| [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? | |
Quels boîtiers d'allumage vous correspond si intéressés : | VT500 | | 6% | [ 11 ] | VT600C | | 4% | [ 7 ] | VT1100C | | 5% | [ 10 ] | NTV/Revere | | 13% | [ 24 ] | Deauville 650 | | 16% | [ 29 ] | PC800 | | 6% | [ 11 ] | Transalp 600 | | 27% | [ 50 ] | Transalp 650 | | 2% | [ 3 ] | Africa-twin 650 | | 1% | [ 1 ] | Africa-twin 750 | | 4% | [ 8 ] | XLV 750 | | 5% | [ 10 ] | VTR 1000 | | 3% | [ 6 ] | Autre (à préciser dans votre message ci-joint) | | 7% | [ 13 ] | CX500 ou 650 (sans Turbo) | | 1% | [ 4 ] |
| Total des votes : 187 | | |
Nombre de messages : 40763 Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Mar 22 Sep 2015 - 19:12 | |
| Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Avance initiale ! sous le graphique ! en bas à gauche. C'est là qu'on met 8° ! et le premier point de la courbe mis à la valeur du régime de ralenti ! Et sur ce point-ci, tu mets 10° Ensuite l'avance maxi se trouve pratiquement dès 4000 tr/min. Comme ici : (c'est un exemple que j'ai encore peaufiné depuis) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Mar 22 Sep 2015 - 21:32 | |
| Mais c'est exactement ce que j'ai fait ! (je me suis mal expliqué c'est pas 8° à 1000 tours, c'est 8° d'avance initiale, 10 ° à 1500 tours) En tous cas, j'insiste, les modifications sont vraiment très faciles, les mises au point les plus pointues sont possibles, sans démontages fastidieux. |
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Mar 22 Sep 2015 - 21:51 | |
| Je préférais donc reprendre l'information sans anicroche. Oui la manip est facile, la mise au point par contre est plus délicate. Si vous voulez des courbes optimisées pour vos machines.... passer donc directement par moi ! En MP, car pour le moment je ne veux pas rendre mes découvertes publiques. J'en ais déjà dit beaucoup mais certains forums voisins sont peu scrupuleux et je ne compte pas leur mâcher le travail. Qu'ils restent dans leur joute de savants à la noix. Désolé de cette précision. |
Nombre de messages : 21 Age : 59 Localisation : 95290 L'Isle Adam Prénom : Michel Moto(s) : NTV 650 REVERE RC33 Date d'inscription : 03/10/2010
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Sam 10 Oct 2015 - 14:50 | |
| Hello,
J'arrive après la bataille !!
mais je suis tres interessé par un boitier DEV moto programable
j'ai un 650 NTV Revere de 1996, j'ai le contacteur de béquille latérale
Est-ce encore possible d'en acheter ?
merci |
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Sam 10 Oct 2015 - 17:21 | |
| Pour le cable USB-RS232, voila celui que j'ai acheté sur Amazon et qui fonctionne parfaitement sous windows 7( mais il y a d'autres drivers), malgré ce qui est indiqué par les acheteurs ignorants qui se plaignent : il faut sélectionner le port série "à la main" (Com 1, com2...et généralement com3 ou 4), c'est pas automatique comme avec un port USB [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Nombre de messages : 2 Age : 63 Localisation : PESSAC Prénom : MICKROULOS Moto(s) : NTV650 Date d'inscription : 04/04/2012
| Sujet: Commande du boitier electronique Dim 17 Jan 2016 - 11:16 | |
| Salut à tous, J'avais participé au sondage réalisé il y a quelques temps destiné à connaitre le nombre de personnes intéressées par le boitier Ignitek... puis j'ai un peu laissé tombé cause déménagement pour raisons professionnelles. Le dernier email de V2 me fait penser à cette commande ... qui semble avoir déjà été passée !!! (un peu à la bourre le Mickroulos...) Ma question est donc : y en a t-il une en cours ou prochainement ? ma NTV, qui se morfond au fond du garage , aimerait bien avoir SON boitier Ignitek... A+
Dernière édition par DiBingo le Dim 17 Jan 2016 - 11:56, édité 1 fois (Raison : message fusionné avec le sujet principal) |
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Dim 17 Jan 2016 - 12:05 | |
| Bonjour et Tu dis avoir participé à notre sondage ? Pourtant, tu écris là ton premier message. Malgré que notre commande groupée soit partie, tu peux toutefois commander directement sur le site Dev-moto. Ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Indique bien ton modèle de moto et son année, signale aussi que ta commande est affiliée au site "V2 Honda". Et c'est tout bon ! Reviens ensuite vers nous, qu'on t'en explique le montage (faut modifier leur connecteur) et je te filerais également des courbes optimisées au besoin. A bientôt camarade. |
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Lun 18 Jan 2016 - 7:22 | |
| Bonjour, Je n'avais effectivement pas laissé de message, mais était-ce incompatible avec un vote ? il me semblait que non. Quoi qu'il en soit, merci pour ta réponse. Je vais contacter devmoto en me recommandant de V2 Honda. Pour la programmation, je prendrai contact avec toi ultérieurement. Bonne journée
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Lun 18 Jan 2016 - 9:39 | |
| Bonjour, Malheureusement, ce n'était qu'un sondage destiné à relevé le nombre potentiel d’intéressés. De plus+, ce sondage étant anonyme, il vous était demandé en début de poste, de vous signaler par un message. Enfin bref, rien n'est perdu. Bienvenu au club ! |
Nombre de messages : 43 Age : 59 Localisation : 34 MARSILLARGUES Prénom : Christian Moto(s) : PC 800 Blanc 1989 Date d'inscription : 09/10/2011
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Lun 1 Aoû 2016 - 19:27 | |
| petit déterrage ...
