 Vélos by léo : velos chopper motorisés
Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37  Suivant
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
Nombre de messages : 848
Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyMar 31 Jan 2017 - 10:41
Oui effectivement cela m'oblige à tout refaire...
Je pense donc qu'il faut conserver ce concept pour une future commande ??
Mais je ne suis pas sûr que ça résolve mon problème qui est ; quand je pédale la partie basse se desaxe par rapport au haut du cadre.
Il faudrait que la conception en triangle vienne au plus proche du pédalier je pense.
Masculin Nombre de messages : 35202
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyMar 31 Jan 2017 - 12:37
En fermant ton cadre au niveau du plexis à trois trous inférieurs,
ça n'apporterait déjà pas un mieux ? Doute
Grand sorcier
Grand sorcier
Masculin Nombre de messages : 2293
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyMer 1 Fév 2017 - 10:29
Grand sourire
@Manu a écrit:
En fermant ton cadre au niveau du plexiglas à trois trous inférieurs,
Je répond pour Léo
"Rien du tout" nous sommes toujours dans le plan vertical, et cela n'apporte rien pour contrecarrer les efforts de torsion.
Pour être plus clair, imagine que tu prend une règle en métal de 4 cm de large sur 2 mm de d'épaisseur et 50 cm de long.
- Tu l'empoigne par les deux bouts et tu essai de la cintrer dans le sens de sa plus grande dimension (la largeur 4 cm) tu aura beaucoup de mal à la cintrer, mais tu t'apercevra immédiatement quelle à une forte tendance à louvoyer sous l'effort et à se vriller.
- Refait le même essai avec une règle de même longueur, de même largeur, mais avec 2 cm d'épaisseur, et applique la même force  pour essayer de la cintrer, là tu t'apercevra qu'il est très difficile de la cintrer, mais qu'en plus elle n'a plu tendance à se tortiller sous l'effort. L'inconvénient c'est quelle est devenu environ 10 fois plus lourde !!!
- Refait de nouveau le même essai avec une règle de même longueur, de même largeur, avec toujours 2 cm d'épaisseur, mais creuse cette fois-ci (donc un tube de section rectangulaire), et applique la même force  pour essayer de la cintrer, tu t'apercevra qu'il est toujours très difficile de la cintrer, et qu'elle n'a toujours pas tendance à se tortiller sous l'effort. L'avantage, c'est que si tu a pris du métal de 2 mm d'épaisseur, elle est à peu prés 6 fois plus légère que celle en métal plein, et seulement trois plus lourde que la première.
Donc la solution que je proposai à Léo partait de ce principe, mais en section triangulaire avec des points d'accroche judicieusement placé. L’ensemble de la poutre triangulaire est léger, en gros trois plus lourd que la poutre plane original mais en gros 20 fois plus rigide que la poutre plane.
Voila j’arrête Bla bla Bla bla
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
Moto(s) : 600 shadow bobber
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyMer 1 Fév 2017 - 21:54
la solution du "fermage" au dessus du plexi jusqu'au niveau du pivot de fourche est effectivement celle envisagée depuis le départ (oui j'avais prévu que ça bouge mais verticalement et non horizontalement)
perso je pense que dans tous les cas ça serait toujours mieux que rien pour limiter le vrillage (après tout, les cadres standards sont bien conçus en forme triangulaire et ils vrillent pas)
je suis donc tout à fait d'accord avec ton analyse jean louis mais si ça marche pour les autres pk pas moi ?
mais bon le pb c que je classe cette solution dans => anti concept recherché :D
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyJeu 2 Fév 2017 - 10:03
Grand sourire  Bon bin tanpis je le remet dans mes cartons !!! Satisfait
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyMar 21 Fév 2017 - 18:24
voilà un petit shooting tout frais du betiard fini :D
il a eu un succès fou au salon de lyon (la fourche y est pour beaucoup !)
Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 798790IMG7399
Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 235241IMG7400
Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 987332IMG7401
Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 849506IMG7402
Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 323915IMG7405
Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 551911IMG7404
Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 770503IMG7406
Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 375442IMG7407
Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 473617IMG7430
Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 935902IMG7431
Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 550941IMG7432
Vioque 52
Vioque 52
Moto(s) : VT 500c, Transalp pd10
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyMar 21 Fév 2017 - 18:33
Respect ! Respect ! Respect !
Masculin Nombre de messages : 1510
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyMar 21 Fév 2017 - 18:44
Excellent ! Trinquons !
Champion du monde mon Léo !!!
Tu m’étonne qu'il a fait tourner des têtes le bestiau, j'aime bien les LED aussi .
Tu as résolu le problème du vrillage?
Donc pour la (bactérie) combien de volts ? tu as prévue quoi sèche, gel, ou plomb acide
C'est quand que tu fais une expo ici dans le coin ?
Allez allez allez allez Allez allez allez allez Allez allez allez allez Très nombreux
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyMar 21 Fév 2017 - 18:52
merki :)
non je m'y remet dessus plus tard, là j'attaque un garde corps pour des amis et après un gros chantier pour un hammam
mon siouper stand :
Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 Dsc07310
les prochains salons c valence et davezieux... après c over
Masculin Nombre de messages : 2144
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyMar 21 Fév 2017 - 22:36
Superbe, réellement... ! Comment se fait le freinage ?
