 NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]
monomental
cinéphile averti
monomental
Masculin Nombre de messages : 414
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] Empty
MessageSujet: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptySam 20 Déc 2014 - 18:51
Coucou mes gens
Pendant son hivernage, ma NTV est sous bâche, batterie démontée. Si je manque de temps pour une sortie de chauffe/ entretien, je la fais tourner sur la béquille une ou deux fois par mois mais la dernière fois, le voyant de tempé étant monté au 3/4, elle a crachoté un peu de LDR par le niflard. Cet été, je n'ai jamais roulé dans des conditions de surchauffe, le ventilo n'a donc jamais eu l'occase de tourner.  Elle n'a pas bouffé pas de LDR et a tourné comme une montre toute la saison (j'ai fait entre 3 et 4000 bornes). De plus, je me souviens que quand je l'avais achetée à Denis, j'avais vérifié le point de déclenchement en la laissant tourner au ralenti après mon essai, et le ventilo s'était mis en marche aux 3/4 du voyant.
Aujourd'hui, après environ 10 min sur la béquille au ralenti ou à bas régime, j'ai mis à la masse le fil de la thermosonde au moment où le voyant de tempé arrivait à la moitié, et le ventilo a fait le job.
Je sais qu'il peut y avoir plusieurs causes à ce petit problème de court-bouillon : joints ou ressort de bouchon/ thermosonde/ calorstat.
Faut que je teste la sonde, avant de rechercher une défaillance du calorstat si j'ai bien compris. (mon bouchon étant supposé être OK).
Comment la démonter, d'abord ?
Comment la tester ensuite, sachant que je n'ai pas d'outillage spécial ?
Merci et bonnes fêtes de fin d'année à tertous
Masculin Nombre de messages : 2165
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptySam 20 Déc 2014 - 23:49
Voilà ce que j'avais répondu en mp:
Plusieurs éléments rentrent en compte pour réguler la T° du moulin:
le calorstat, le ventilo, et le contacteur de déclenchement du ventilo.
Le ventilo, on le teste comme l'a fait ton mécano: on le met à la masse en direct, en bypassant son contacteur, qui n'est qu'un interrupteur réagissant à la T°.
Le Contacteur, on le teste en le faisant tremper dans une gamelle d'eau sur la cuisinière, avec un ohmetre ou une lampe témoin (sur pile) qui doit donner un contact vers (de mémoire) 90-95°
Le Calorstat, j'ai fait un tuto sur le sujet, idem dans une gamelle de flotte et si possible avec un thermomètre (on peut s'en passer, mais moins précis: il doit s'ouvrir complètement quand l'eau est frémissante, comme pour le thé, donc juste avant le point d'ébullition. Il ne risque rien dans de la flotte bouillante)
Autre possibilité, la montée en pression du circuit: là, c'est le bouchon de radiateur qui est taré (mais pas fou) pour s'ouvrir à une certaine pression. Si le ressort est un peu affaibli, il est possible qu'il s'ouvre trop tôt (déjà vu sur une voiture). Je vais regarder si j'ai pas un bouchon, mais rien n'est moins sûr.
Ca peut se mesurer avec un manomètre, soudé sur un bouchon évidé de son ressort.
Attention de ne pas utiliser le terme "sonde" pour le contacteur de ventilo: La sonde, elle, est sur le couvercle du calorstat (un petit tube avec une cosse électrique): elle envoie l'information de la T° du ldc au tableau de bord (l'aiguille dans le compte tours)
Sa dépose se fait avec une clé à molette (attention au joint), mais le radiateur va se vidanger du ldc qu'il contient: Prévoir un récipient (à ne pas confondre avec un récit pas propre) d'environ 50 cl...
Si quelqu'un a d'autres pistes?
PS: pas de bouchon de radia en rab Tanpis !
monomental
cinéphile averti
monomental
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyDim 21 Déc 2014 - 2:35
Toujours dispo Denis, merci à toi ! Respect !
Oups, c'est bien du contacteur que je veux parler en effet  Embarassé ! C'est bien son fil que j'ai mis à la masse pour déclencher le ventilo cet aprem. (Il n'y a qu'une cosse d'ailleurs. Sur la RMT, on parle de deux fils à relier par un trombone pour déclencher le ventilo... Je n'ai pas compris )
Je me disais bien que du LDR dégueulerait d'un orifice, puisqu'il faut bien que ce contacteur soit en contact avec le liquide chaud...
