Partagez |
 Honda 50 MTX A
Furg
Contributeur du forum
Masculin Nombre de messages : 552
Prénom : Patrick
Moto(s) : 750 XLV Rd01 rf 1988, 50 MTX 198
MessageSujet: Honda 50 MTX A   Mer 5 Nov 2014 - 16:00
Salut à tous,
Mon fils vient d'avoir 13 ans et j'ai décidé de commencer l'initiation sur les petits chemins forestiers privés... en attendant les 14 ans.
J'ai trouvé sur LBC cette petite merveille, endormie dans un garage depuis bien longtemps. Elle fonctionne bien, comme un 2 temps qui fume et qui ne va pas vite, ca tombe bien c'est justement ce que je lui demande (de ne pas aller vite).
Elle est l'ainée de ma XLV de 4 ans (1984) !!!
Ca devrait en rajeunir plus d'un sur le forum (avec moi évidemment...)
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Mer 5 Nov 2014 - 16:46
Tellement bien que en 84 j'etais pas de ce monde ni dans le moule Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Mer 5 Nov 2014 - 22:47
j'avais connu un voisin qui roulait 50 sans boite.... celui du "petit" est a vitesses ?
en tous cas ; bonne école Bravo !
Masculin Nombre de messages : 4371
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Mer 5 Nov 2014 - 22:49
waw;souvenirs! quand j'etais gamin,la "MTX" etait le "top du top" pour se rendre a l'ecole....malheureusement,pour l'epoque,elle coutait cher!perso,j'y allait en vieille "yam' R.D" Grand sourire
Masculin Nombre de messages : 33987
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Mer 5 Nov 2014 - 22:52
J'ai connu aussi...
Attention car comme les DT-Mx, ils sont essentiellement bridés par l'échappement.
On change de ligne de pot et hop.....
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Mer 5 Nov 2014 - 22:55
fectivement faciles a liberer ............. apres prise en main bien sûr !!
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Mer 5 Nov 2014 - 23:13
en Belgique,généralement les 50cc etaient bridés via une "pastille" soudée et trouée a l'echappement (juste a la sortie du cylindre),une pipe et un carbu de 14 et un silencieux trés trés etouffé......un coup de fraise,un silencieux "off-road" alu et un "dell'orto" de 19 plus tard,ça pétait le feu! Allons-y heureux !
Masculin Nombre de messages : 6156
Moto(s) : Deauville 700 ABS
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Jeu 6 Nov 2014 - 8:45
Me souvient de 50 MTX qui montaient à 70-80 à l'aise.
Furg
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Jeu 6 Nov 2014 - 15:39
Merci à tous.
Effectivement ca rappelle pas mal de souvenirs....
C'est un automatique, après coup j'ai vérifié qu'il n'était pas plus mal de décomposer l'apprentissage.
Ce MTX est certainement bridé et je pense qu'il le restera. D'abord parce que je tiens à garder les quelques cheveux qu'il me reste. Mon fils a déjà diminué par deux le temps qu'il mets pour faire le tour du pâté de maison (résidence déserte et fermée), je suis content que ce soit sur un truc qui rame... . Ensuite parce que mes souvenirs de jeunesse me rappellent que tous ceux qui avaient débridé leur cyclo passaient leur temps à les réparer.... et ils étaient récents à l'époque... alors 30 ans après et avec la difficulté à trouver des pièces... je compte bien la ménager.
Et puis mon objectif est de lui apprendre à rouler en sécurité et aussi à l'entretenir...
Cela dit, certains font encore des trucs sympa avec...
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Jeu 6 Nov 2014 - 22:59
Sympa la vidéo. Le moteur n'est surement pas en configuration d'origine ! Je suis vert !
Ce petit MTX, c'est du solide.
Même libéré, ça tient le coup. Après c'est comme tout, c'est une question de mesure.
Faire 50 bornes à fond tous les jours, ça réduit forcément sa durée de vie.
Tant que la ligne de pot reste d'origine et le carbu aussi, certain qu'elle durera encore longtemps ! Satisfait
ça laisse effectivement une marge de sécurité.^^
Furg
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Mer 27 Juil 2016 - 16:20
Et ben voila, le temps a passé et mon fils va finalement passer le stage du permis AM la semaine prochaine.
J'ai donc ressorti la bête qu'il n'utilisait jusque là que de temps en temps et en rase campagne, pour lui donner un bon coup de jeune : nettoyage et réglage carburateur, vidange du moteur et de la fourche, kit chaine neuf... bref, fin prêt. Par rapport au début, il a bien changé de look.
Sauf que, si l'engin marche parfaitement à froid, au bout de quelques kilomètres il commence à être moins vaillant, jusqu'à devenir neurasthénique et se trainer lamentablement. Là, on stoppe, on laisse refroidir un quart d'heure environ, on redémarre et il repart comme une fusée pour 5 kms après quoi il retombe en dépression et recommence à se trainer comme si on remorquait une voiture. Pas de raté au moteur, un pot qui fume relativement normalement (pour un 2 temps), pas de bruit particulier, mais il n'avance plus ou presque. Je n'ose pas penser à un début de serrage, il aurait déjà serré et j'aurai senti une odeur particulière.