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyMar 21 Fév 2017 - 22:53
En rétropédalage
C génial ce truc
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyMer 17 Mai 2017 - 21:44
je reviens montrer le bout de mon museau pour vous dire que ce week je suis au retromobile davezieux si certains veulent passer Clin d'oeil
pour l'occasion je me suis fais des petites repro de mes bêtes avec des chutes de chaines de velo
Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 20170510
Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 20170511
sinon autres nouvelles, j'ai investit sévère et j'ai acheté :
une scie à tronçonner à disque dentelé (un régal ce truc)
une tite plieuse en l'air
une tite plieuse à tablier
et ça grâce à mes nouvelles activités annexes !
étant donné que la vente de velos ça prend pas je me suis rabattu sur la chaudronnerie et là ça tourne bien :)
j'arrête pas depuis 5mois
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyMer 17 Mai 2017 - 21:55
Marrant, on reconnait bien tes bikes sur ces reproductions ! Bravo !
La chaudronnerie ça fait croûter, mais lâche pas tes vélos ! Super copain
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyJeu 18 Mai 2017 - 15:03
Non tkt pas j'abandonne pas
J'ai l'expo ce week
le championnat de France de bmx le week pro
Un concours à la cdm en juin
Le tour de France avec une étape dans ma ville
donc de quoi me montrer encore un peu :)
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyVen 19 Mai 2017 - 12:26
Super !
Alors bonne route ! Satisfait
A force de te montrer, ça finira bien par cartonner ! Excellent !
Microbenherbe
Microbenherbe
Masculin Nombre de messages : 215
Prénom : Yanis
Moto(s) : Honda VT500E - 1987 - 60 000km e
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyVen 19 Mai 2017 - 13:56
Je découvre le sujet avec intérêt ! Stupéfiant le travail ! Tu assures mec !
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyVen 19 Mai 2017 - 15:01
Ce n'est pas un ptit joueur notre Léo ! Viens dans mes bras
Masculin Nombre de messages : 1697
Moto(s) : NTV RR + 1300 xvs
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyVen 19 Mai 2017 - 17:52
Tres chouette tes repro Idiot mais poilant !
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyJeu 22 Juin 2017 - 23:01
merci
sinon mes expos n'ont encore rien données... à part d'être invité à pleins d’autres :D
par contre côté chaudronnerie/ferronnerie ça tourne à plein pot ! presque à pouvoir y passer en activité principale
du coup j'achète un max de matos Excellent ! Excellent ! Excellent !
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyVen 23 Juin 2017 - 0:05
Sait-on jamais, peut-être qu'en rentrant par la petite porte, tu pourras ouvrir la grande ! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyMer 10 Juil 2019 - 10:42
Salut léo, je pense quelque fois à toi, en évoquant tes super-bikes.
Que deviens-tu ? et cette activité alors ?
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyDim 14 Juil 2019 - 22:39
hello
ça fait un bail !
ben mes velos ça donne tjr rien, j'ai calmé la dose des salons, plus que un ou deux par ans (mais des beaux salons!). je continue à faire de la comm, de les exposer en magasin ou resto. L'espoir est tjr présent :).
depuis j'ai fais faire une vidéo sympa pour les salons :
https://www.youtube.com/watch?v=99Lxm3CZeps
sinon mon activité annexe de métallerie ayant pris grande ampleur j'ai démissionné de mon salariat pour m'y mettre à plein temps :).
ma page si jamais Clin d'oeil :
https://www.facebook.com/Creationsbyleo/?ref=bookmarks
la vie continue avec de nouveaux projets
merci pour ta pensée envers moi Satisfait
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyDim 14 Juil 2019 - 22:53
et au fait j'ai racheté l'ex DR de mon père (je crois pas l'avoir dis) il y a 2ans et demi je dirais.
saccagée par le proprio, stockée 6mois dehors chez mois, retapée 6 mois par mon père. J'ai roulé 2 mois avec l'année dernière et ai eu pleins de merdes... et donc j'ai passé 1an à remettre en état ces merdes et elle roule enfin comme il faut depuis 2 jours !
Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 20190711
mon panel de motos s'étend donc => mono, bi, quadri
de quoi varier les plaisirs
Masculin Nombre de messages : 6477
Moto(s) : Transalp 650
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyLun 15 Juil 2019 - 8:39
Content d'avoir de tes news.
Masculin Nombre de messages : 1088
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyLun 15 Juil 2019 - 9:22
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: Vélos by léo : velos chopper motorisés   Vélos by léo : velos chopper motorisés - Page 36 EmptyMar 16 Juil 2019 - 13:12
Grand sourire Excellent ! Dommage que les vélos n'aient pas abouti pour l'instant !!!
Bon d'un autre coté si tu "t'éclate" dans ton nouveau boulot c'est super !!!
Bonne continuation Trinquons ! Super copain
Page 36 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37  Suivant
» Challenge de cycles motorisés (Eco marathon, solar....)
» La préparation motorisée de chez Déclic'Éco
» ATOUT VELOS NEWS
» Fauteuil Tout Terrain (FTT) motorisé - COCCINELLE
» Vélo publicitaire
