| 750 xlv : pas de souffle a l'echappement | |
Nombre de messages : 9 Age : 58 Localisation : vendee Prénom : olivier Moto(s) : transalp PD06 de 1987 Date d'inscription : 03/08/2013
| Sujet: 750 xlv : pas de souffle a l'echappement Mer 20 Juil 2016 - 9:31 | |
| bonjour a tous il y a bien lontemps que je ne suis pas venu demander de l'aide sur le forum generalement les ecrit qui y sont nous regle le probleme. voila j'ai achete un 750 xlv r de 1987 je roule en ville et il s'est mis a tourner sur 1 cylindre en mettant ma main a la sortie des pot sur la sortie cylindre arriere plus rien pas meme un petit souffle quelqu'un aurait il une idee merci a vous.
Dernière édition par DiBingo le Mer 20 Juil 2016 - 10:25, édité 1 fois (Raison : titre Mis au format normalisé du Forum) |
Nombre de messages : 40819 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: 750 xlv : pas de souffle a l'echappement Mer 20 Juil 2016 - 10:29 | |
| - Olivier a écrit:
- bonjour a tous il y a bien lontemps que je ne suis pas venu demander de l'aide sur le forum generalement les ecrit qui y sont nous regle le probleme.
Tellement longtemps, que c'est justement ton premier message ! Olivier !A priori, tu es victime du malheur habituel des XLV : panne d'allumage. Tu as une RD ou une RF ? |
| Sujet: Re: 750 xlv : pas de souffle a l'echappement Mer 20 Juil 2016 - 10:51 | |
| Sujet: Re: 750 xlv : pas de souffle a l'echappement Mer 20 Juil 2016 - 10:56 | |
| j'ai de l'etincelle aux bougies mais par contre pourquoi je n'ai pas de souffle a l'echappement arriere alors que celui de l'avant souffle meme juste en faisant monte descendre les cylindres |
| Sujet: Re: 750 xlv : pas de souffle a l'echappement Mer 20 Juil 2016 - 11:34 | |
| Alors là, tu me poses une colle ! Ton pot est bouché ? bien raccordé ? Enlève une bougie sur le cylindre correspondant, mets ton "coupe-circuit" au guidon. Ensuite tu laisses ton doigt sur le puits de bougie et tu mets quelques coups de démarreur. As-tu de la compression ? Soupape cassée ? défaut du circuit hydraulique à ce niveau ? |
| Sujet: Re: 750 xlv : pas de souffle a l'echappement Mer 20 Juil 2016 - 13:04 | |
| oui il y a de compression a la place des bougies |
| Sujet: Re: 750 xlv : pas de souffle a l'echappement Mer 20 Juil 2016 - 13:06 | |
| j'ai enlever le premier capot et quand j'actionne le demarreur les 3 taquets au dessus ne bouge pas |
Nombre de messages : 2444 Age : 40 Localisation : Mayenne Prénom : Johan Moto(s) : Ex VTR f 2004
| Sujet: Re: 750 xlv : pas de souffle a l'echappement Mer 20 Juil 2016 - 14:21 | |
| bonjour. Il va falloir utilisé les bon terme je suppose que le capot c'est le couvre culasse et les 3 taquet ce sont les culbuteurs Normalement une fois le couvre culasse retiré tu doit voir la chaîne de distribution/ l'arbre a came/ et les culbuteurs si les culbuteur ne bouge plus, c'est qu'il doit manquer la chaîne de distribution. |
| Sujet: Re: 750 xlv : pas de souffle a l'echappement Mer 20 Juil 2016 - 14:25 | |
| ok merci je vais demonter le cache chaine ca pourrait etre elle qui soit cassee alors je te tiens au courant et encor merci de prendre un peu de ton temps pour m'aider |
| Sujet: Re: 750 xlv : pas de souffle a l'echappement Mer 20 Juil 2016 - 15:14 | |
| impossible de demonter le cache il faut sortir le moteur je crois que je vais vendre la moto pour pieces ou a un mecano. c est dommage le moteur a 54000kms les pneu et carbu sont neuf et le reste est en bon etat me revoila pieton. a une prochaine |
Nombre de messages : 1172 Age : 65 Localisation : SARTROUVILLE Prénom : Bernard Moto(s) : VTX1800,VTR1000 Date d'inscription : 25/09/2014
| Sujet: Re: 750 xlv : pas de souffle a l'echappement Mer 20 Juil 2016 - 18:34 | |
| Je ne pense pas que la chaine soit cassée, sinon le moteur ne tournerait probablement pas. - Johan a écrit:
- si les culbuteur ne bouge plus, c'est qu'il doit manquer la chaîne de distribution.
Je pense davantage à une merde dans le circuit hydraulique. |
| Sujet: Re: 750 xlv : pas de souffle a l'echappement Ven 22 Juil 2016 - 12:51 | |
| bonjour a tous voila verifier bobines bougies boitier electro tous est bon .bon l'huile arrive au dessus sous le cache culbuteur l'aspiration de l'essence se fait bien tu me dis probleme hydraulique existe il un produit que je peu mettre pour debouché. sinon elle demarre super bien |
| Sujet: Re: 750 xlv : pas de souffle a l'echappement Sam 23 Juil 2016 - 11:14 | |
| Pour le produit, voir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]De la lecture sur le système de rattrapage des soupapes : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]D'autres conseils à ce propos : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]As-tu essayé de vider les cuves des carburateurs par leur vis de purge ? voir si de l'essence est présente dans les deux ? Le système particulier double cloison du réservoir du XLV : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: 750 xlv : pas de souffle a l'echappement Sam 23 Juil 2016 - 14:38 | |
| bonjour pour l'essence c ok elle arrive bien et la soupape d'aspiration fonctionne bien on sent bien l'aspiration |
Contributeur du forum
Nombre de messages : 575 Age : 63 Localisation : Marseille Prénom : Patrick Moto(s) : Honda 125 CG, 50 MTX Date d'inscription : 07/06/2013
| Sujet: Re: 750 xlv : pas de souffle a l'echappement Lun 25 Juil 2016 - 4:47 | |
| Salut, Vu les essais déjà effectués, personnellement je regarderais plutôt du coté de "la compression faible"... " /> |
| Sujet: Re: 750 xlv : pas de souffle a l'echappement | |
