VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! Icons810
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Filou
Filou
Moto(s) : 500 VTE
VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! Empty
MessageSujet: VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!!   VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! EmptyMer 11 Fév 2015 - 18:42
Bonjour Forum !
Sur une restauration d'un VTE 500, j'ai à sortir la roue arrière (Pneu crevé) pour l'amener à réparer (le pneu)
Sur mon manuel, j'ai les actions suivantes :
Coté Droit :
1)- dévisser écrou de réglage de frein et sortir la tige du levier de frein.
2)- dévisser écrou de blocage tambour et sortir le Boulon
3)- Dévisser écrou de Blocage de l'axe.
Sur ces 3 points j'ai mis un peu de dégrippant
PS : sur la photo on ne voit pas le 3) "écrou de blocage" il est juste au dessus ..
VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! Dsc_0310
Coté Gauche :
4)- Sortir Axe de roue arrière
5)- Pivoter roue vers la droite et la sortir ..
Je bloque au point 4 :
Je ne vois pas comment le sortir l'axe .. j'ai essayé de devisser l'écrou de 22 , en fait il à bougé, mais cela à fait bougé le tambour .. (au prix d'une ou deux vertebres  .. :)
J'ai essayé de taper sur le coté droit au maillet, mais c'a bouge pas ..
VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! Dsc_0311
Une idée ?
A Plus,
Phil
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 13 Fév 2015 - 8:45, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre)
Mnu
En mission secrète
Mnu
Moto(s) : Dove CBS + VT500E
MessageSujet: Re: VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!!   VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! EmptyMer 11 Fév 2015 - 21:12
Faut bien enlever la vis qui passe à droite sur le bras oscillant et qui bloque l'axe.
L'axe se retire évidemment par la droite, mais la roue pèse dessus.
Pour aider, il faut soulever un peu la roue avec une cale.
Tu peux taper sur le bout de  l'axe pour l'aider à sortir,
pour cela sers toi d'un tournevis plat et d'un marteau.
Tu tapes alors par petits coups secs sur le bout de l'axe.
Sinon, on sort l'axe avec une griffe par l'orifice sur la tête de l'axe.
Mais faut un peu de patate dans les mains.
Filou
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!!   VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! EmptyMer 11 Fév 2015 - 22:01
Merci, je vais regarder ..  avant de taper je voulais juste avoir confirmation du coté ou taper .. mais à priori c'est à droite, de l'autre coté du cardan ..
Dernière édition par Manu-34 le Jeu 12 Fév 2015 - 12:21, édité 1 fois (Raison : citation inutile supprimée)
Mnu
En mission secrète
Mnu
MessageSujet: Re: VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!!   VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! EmptyJeu 12 Fév 2015 - 12:23
Non mec ! c'est bien du coté du cardan qu'on tape ! Discret / Faché
Du coté du gros boulon de l'axe évidemment ! Je suis vert !
Filou
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!!   VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! EmptyJeu 12 Fév 2015 - 19:14
Ok .. mais faut quand même dévisser ce fichu Gros boulon de 22 non ?
Et avec une clef à ralonge, j'ai tout qui bouge quand je devisse, l'axe, le tambour de l'autre coté (qui n'est plus attaché à son levier cf Photo 1 .. )
Mnu
En mission secrète
Mnu
MessageSujet: Re: VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!!   VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! EmptyJeu 12 Fév 2015 - 20:05
éh oui ! tu enlèves complètement le boulon de 22 pardi ! La Banane !
C'est lui qui retient l'axe !
Tu sors l'axe, tu enlèves la cale cylindrique sur l'axe à droite (entre tambour et bras oscillant)
et tu sors le tout !
La roue et le tambour pris dedans en même temps ! Normal que tout bouge ! Riant à voix haute
Filou
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!!   VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! EmptyJeu 12 Fév 2015 - 20:34
Oui .. je viens de le faire .. l'ecrou etait bien serré .. ce qui m'a mis dedans c'est le manuel d'entretien Honda (celui dans la boite à outils sous la selle)
Ils disent pas de l'enlever ce fichu boulon, et te font tout demonter coté Tambour Frein ..
Donc après tu devisses, c'a tourne dans le vide ..  Idiot mais poilant !
Bon, j'aurai pu faire marcher mon neurone aussi ..  Embarassé
Extrait du livret :
VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! Dsc_0313
Et la page d'après, bien gentiment, ils vous disent de sortir l'axe ... Arf ..
Merci pour ton retour ..
Phil.
Mnu
En mission secrète
Mnu
MessageSujet: Re: VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!!   VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! EmptyJeu 12 Fév 2015 - 20:43
Pourtant je vois bien écrit : "déposer l’écrou d'axe" !! Mort de rire !
Filou
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!!   VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! EmptyJeu 12 Fév 2015 - 21:48
Oui en étape 5 .. donc t'as tout démonté de l'autre coté, et ton axe il tourne dans le vide
En plus l'ecrou d'axe (7) c'est celui qui est coté tambour, qui bloque l'axe justement ... je l'ai remis, l'ai bloqué cet ecrou coté tambour, et la j'ai pu devisser l'ecrou de 22 coté cardan ..
Bon, j'ai sorti ma roue de toute façon ..
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
Moto(s) : honda transalp 650
MessageSujet: Re: VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!!   VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! EmptyJeu 12 Fév 2015 - 21:54
bravo Philippe
Mnu
En mission secrète
Mnu
C'est vrai, tu as raison, c'est très mal expliqué dans la doc, ou mal traduit ! Vraiment nul !
C'est souvent le cas d'ailleurs !
C'est bien, tu vas pouvoir faire le nécessaire maintenant. Excellent !
Filou
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!!   VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! EmptyVen 13 Fév 2015 - 7:20
Merci pour les conseils en tout cas,
Semaine vacances avec les lardons, et je m'y remet à cette restauration ..
A bientot !
Phil.
Mnu
En mission secrète
Mnu
MessageSujet: Re: VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!!   VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! EmptyVen 13 Fév 2015 - 12:41
Alors bonnes vacances ! Viens dans mes bras
Bdb62
Bdb62
Prénom : Yannick
Moto(s) : Ntv 650
MessageSujet: Re: VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!!   VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! EmptyVen 13 Fév 2015 - 13:11
les traducteurs ont loupé une parenthèse étape 3, "écrou de bras d'arrêt" aurait dû être suivi de (6) qui a été utilisé dans un déroulement logique pour le (7) étape 4 et du coup le (7) en place du (8.) étape 5 Clin d'oeil
Mnu
En mission secrète
Mnu
MessageSujet: Re: VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!!   VTE 500 - Soucis pour demonter la roue arrière !!! EmptyVen 13 Fév 2015 - 13:14
Je crois que c'est trop tard pour faire une lettre de plainte à l'éditeur ! Mort de rire !
» Roue arrière complète pour CBX 400 ou 550 [vendue]
» VT750 Shadow : démonter le garde-boue arriére
» NTV 650 : Roulement de roue arrière ?
» Transalp 650 roue arrière voilée
» VTE : je graisse ou pas l'engrenage de la roue arrière ?