Pour ma part j'ai vérifié tout ce que je pouvais et je sèche un peu sur ce coup.
Quelqu'un aurait-il une idée sur les raisons d'un tel phénomène ?
Par avance, merci Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Mer 27 Juil 2016 - 18:43
salut,
je pencherais (sans me faire mal) sur
- prise d'air sur pipe admission, en chauffant il y a dilatation et la porosité arrive
- moteur rincé et quand il arrive à température ben plus de compression.
attention le 2 temps est fragile et ne tolère pas beaucoup les problèmes sans quoi c'est un serrage assuré.
il n'y a pas d'odeur lors d'un serrage par contre blocage roue arrière
je ne me souviens pas trop mais l'admission ce fait comment ? si clapet même motif il peut y avoir usure et quand ils sont chaud ben il y a un manque d'étanchéité.
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Mer 27 Juil 2016 - 20:38
Comme Bernard, mêmes idées.
Je pencherais aussi pour une segmentation, mais le coup de la pipe et du clapet fragilisé ne m'étonnerait pas non plus.
Reste que j'ai connu des allumages n'aimant pas la chauffe, mais les symptomes pourraient être différents.
Furg
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Mer 27 Juil 2016 - 20:57
Merci à vous deux.
C'est bien une admission par clapet. Quant à l'odeur je pensais à une odeur de chaud.
L'embrayage automatique (il n'est pas à vitesses) devrait épargner le blocage de la roue en cas de serrage.
Et ben c'est pas réjouissant tout ça, au moment où il allait enfin servir pour de bon cet engin, un truc pareil en plein mois d'aout...
Bon je vais chercher dans ce sens, encore merci Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Mer 27 Juil 2016 - 21:31
L'embrayage automatique n'épargnera que dalle si le moteur serre ! Grosse frayeur
Par contre oui, tiens, on avait oublié ce détail : l'embrayage peut aussi être victime de la chauffe !
Pas de glissements à ce niveau là ?
et sur le ralenti à l'arrêt, la moto a t'elle tendance à avancer seule ?
Furg
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Mer 27 Juil 2016 - 21:36
Non de ce coté là ca va. Sur béquille au ralenti la roue ne tourne pas, il faut accélérer sensiblement pour qu'elle se mette à tourner.
Quant à la pipe d'admission, les possibilités de porosité sont assez réduites.
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Mer 27 Juil 2016 - 21:38
Et coté allumage, c'est fichu comment ? a variateur ?
Ce serait intéressant de mesurer la compression à chaud et à froid, non ?
Furg
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Ven 29 Juil 2016 - 13:50
Effectivement, je vais devoir m'y coller...
gs
Masculin Nombre de messages : 86
Prénom : Tof
Moto(s) : 600 XLRM,1200 GS, CX500TURBO
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Ven 29 Juil 2016 - 21:26
ce vaillant petit 50 a surement une usure cylindre, il faudra refaire segments, piston, chemises!!
il a l'air tellement propre et d'origine que le jeux en vaut la chandelle... Trinquons !
Furg
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Ven 29 Juil 2016 - 23:04
Merci ! Oui il est propre et rigoureusement d'origine.
De plus j'ai pas mal bataillé pour le faire immatriculer, il ne l'avait jamais été.
Donc effectivement il va avoir droit à une bonne remise à neuf de ce côté là.
Surtout que l'on trouve encore pas mal de pièces d'origine neuves.
À suivre....
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Sam 30 Juil 2016 - 0:15
Veinard ! Satisfait
Furg
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Mer 31 Aoû 2016 - 12:02
Et ben voilà, joint d'embase qui fuit tout ce qu'il peut et pendant que c'est ouvert... pochette de joint haut moteur, piston et segments. Le tout commandé chez DD Moto team (pièces Honda d'origine neuves).
A suivre.
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Mer 31 Aoû 2016 - 12:41
alors si c'est aussi flagrant je n'ai qu'un conseil va vite voir afflelou Mort de rire !
pour les joints neuf t'as pas le choix on ne remonte jamais des joints usagés surtout sur un 2 temps autrement tu repars à 0 pour les pertes de puissance, par contre pistons segments à voir quand même mais cela ne doit pas coûter bien cher et autant bien faire le boulot.
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Mer 31 Aoû 2016 - 23:51
Donc comme je l'avais pensé plus tôt, le moteur est rincé ? Je suis vert !
Furg
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Honda 50 MTX A   Jeu 1 Sep 2016 - 0:10
Apparemment non.
Puisque le haut moteur est ouvert et que j'ai trouvé de l'origine pas très cher je vais remplacer piston et segments plus tous les joints et on verra comment ça tourne.
Honda 50 MTX A
