| VT500C : Démarreur tourne dans le vide | |
Nombre de messages : 34 Age : 65 Localisation : Suisse Prénom : Pierre Moto(s) : Honda VT 500 Custom 1985 Date d'inscription : 02/02/2014
| Sujet: VT500C : Démarreur tourne dans le vide Ven 12 Déc 2014 - 19:15 | |
| Bonjour à toutes et à tous. quelque fois mon démarreur tourne dans le vide, comme un sifflement..... que puis-je faire ? Merci
Dernière édition par DiBingo le Ven 12 Déc 2014 - 20:53, édité 1 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite + modèle de moto concerné) |
Nombre de messages : 96 Age : 62 Localisation : HAUTE SAVOIE Prénom : Tof Moto(s) : 600 XLRM,1200 GS, CX500 Date d'inscription : 07/04/2011
| Sujet: Re: VT500C : Démarreur tourne dans le vide Ven 12 Déc 2014 - 20:20 | |
| ah!....bin demontage... |
| Sujet: Re: VT500C : Démarreur tourne dans le vide Ven 12 Déc 2014 - 20:57 | |
| 1) Le relais de démarreur peut-être fatigué. 2) Les contacts peuvent ne pas être francs. (oxydation du circuit électrique sous la selle par exemple) 3) Les charbons du démarreur peuvent être HS 4) La roue libre de démarreur peut avoir ses ressorts de galets usés. 5) Batterie insuffisante / bougies HS. Voici pour un premier diagnostic, à défaut de plus d'informations sur les symptômes. Sifflement dis-tu ? Des bruits d'engrenage difficile ? non ? |
| Sujet: Re: VT500C : Démarreur tourne dans le vide Ven 12 Déc 2014 - 23:30 | |
| Si j'ai bien saisi, le démarreur tourne, mais n'entraine pas le moteur? Si c'est le cas, ne reste plus que la roue libre en cause... |
Nombre de messages : 526 Age : 62 Localisation : Drôme Prénom : Vincent Moto(s) : 1000calif,R1100RS,1500VN,800DR Date d'inscription : 05/09/2012
| Sujet: Re: VT500C : Démarreur tourne dans le vide Ven 16 Jan 2015 - 19:58 | |
| J'en connais qui ont réussi à refaire fonctionner la rouelibre en vidangeant + rinçage au gasoil |
| Sujet: Re: VT500C : Démarreur tourne dans le vide Ven 16 Jan 2015 - 20:07 | |
| Souvent les ressorts des galets de roue libre s'affaissent, j'ai même eu le cas ou une partie des ressorts était cassée. C'est malheureusement assez courant sur le VT5 Vidanger et rincer au gazoil n'y changera rien. |
| Sujet: Re: VT500C : Démarreur tourne dans le vide Ven 16 Jan 2015 - 20:59 | |
| En effet ! Si c'est les ressorts !... Mais alors il y aurait un vrai probléme de conception ! Ou de qualité ! Pas merci monsieur honda ! |
| Sujet: Re: VT500C : Démarreur tourne dans le vide Ven 16 Jan 2015 - 21:13 | |
| En même temps, la VTE est la première routière V2 avec ce moulin. Beaucoup de choses ont été amélioré par la suite, via la NTV. (refroidissement, résistance des pièces de la roue libre...etc...) |
| Sujet: Re: VT500C : Démarreur tourne dans le vide | |