Questions peut-être stupides :
-On remet les 50 cl par le bouchon de remplissage, et pas dans le vase d'expansion je suppose ?
-Le contacteur semble "enveloppé" dans une gangue de caoutchouc. Comment/où placer une clef pour le desserrer ?
-Comment on le teste quand on l'a sorti, concrètement ?
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyDim 21 Déc 2014 - 4:37
Il n'y a pas de question stupide...
On remet le ldr par le bouchon de radiateur. On pourrait le remettre dans le vase d'expansion,, mais ça mettrait un peu plus de temps à se purger correctement.
Je parle d'une clé à molette pour déposer ce contacteur parce que le 6 pans est grand (entre 25 et 30mm, je ne sais plus). Je vois pas ce caoutchouc dont tu causes?
Pour le vérifier, à chauffer sur la cuisinière dans une gamelle d'eau. Une pile, une ampoule, 2 bouts de fil. Une borne de la pile reliée au corps du contacteur, la sortie du contacteur (où y'a la cosse) reliée à la lampe (peu importe si c'est le plot ou le culot), et lampe reliée à l'autre borne de la pile.
En chauffant, le contact va se faire. Le contacteur n'étant qu'un interrupteur qui réagit à la T°. A chaud, la lampe va s'allumer. Si tu as un thermomètre dans la gamelle de flotte, tu sauras à quelle T° il déclenche le ventilo.
Tu peux remplacer la lampe par un ohmètre: un fil de l'appareil sur le corps du contacteur, l'autre sur la fiche: L'ohmètre indique 0 (pas de contact, ou résistance infinie, c'est pareil). Au déclenchement, contact, et résistance nulle cette fois.
monomental
cinéphile averti
monomental
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyVen 19 Juin 2015 - 10:00
Comme je l'indiquais à Denis, c'est bien le thermocontact qui était déficient. Grâce au fofo, j'en ai eu un d'occase (venant d'une Dove) pour 10 euros, il a pris la place du mien, hier, et maintenant le ventilo se remet bien en marche quand l'aiguille de tempé arrive à mi-cadran.
Au passage, j'ai remplacé le LDR et pendant qu'on y était on a changé aussi les deux joints du petit conduit de LDR au milieu du V, joints qui fuyaient quelques gou-gouttes de LDR moteur froid (et non remis en route plusieurs jours). Très facile : dégrippant pour que la bague coulisse, déclipsage de la bague puis on la fait coulisser vers un cylindre et ou change le joint de l'autre, puis manoeuvre inverse, puis on replace la bague en position centrale, on la reclipse et le tour est joué.
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyVen 19 Juin 2015 - 23:42
Comme dit en mp, je l'avais vérifié ce truc...???
La période des balades arrive, tu vas pouvoir en profiter !!
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptySam 20 Juin 2015 - 8:38
cool !
pour le thermo-sonde (donne l'indication de température au tab d ebord) qui vaut pas loin de 80€ chez Dahonte, c'est la pièce 28 :
pour le thermo contact (qui déclenche le fonctionnement du ventilateur) coûte aussi un bras, c'est la pièce 29 :
NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] F__3200
monomental
cinéphile averti
monomental
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptySam 20 Juin 2015 - 15:28
Euh quand je dis thermocontact, moi je parle de la pièce 29... Quand j'ai lancé ma recherche sur le fofo Denis m'avait bien mis en garde de ne pas confondre avec la thermosonde (pièce 28), qui donne l'indication de tempé au cadran du compte-tours. C'est bien la pièce 29 qui est un contacteur thermosensible, mettant le radia en route par mise à la masse pour éviter le bouillonnement du LDR, quand la tempé approche les 100°. Et cette pièce 29 coûte elle aussi un bras en neuf : 90 roros ! Je ne le crois pas !
Je ne pense pas me tromper...?Discret / Faché
En effet Denis, c'est parti pour une saison l'esprit tranquille (même si, par chez moi, la conjonction canicule+embouteillage est assez rare, en fait)
Merci au forum (et à Titeuf qui a répondu à ma demande Excellent ! ) en tous cas.
Masculin Nombre de messages : 35512
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptySam 20 Juin 2015 - 16:14
En effet Christophe ! bien vu !
Le thermocontact c'est la pièce 29 ! Excellent !
celle sur le radiateur.
Fouilles un peu sur le forum, tu peux remplacer par un thermocontact Nissan pour environ 25E.
http://www.v2-honda.com En ligne
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptySam 20 Juin 2015 - 23:30
ben si, y'a erreur... Je n'ai pas compris   c'est pas le radia qui se met en route, c'est le ventilo....Riant à voix haute
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyDim 21 Juin 2015 - 1:08
Houla y'a confusion là ! non ?
