Partagez |
 [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Quels boîtiers d'allumage vous correspond si intéressés :
VT500
6%
 6% [ 11 ]
VT600C
4%
 4% [ 7 ]
VT1100C
6%
 6% [ 10 ]
NTV/Revere
13%
 13% [ 22 ]
Deauville 650
16%
 16% [ 28 ]
PC800
6%
 6% [ 11 ]
Transalp 600
26%
 26% [ 45 ]
Transalp 650
2%
 2% [ 3 ]
Africa-twin 650
1%
 1% [ 1 ]
Africa-twin 750
4%
 4% [ 7 ]
XLV 750
5%
 5% [ 9 ]
VTR 1000
3%
 3% [ 5 ]
Autre (à préciser dans votre message ci-joint)
7%
 7% [ 12 ]
CX500 ou 650 (sans Turbo)
1%
 1% [ 3 ]
Total des votes : 174
Nombre de messages : 1042
MessageSujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ?   Mer 12 Juil 2017 - 16:20
Le boitier étant paramétrable, s'adapte à des tas de motos
Masculin Nombre de messages : 34148
MessageSujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ?   Mer 12 Juil 2017 - 20:05
C'est surtout que chez Dev-moto on n'est pas des motocistes !
Les courbes paraissent faites au pif le plus souvent ! Je suis vert !
Tenez par exemple ce que nous a fourni l'ami "Caith" pour le boitier VT500 qu'il a reçu :
On lit sur le graphique : 32° max .... hors dans la doc c'est 37° !!! La Banane !  Idiot mais poilant !
Maintenant, ça n'enlève en rien le fait que ces boitiers IGNITECH soient de la balle ! Viens dans mes bras
Après faut relativiser ce que je dis, chez Dev-moto on sait paramétrer le boitier ! Riant à voix haute
Renaud42
Masculin Nombre de messages : 716
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ?   Mer 12 Juil 2017 - 22:03
Compte rendu sur le boitier Ignitech reçu aujourd'hui.
Pour une Africa Twin 650.
Avis mitigé, y'a du bon et du moins bon.
Délai :
Pas dramatique pour moi mais il faut le savoir : commandé le 3 juin et reçu le 12 juillet.
Montage du boitier :
Je découpe les 2 cloisons du support de CDI d'origine et ça trouve sa place sans problème.
Démarrage :
A peine le bouton du démarreur effleuré et la moto démarre, impressionnant. Elle démarrait déjà bien mais là c'est royal. Le ralenti parait plus régulier.
En route :
Le moteur est plus souple, vibre moins, reprend plus bas sans cogner.
Montée en régime plus rapide et plus linéaire.
Il y a du répondant à tous les régimes mais le moteur impressionne moins.
Le moteur a davantage envie de prendre des tours, il parait de moindre cylindrée qu'avant et ressemble au moteur de mon ancienne Transalp 600 (qui avait aussi un Ignitech).
En efficacité pure la moto est peut-être meilleure (ce serait à mesurer) mais il a perdu une rondeur, un moelleux, du caractère, un truc spécial que je n'avais jamais vu et que j'adorais.
Disons que le moteur a perdu son côté gros mono et fait plus bicylindre moderne.
Sachant que le boitier est le même que celui pour la Transalp 600, est-ce que la courbe d'avance est la mieux adaptée pour l'Africa Twin 650 ?
MessageSujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ?   Mer 12 Juil 2017 - 23:07
Pas de violence, c'est les vacances ! Riant à voix haute
A peine le bouton du démarreur effleuré et la moto démarre, impressionnant. Elle démarrait déjà bien mais là c'est royal. Le ralenti parait plus régulier....
Montée en régime plus rapide et plus linéaire.....
Normal, l'étincelle est globalement de meilleure qualité.
Clairement non ! Je suis vert !
(celle de la Transalp-600 a été revue maintes fois, grâce aux forums...
reste à savoir si les courbes fournies en ont tenu compte. Discret / Faché )
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ?   Mer 12 Juil 2017 - 23:41
En admettant que la courbe d'avance aux petits oignons concoctée par le sieur Dibingo pour la TA600 soit bien adaptée également pour l'AT650, il faut quoi pour réaliser la modification?
Il faut un PC portable? J'en ai un vieux.
Il faut acheter un câble spécial chez Devmoto?
Il faut une compétence informatique?
