Partagez |
 VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes
Nombre de messages : 6221
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Lun 2 Jan 2012 - 20:11
Je n'ai pas très bien saisi ce que tu as fait... Car il n'y-a rien à sortir ni démonter (hormis les caches-culbus)
Le "bordel" qui bascule c'est bien le culbuteur.
Il doit être libre (lâche comme tu dis) pour pouvoir effectuer le réglage du jeu.
Pour ce faire le piston doit être au point mort haut (PMH) compression: donc soupapes fermées par la force de leurs ressorts.
Pour le cylindre avant: repère FT en face du regard
repère RT pour le cylindre arrière.
Pour le réglage du jeu, dé-serrer le contre écrou, ajuster le en tournant la queue de soupape avec la petite clé à molette (clé de 3,5 ou pince), puis lorsque la valeur de jeu est bonne, resserrer le contre-écrou en prenant soin de bien tenir la queue de soupape.
Masculin Nombre de messages : 34043
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Lun 2 Jan 2012 - 20:36
Je pense que notre ami a tout simplement oublié que les soupapes se
lèvent une fois sur deux en prenant les repères FT ou RT. Doute
Si les soupapes sont fermées par exemple sur RT (cyl arr),
il faut alors refaire un tour d'arbre moteur pour revenir sur le repère,
que les culbuteurs se soulèvent enfin des queues de soupapes.
Surtout ! on ne devisse pas tout d'un seul coup !
Soupape par soupape, cylindre par cylindre.
Si tu devisses toutes les soupapes d'abord, ça va être chaud pour tout recaller ! Je suis vert !
Je dis ça au cas ou ! Discret / Faché
rems2metz
Ami du VT500E
Masculin Nombre de messages : 150
Prénom : Réms
Moto(s) : Ex VT 500 E
1200 SPORTSTER XLS
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Lun 2 Jan 2012 - 21:03
Merci pour vos réponses. Pour l'instant je me suis occupé que du cylindre avant et j'ai calé en même temps les deux soupapes une à coté de l'autre lorsque le ressort été détendu! C'est peut être mon erreur??? Et quand est il de celle de devant svp?
Je me suis lancé dans un truc passionnant mais peut être encore chaud pour moi Je vous en supplie !
PS: hors sujet mais félicitations à Cyril et Philippe
Masculin Nombre de messages : 6221
Moto(s) : Deauville 700 ABS
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Lun 2 Jan 2012 - 21:16
Les 3 soupapes peuvent (et doivent) se régler en même temps au PMH compression.
P.S: Merci
rems2metz
Ami du VT500E
Prénom : Réms
1200 SPORTSTER XLS
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Lun 2 Jan 2012 - 21:46
Respect !
Je vous tiens au jus dès que j'y retourne
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Lun 2 Jan 2012 - 21:51
Rems,rassures toi le cylindre av,c'est du gateau Je ne le crois pas ! pour l'arriere trouve toi
une clé de 4 plate sinon tu vas en De la merde ! a part Manu je lis personne sur le fofo qui le fait a main nue.
Ta molette elle ne passera pas sur le culbu arriere Discret / Faché tres délicat les culbus de l'arriere !
relis bien la manoeuvre avant d'attaquer c'est pas trop compliqué j'y suis presque arrivé.
Puis je l'ais refait avec Manu maintenant c'est du gateau
pense a la clé plate sur l'arriere !
a bientôt sur la boite a air Surprise de fête
rems2metz
Ami du VT500E
Prénom : Réms
1200 SPORTSTER XLS
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Mar 3 Jan 2012 - 20:38
Voila, jour 2: J'ai bien ajuster mon repère sur le cylindre avant et j'ai procédé soupape par soupape. D'origine je passais avec du mal ma cale, en desserrant simplement mon contre écrou ma queue de soupape se desserrait aussi. En fait, j'ai réussi a caler TOUTES mes soupapes à la main, je les ai maintenu à la clé à molette et serré a la clé de 10. Ma cale passe tout juste entre mes six soupapes, donc je pense que c'est bon.
Hier c'est ma soupape d'évacuation qui ma joué des tours, j'ai démonté entièrement ma queue de soupape sans que le culbuteur soit lâche. Je devais être au mauvais PMH compression(quelle belle expression Cyril)! Et pas de galère pour le cylindre arrière l'ami MOX Surprise de fête
En tout cas merci à tous pour votre aide et J'ATTENDS VOTRE FEU VERT POUR TOUT REMONTER Trinquons !
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Mar 3 Jan 2012 - 20:55
Viens dans mes bras Bonne nouvelle!
Et bravo! Excellent ! Tu vois, en prenant son temps c'est une procédure aisée.
Si la cale passe tout juste, en étant à peine freinée dans son déplacement, c'est tout bon.
Avant de tout remonter: tu as bien fais ton calage avec les repères FT pour le cylindre avant et RT pour le cylindre arrière?
rems2metz
Ami du VT500E
Prénom : Réms
1200 SPORTSTER XLS
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Mar 3 Jan 2012 - 21:08
Cyril enfinnnn Grand sourire
En tout cas super merci, si tout marche je suis impatient de passer à une nouvelle expérience. Je prends des photos si ça peut vous intéresser faites moi signe Trinquons !
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Mar 3 Jan 2012 - 22:06
Des photos, c'est toujours interessant, biensur. Excellent !
Perso j'ai quand même des doutes ! Je suis vert !
Tu as démonté la culasse pour enlever la queue de soupape ? Je ne le crois pas !
NON ! ça m'etonnerait ! alors attention aux termes ! Non !!
