Varadero 1000 de 2008 : sifflement du coté de l'embrayage Icons810
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
denis9608
denis9608
Moto(s) : 1000 Varadero 2008 sans ABS
Varadero 1000 de 2008 : sifflement du coté de l'embrayage Empty
MessageSujet: Varadero 1000 de 2008 : sifflement du coté de l'embrayage   Varadero 1000 de 2008 : sifflement du coté de l'embrayage EmptySam 25 Mar 2017 - 7:33
Bonjour à tous
Sur mon 1000 varadero j'ai depuis quelque temps un sifflement assez fort côté embrayage quelqu'un aurait il eu se problème ? Varadero 1000 de 2008 avec 48000 kilomètres .les risque d'embrayage ont l'air d'être ok .... Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: Varadero 1000 de 2008 : sifflement du coté de l'embrayage   Varadero 1000 de 2008 : sifflement du coté de l'embrayage EmptySam 25 Mar 2017 - 10:08
Bonjour et La bienvenue ! Denis !
D'expérience, je ne connais pas de sifflement qui provienne de l'embrayage. Je n'ai pas compris
Le bruit change t'il en débrayant à l'arrêt ?
Le sifflement change t'il de tonalité avec le régime moteur ?
Un sifflement provient plus généralement de l'alternateur ou d'une injection défaillante. Doute
denis9608
denis9608
MessageSujet: Re: Varadero 1000 de 2008 : sifflement du coté de l'embrayage   Varadero 1000 de 2008 : sifflement du coté de l'embrayage EmptySam 25 Mar 2017 - 10:29
Bonjour di bingo
En embrayant le bruit est toujours là et plus j'accélère plus il est fort . Il augmente avec les tours ..... Autrement la moto marche très bien . Bruit aussi bien à chaud qu'à froid
Masculin Nombre de messages : 2430
MessageSujet: Re: Varadero 1000 de 2008 : sifflement du coté de l'embrayage   Varadero 1000 de 2008 : sifflement du coté de l'embrayage EmptySam 25 Mar 2017 - 11:55
pas facile de diagnostiquer un bruit par internet
lorsque tu dit que le bruit s'amplifie en accélérant c'est au neutre ou moteur en charge?
de ce coté dans les choses qui pourrait faire du bruit en fonction du régime moteur:
- roulement de cloche d'embrayage -> le bruit ne se ferait que débrayé
- transmission primaire -> ça ressemblerais a la description (bruit plus fort lorsque le régime augmente), surtout que le denture sont en taille droite, ce qui fait d'origine "siffler" le moteur, mais j'ai jamais vu une transmission primaire lâcher même sur des très fort kilométrage
- pompes a huile -> même avec du jeu ça ne siffle pas. ça ne tient plus la pression a chaud mais pas de bruit
au final te voila pas beaucoup plus avancé Tanpis !
ou alors le bruit vient d’ailleurs et tu l’entend coté droit par résonance Doute
Masculin Nombre de messages : 1806
MessageSujet: Re: Varadero 1000 de 2008 : sifflement du coté de l'embrayage   Varadero 1000 de 2008 : sifflement du coté de l'embrayage EmptySam 25 Mar 2017 - 13:48
Roulement grippé?
Masculin Nombre de messages : 5170
MessageSujet: Re: Varadero 1000 de 2008 : sifflement du coté de l'embrayage   Varadero 1000 de 2008 : sifflement du coté de l'embrayage EmptyDim 26 Mar 2017 - 0:05
tu signales que les disques ont l'air d'etre OK,j'en déduis que tu as démonter pour controler...alors,rien remarqué de special? ressorts en ordre,pas de trace de frotement a l'interieur du carter....? Doute Trinquons !
» Varadero 1000 : varadero ratatouille
» Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ?