as tu des modèles de courbes pour PC800 ?
j’envisage de changer le moulin de la mienne (168.000 km) par un moins borné que j'ai en stock donc je me dis pourquoi ne pas en profiter pour booster un poil les carbus, libérer un chouilla l’échappement et ... donc ... de monter un boitier ignitek pour harmoniser tout ça ...
d'où ma question ....
merci |
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Lun 1 Aoû 2016 - 20:14 | |
| Le déterrage n'existe pas sur ce forum, c'est open ! Non, malheureusement, je n'ais pas les courbes du PC800. Par contre je sais que Thomas de Dev-moto en a déjà préparé qui marchent pour cette moto ! Te suffit alors de t'adresser directement à eux. |
Nombre de messages : 6 Age : 56 Localisation : ain Prénom : laurent Moto(s) : honda transalp 1988 Date d'inscription : 19/03/2012
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Mar 2 Aoû 2016 - 5:54 | |
| bonjour,un boitier ignitek remplace les deux CDI de mon transalp ? |
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Mar 2 Aoû 2016 - 11:04 | |
| Oui, tout à fait ! Le boitier Ignitech remplacera tes deux boîtiers, tout en conservant la connectique des deux d'origine. |
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Mar 2 Aoû 2016 - 18:31 | |
| ok, donc je prends un boitier ignitek, mon nom clerc laurent "laurent31" je paye par chèque ma moto 600 transalp de 1988 boitier CDI pour ce qui est de la photo je n ai pas ce qu il faut mais c est du CDI transalp classique que j achète sur internet 4 fiches plus 2, voila dite moi si il manque quelque chose, et l adresse pour envoyer le chèque ?merci |
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Mar 2 Aoû 2016 - 22:54 | |
| Comme indiqué plus haut, notre commande groupée s'est achevée voilà plus d'un an. Il n'est pas question à l'heure actuelle de réitérer une commande groupée pour l'instant. Il vous faudra donc vous adresser directement à Dev-moto. Merci.
Vous pouvez toutefois revenir vers moi ensuite, si vous avez besoin de peaufiner vos courbes.... |
Nombre de messages : 35 Age : 53 Localisation : Versailles Prénom : bruno Moto(s) : deauville 650 de 2000 (125K km) Date d'inscription : 08/04/2016
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Sam 10 Sep 2016 - 17:54 | |
| bonjour, juste pour signaler que je pense en prendre un car malheureusement j'ai perdu ma clé HISS de ma deauville650... j'ai un double m'ai j'ai trainé pour la faire coder et du coup ba... voila j'ai perdu l'autre clé originale... bref... je suis passé chez honda et il me propose de tout changer... alors si j'ai bien compris, le boitier ignitek devrait me permettre de bypasser le hiss, de me couter moins chers, et d'avoir enfin ma deauville qui roule.... |
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Sam 10 Sep 2016 - 23:02 | |
| Oui, sans compter que tu auras des gains notables ! - Baisse de conso - Démarrage facilité - Meilleures accélérations...etc... |
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Dim 11 Sep 2016 - 11:52 | |
| Je lui ai fait un petit message. Si j'ai bien compris, en donnant les specs de ma motos, j'aurai le bon connecteur pour démonter le boitier d'origine, et le changer par celui la ? |
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Dim 11 Sep 2016 - 13:40 | |
| Oui, comme on le dit de nos jours : c'est plug&play. Ps : Devine d'ou viennent la courbe et le câblage qui te seront fournis pour la Deauville ? [hideedit]
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Jeu 15 Sep 2016 - 20:23 | |
| bonsoir recu ce jour, plug and play en 30 secondes... démarrage et roulage sans problème... bye bye HISS.... SUPER. Merci à tous |
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Ven 16 Sep 2016 - 12:33 | |
| Avec mes premières courbes transmises à Thomas ! |
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Ven 16 Sep 2016 - 15:17 | |
| Pour le moment je n'ai pas le temps de m'y pencher, mais j'ai eu le sentiment d'une montée en régime plus franche... Tu as beaucoup de courbes ? Tu as en privé une explications des options de courbes que tu utilises ? A+ |
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Sam 17 Sep 2016 - 13:40 | |
| Oui, montées en régime plus franches, mais aussi meilleurs démarrages et en prime : une petite baisse de consommation en carburant ! Moi je veux bien expliquer, mais as-tu le cordon RS232/Usb déjà pour commencer ? |
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Dim 18 Sep 2016 - 21:40 | |
| Salut travaillant dans l'informatique j'ai accès au cable dont j'ai besoin. Puis la rs232.. elle est vieillotte...
le plus dur va etre de trouver du temps.
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Dim 18 Sep 2016 - 21:54 | |
| Avec un ordinateur portable, l'opération est très rapide, mais d'expérience je te conseille la courbe établie par Manu, c'est lui l'expert ... |
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? Dim 18 Sep 2016 - 23:00 | |
| celle de manu est celle que j'ai dedans d'origine je pense... |
| Sujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ? | |