En fait, tu as dévissé complètement le marteau du culbuteur de la soupape d'echappement, mais le culbuteur appui toujours sur la soupape.
Donc ce n'est pas bon ! Non !!
Tu ne t'es donc pas arrêté sur le bon tour moteur du repère !
Il te faut refaire un tour d'abre moteur et recommencer !
C'est pourtant bien le terme ! Nom d'une pipe !
Point Mort haut de fin de compression.
Soit : le piston en haut du cylindre. (toutes soupapes ouvertes sur le repère)
Allez ! au boulot ! Je vous en supplie !
rems2metz
Ami du VT500E
Prénom : Réms
1200 SPORTSTER XLS
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Mer 4 Jan 2012 - 20:39
Je te mets les photos ce weekend Manu.
Effectivement je n'ai pas ouvert la culasse et oui j'ai démonté le marteau du culbuteur (il est voyant cet homme la!).
Mais comme je disais, j'ai recommencé et mon culbuteur était bien lâche et j'ai laissé un jeu de 0,10.
Donc normalement c'est bon?
J'ai déjà remonté la bobine galère et demain c'est le tour de la boite à air...
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Mer 4 Jan 2012 - 22:01
J'insiste sur le fait (RE) qu'il te faut d'abord trouver le bon tour moteur
pour mettre le repère qui correspond au cylindre que tu règles !!
Si tu règles tes soupapes sur le mauvais tour de moteur, c'est faux !
Surtout si tu as d'abord décomprimé la soupape pour enlever le marteau !
Tu as interêt à être certain de ton coup l'ami ! Je ne le crois pas !
Avec la clé à la main, l'arbre moteur tourne toujours librement au moins ? Je suis vert !
rems2metz
Ami du VT500E
Prénom : Réms
1200 SPORTSTER XLS
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Jeu 5 Jan 2012 - 18:14
Ben ça tourne normalement, du moins comme avant que j'y touche Je ne le crois pas !
Arrête de me faire peur Mort de rire !
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Jeu 5 Jan 2012 - 19:26
Bin j'espère bien que ça tourne normalement ! Viens dans mes bras
Riant à voix haute
ça y est, tu as tout remonté et demarré un coup ?
rems2metz
Ami du VT500E
Prénom : Réms
1200 SPORTSTER XLS
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Jeu 5 Jan 2012 - 19:46
Ben comme dirait l'ami Mox j'en suis à le boite à air Nom d'une pipe !
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Jeu 5 Jan 2012 - 20:22
Tu as vu ceci pour t'aider ?
voir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
rems2metz
Ami du VT500E
Prénom : Réms
1200 SPORTSTER XLS
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Jeu 5 Jan 2012 - 20:50
En boucle! Mais ma boite a déjà été rafistolé par l'ancien proprio. Donc j'y vais molo! En revanche le branchement du carbu avant est en 2 parties. Il est plus simple de se brancher sur le raccord ou direct sur le carbu? Doute
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Jeu 5 Jan 2012 - 21:18
Le petit raccord reste en place sur le carbu de gauche.
Tu viens y enmancher le conduit d'épine dorsale. Clin d'oeil
rems2metz
Ami du VT500E
Prénom : Réms
1200 SPORTSTER XLS
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Jeu 5 Jan 2012 - 21:25
Ok on va essayer comme Allons-y heureux !
rems2metz
Ami du VT500E
Prénom : Réms
1200 SPORTSTER XLS
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Dim 8 Jan 2012 - 20:46
Voila une photo comme prévu (pour les autres mon ordi rame..). J'ai fini cet après midi et le plus dure je crois que c'était la boite Sans commentaire !
J'ai tout remonté, la VT prend bien ses tours et ronronne mieux Allons-y heureux !
Merci à tous pour le soutient et les explication. RDV semaine prochaine pour la vidange Trinquons !
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Dim 8 Jan 2012 - 21:35
rems2metz t'es un crack Bravo ! Excellent !
la vidange c'est du gateau Bla bla
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Dim 8 Jan 2012 - 23:08
Super photo ! Viens dans mes bras
Au fait, ça démarre ? Excellent !
rems2metz
Ami du VT500E
Prénom : Réms
1200 SPORTSTER XLS
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Lun 9 Jan 2012 - 17:57
Viens dans mes bras Merci les loulous!
Elle a démarré sans soucis et j'ai l'impression quelle prend mieux ses tours et que le bruit passé les 4500 trs a changé. Grand sourire
Vidange+filtre fait RAS Excellent !
Cardan dés la prochaine sortie Trinquons !
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Lun 9 Jan 2012 - 19:42
C'est bien ça ! elle en avait donc besoin ! Grand sourire
Baba6202
Prénom : Baptiste
Moto(s) : VT 500 C
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Ven 11 Aoû 2017 - 20:18
J'ai lu avec attention vos posts!
Je me lance demain, je crois avoir compris vos messages mais tant qu'on a pas ouvert les caches culbuteurs on n'y comprends pas grand chose.
Jamais fait. Je garderais mon PC avec moi quand tout sera ouvert.
Par contre, à un moment donné vous parlez d'une clé plate de 3.5mm et une de 4mm... Il faut vous mettre d'accord! :)
MessageSujet: Re: VTE 500 de 1988 - Réglage du jeu aux soupapes   Ven 11 Aoû 2017 - 21:38
3,5 mm exactement !
Mais ça peut le faire aussi avec la 4 ! Riant à voix haute
(j'espère que ma mémoire barre pas en nouilles)
» Réglage TT
» réglage sondeur 777c hummind
» réglage Apex 7
» Réglage Flèches
» Réglage excentriques de freins
