pas la peine de tester ohmiquement le régulateur,
d'autant plus qu'il est farci de diodes et qu'une diode passe le courant dans un sens et pas dans l'autre !)
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!   Dim 23 Nov 2014 - 14:57
c'est bien comme j'ai fais pour mesurer mon stator et où j'ai des valeurs identiques, pas de soucis donc.
après mes fils je les ai repérés avant d'y démonter (je peux donc les rebranchés comme ils étaient avant).
mais est ce que je rebranche mes 3 fils ou je garde que les 2 qui étaient branchés auparavant ? (je préfère avoir un système complètement branché si je le peux) ?
aurais je un risque à rebrancher les 3 ? ou je risque juste de ne pas recharger ma batterie (et dans ce cas là ben je débrancherai le fameux fil qui l'était ?
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!   Dim 23 Nov 2014 - 22:55
Ah non non ! tu rebranches les trois dis ! Suspect
Remonte le tout et fait un test de charge !
Ralenti accéléré (2000/2500 tours) en jouant sur la molette de ralenti et tu mets ton
voltmètre sur la batterie et tu mesures ! (tu devrais être aux alentours de 14,5V)
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!   Jeu 27 Nov 2014 - 18:03
je l'ai démarrée tout à l'heure, tension mesurée entre 14 et 14.5v, donc ça à l'air pas mal !
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!   Jeu 27 Nov 2014 - 21:51
Alors c'est bon ! pas de souci de régul ! Viens dans mes bras
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!   Ven 28 Nov 2014 - 6:07
du coup je sais pas pk un fil était débranché...
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!   Ven 28 Nov 2014 - 6:49
Bonne nouvelle donc, et un mystère non résolu...
Mais refait tout de même des connexions propres et pas avec des cosses à sertir...
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!   Ven 28 Nov 2014 - 13:04
oui ça c'est fait Clin d'oeil, j'ai dénudé pour repartir sur du fil propre aussi
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!   Sam 29 Nov 2014 - 11:48
Moi j'utilise le fil nu étamé à l'étain et un gros domino.
ça ne bouge plus et pas d'oxydation ! Excellent !
» silver shadow de l'élevage du chateau
» Des tuyau 5/16 de toutes les couleurs???
» Couleurs des asticots ?
» chippo tel pere tel fils ...
» Banks : Fils de James ?