-Le calorstat déclenche pour ouvrir le circuit au liquide de refroidissement. (n°20)
-Le thermo-contact déclenche le ventilo (n°29)
-La sonde ne sert qu'à l'indicateur de chauffe au tableau de bord ! (n°28)
Entendez-vous les gars ? je n'ais pas compris ce qui merde moi ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyDim 21 Juin 2015 - 12:01
Nous sommes tous d'accord !
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyDim 21 Juin 2015 - 12:13
j'ai fait une erreur, je corrige.
nous sommes tous d'accord !
Je suis vert !
monomental
cinéphile averti
monomental
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyDim 21 Juin 2015 - 22:44
Oups ! Nom d'une pipe !  Embarassé  et encore une mise à la masse merdique Court circuit
Bien vu Denis. C'est vrai qu'un radia se met rarement en route. Surtout s'il est en fonte, doit falloir pas mal d'énergie pour le faire bouger... Surprise de fête
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyDim 21 Juin 2015 - 22:55
Riant à voix haute
Masculin Nombre de messages : 1735
Moto(s) : NTV RR + 1300 xvs
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyLun 22 Juin 2015 - 22:00
Alors perso sur mon NTV j'ai le même problème, le ventilo qui se déclenche pas... Bonne nuit !
J'ai tenté de le faire partir mai, ou je suis nul (ce qui est probable) ou alors je mi prend mal ! Pas content !
J'ai déconnecté le bazar et mis en direct sur la masse (je suis bon la ?) et rien ! Doute
Mon ventilo il reste inerte... Bonne nuit !
JE DÉTESTE LES PANNES ÉLECTRIQUE !!! Nom d'une pipe !
De toute façon comme je roule QUE pas en ville, la température ne monte pas. Plaisir de la moto
Mai bon y'a quand même une panne a résoudre et :
JE DÉTESTE LES PANNES ELECTRIQUE !!! Interdit !!
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyLun 22 Juin 2015 - 23:00
les pales tournent à la main?
monomental
cinéphile averti
monomental
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyMar 23 Juin 2015 - 0:05
Attention : pour tester le ventilo paresseux c'est pas le plot du thermocontact qui est sur le radia qu'il faut relier à la masse pour qu'il se mette en marche, mais la cosse qui se branche normalement dessus. Moi, brêle comme je suis en élec, c'est le genre de confusion que j'aurais faite si je n'avais pas été briefé en regardant la RMT avant d'essayer. Je dis ça je dis rien, c'est pour aider, pas d'offense hein ? Clin d'oeil
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyMar 23 Juin 2015 - 1:29
Même avis / vote +1 C'est bien ça. Le thermo-contact ne fait que mettre le fil du circuit à la masse.
Mais attention, deux type de thermo-contact différents peuvent se présenter.
> penser aussi à vérifier aussi le fusible du ventilateur...
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyMar 23 Juin 2015 - 13:24
Les fusibles sont ok, le ventilo tourne bien a la main et j'ai bien mis la cosse a la masse... rien y dort mon ventilo...
Bonne nuit !
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyMar 23 Juin 2015 - 13:31
Et le fusible ?
Faut pas faire les choses à moitié ! hein ? Riant à voix haute
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyMar 23 Juin 2015 - 19:04
pasque ya un fusible qui se cache ?
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyMar 23 Juin 2015 - 19:44
Bein oui tiens ! Satisfait
Tu as une boite à fusible, qu'est-ce qu'elle dit ? c'est marqué dessus la correspondance des fusibles non ?
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyMar 23 Juin 2015 - 20:24
Riant à voix haute
Les et donc le fusible sont impec Viens dans mes bras
Grand sorcier
Grand sorcier
Masculin Nombre de messages : 2314
MessageSujet: Re: NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact]   NTV 95 : thermocontact et court-bouillon [résolu : Thermocontact] EmptyMar 23 Juin 2015 - 22:42
Grand sourire Y plus qu'a tester le ventilo lui même.
Deux fils dessus, les déconnecter de la moto et les raccorder à une batterie extérieure, là il devrait tourner.
Si non !!! ventilo HS
» Ecrevisses de Louisiane au court bouillon et grillées au barbecue
» Court-bouillon spécial crustacés
» devinette/recette !
» Silure à la Charonnaise.
» vos poissons préférés [gout ^^]
