VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot) Icons810
-38%
38% de réduction sur le Fire TV Stick, meilleure vente Amazon en ...
24.99 € 39.99 €
nico86
nico86
Prénom : nicolas
Moto(s) : 500 vte 1986,1100 gsxr 91'(moteu
VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot) Empty
MessageSujet: VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot)   VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot) EmptyMer 12 Nov 2014 - 22:26
bonjour a tous je nouveau sur le forum je possède un 500 vte de 86,il roule très bien mais quelque chse me taraude Je n'ai pas compris
voila,au ralenti et a l'accélération a vide je constaste que l'échappement gauche(donc le cylindre arrière) crache beaucoup plus que le droit...est ce normal?
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 13 Nov 2014 - 9:28, édité 2 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite / Modèle en début du titre)
vince63
vince63
Prénom : Vincent
Moto(s) : Avait VT500E
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot)   VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot) EmptyMer 12 Nov 2014 - 22:57
Bonjour Nicolas.
Bienvenue sur le forum V2.
Je vais essayer de t'aider, mais il y a plus calé que moi ici et ils pourrons mieux te répondre.
Tout d'abords tu dit que ton VTE tourne très bien, alors pourquoi y toucher?!?
Tu as les deux pots bien séparés sur ta machine? car sur certains modèles, si je ne dit pas de bêtises, tu as une jonction entre les deux tubulures sous la fixation du bras oscillant, ce qui fausserai donc ton diagnostique.
Dans ce cas là l'explication serai due au fait que les gaz prennent le chemin le plus facile.
Si tu as bien deux tubulures bien séparées, et qu'elle tourne super rond, alors je ne vois pas d'explication logique...
Si elle tourne pas rond alors on peu trouver pas mal d'explications au phénomène.
Une mauvaise synchro des carbus.
Des segments plus usés sur un cylindres.
Et surement pleins d'autres idées encore.
Mais si elle tourne rond et que les tubes d'échappements sont bien distincts,... Mystère...
Les camarades aurons surement d'autres infos à te donner.
Ici c'est sûr tu trouvera une aide pour répondre à cela.
Bonne soirée.
nico86
nico86
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot)   VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot) EmptyMer 12 Nov 2014 - 23:04
oui j'ai bien la jonction entre les deux pot.j'y ai bien pensé que les gaz sortent par le chemin le plus court mais je voulais avoir plusieurs avis.parcontre elle pétarade pas mal a la décélération,prise d'air?
Masculin Nombre de messages : 2176
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot)   VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot) EmptyMer 12 Nov 2014 - 23:21
VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot) Fofov210
Nous ne sommes pas contre une présentation, même simple... Discret / Faché
... je constate que l'échappement gauche(donc le cylindre arrière) crache beaucoup plus que le droit...est ce normal?
Qu'appelles tu "cracher"? Fumée? si oui quelle couleur? (blanche = eau, condensation..., bleue = huile, noire = carbone , donc problème de carburation...)
Phénomène constaté à chaud comme à froid?
vince63
vince63
Prénom : Vincent
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot)   VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot) EmptyMer 12 Nov 2014 - 23:24
Là aussi pour les pétarades plusieurs possibilités.
Prise d'air c'est possible.
Mais aussi richesses des carbus.
Le ralenti est bien stable?
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot)   VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot) EmptyMer 12 Nov 2014 - 23:32
Manque aussi les infos sur la dernière révision (date et km depuis), le dernier réglage des culbus, la dernière synchro, si le pot est d'origine....
Masculin Nombre de messages : 4693
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot)   VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot) EmptyMer 12 Nov 2014 - 23:54
tout est dit Indicateur racontes nous en plus car chaque détail a son importance Clin d'oeil .....et La bienvenue ! .
Masculin Nombre de messages : 36347
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot)   VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot) EmptyJeu 13 Nov 2014 - 9:00
Tout d'abord La bienvenue ! Nicolas !
Quel kilométrage ton VTE ? et quelle nature de fumée ? Doute
Celles que j'ai eu se sont souvent mises à fumer d'un pot.
Elles avaient déjà un fort kilométrage et ça ne les a pas empêché de durer encore bien longtemps.
A revoir dans l'ordre :
- Choix de l'huile moteur ? (ça a son importance !)
- Etat des bougies et du filtre à air ? (attention que le filtre à air peut avoir l'air propre mais qu'il est fichu !)
- Voir l'état de réglage des richesses, ainsi que l'état des membranes (carbus)
- Les différents raccords de pots doivent être parfaitement étanches.
- Fuite interne de liquide de refroidissement. (en consommes-tu anormalement ?)
- Les segments de piston pourraient être en cause (faire contrôler les compressions)
Voila pour le moment. Clin d'oeil
nico86
nico86
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot)   VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot) EmptyJeu 13 Nov 2014 - 18:17
elle a 55000km,elle tourne nickel et pas fumée particulière c'est juste que le souffle du pot droit est plus important que l'autre donc je me demandais si le premier cylindre donnait toute sa puissance.pour les pétarade je vais regarder aux membranes et différente prise d'air possible.merci pour conseil Grand sourire
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot)   VTE 500 de 1986 - Probleme carbu ? (fume d'un pot) EmptyVen 14 Nov 2014 - 1:11
Ah ok,on a tous cru que tu parlais de fumée ! Grand sourire
Vérifies l'état de tes bougies ! ça peut indiquer si un cylindre donne moins que l'autre !
» probleme carbu yzf 1000 thunderace
» probleme carbu au secours !!! merci
» probleme carbu ou autre ???
» probleme carbu
» probleme carbu