Masculin Nombre de messages : 1042
MessageSujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ?   Mer 12 Juil 2017 - 23:47
Un câble série, ou un câble série-USB, environ 7 € sur Amazon
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ?   Jeu 13 Juil 2017 - 1:25
Merci Michel, j'ai donc commandé un câble série / USB.
J'ai téléchargé le logiciel de programmation de boitier sur le site Devmoto.
J'ai téléchargé aussi la doc (j'y comprends que couic...)
Reste à trouver une courbe testée et approuvée pour mon AT650 (ou à défaut pour une TA600).
Je n'en ai pas trouvé en faisant une recherche mais les infos du topic sur l'Ignitech de Christophe et sa XLV 750 donnent une idée de ce qu'on peut faire.
Moi ce que j'aimerais c'est retrouver le caractère moteur moins électrique que j'ai avec les CDI d'origine.
MessageSujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ?   Jeu 13 Juil 2017 - 10:23
Tu veux le beurre et l'argent du beurre toi ! Mort de rire !
Je n'ais pas dit à la base que c'était de moi. Clin d'oeil
J'y ais apporté mon grain de sel, mais après coup.
De longues discussions avec Dev-moto mais au final, j'ai l'impression qu'ils
n'ont pas tout retenu, mémorisé, reporté ou quoi... car les courbes fournies sont parfois fantaisistes.
Déjà commencer par savoir si ton Africa 650 est munie d'origine d'un TCI ou d'un CDI. (?)
En ce qui me concerne, j'ai refais quelques courbes plus efficaces pour seulement quelques
modèles à Tci mais logiquement, les principes que j'ais appliqué sur les courbes,
marchent quelque soit le type de boitier.
J'ai revu aussi une courbe pour une Transalp Pd06 (Cdi), mais je ne le compte pas car je n'ai pas de
nouvelles de son proprio ! Je suis vert !
(je suppose donc que ça marche aussi ? Doute )
Oui et avec une batterie qui tient bien la charge !
Oui, comme te le dis Michel, il te faut un câble Série Usb.
(un connecteur Usb d'un coté, un connecteur DB9 de l'autre)
Dans ce genre là :
Oui et non.
A partir du logiciel, suffit de savoir qu'un bouton sert à envoyer la lecture du boitier au Pc ("Read")
et qu'il faut non seulement enregistrer la courbe d'origine pour la sauvegarder sur ton PC ("Save")
mais renvoyer dans le boitier ta nouvelle courbe ("Program" + "verify")
Je n'ais pas de données sur l'Africa mais ça m'étonnerait que les courbes soient celles de la Transalp ! Je ne le crois pas !
Pas la même cylindrée, pas le même taux de remplissage ...etc...
Je ne suis même pas certain que les capteurs d'allumage soient identiques ! Je suis vert !
(m'enfin à priori oui, puisque tu me dis que ça marche quand même avec la programmation du T@)
Essaye de me fournir les données constructeurs sur l'avance de l'Africa.
Quand tu auras ton câble, envoies nous aussi la courbe et je te dirais ce que j'en pense,
ce qu'on peut en faire. Excellent !
ça t'évitera de t'arracher les cheveux ! Satisfait
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ?   Jeu 13 Juil 2017 - 15:49
Toutes les Africa Twin 650 sont avec 2 CDI identiques à ceux des Transalp avec 2 CDI.
Donc la courbe d'origine est la même sur les 2 motos et Devmoto fournit un boitier identique programmé de façon identique pour les deux. J'ai testé mon précédent boitier sur TA600 et AT650 et ça fonctionnait bien dans les deux cas.
Je n'avais pas testé la TA600 avec ses CDI d'origine donc je n'ai pas pu comparer avec l'Ignitech par contre cette fois pour l'AT650 je peux comparer et je vais tenter d'avoir les avantages des deux en reprogrammant l'Ignitech.
J'attends l'arrivée du câble USB / série que j'ai commandé.
Il faut une bonne batterie?? Sur le PC portable? C'est pas le cas du mien mais dans mon atelier moto je peux brancher ce PC sur le secteur.
Je ferai une photo d'écran de la courbe fournie par Devmoto et je la posterai ici.
Je vais regarder dans la RMT s'il y a quelque chose sur la courbe d'origine.
Mais je ne serai plus beaucoup chez moi jusque fin juillet donc ça ne se fera sans doute pas tout de suite.
MessageSujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ?   Jeu 13 Juil 2017 - 20:36
Et bien merci, je viens d'apprendre le truc ! Satisfait
Que les courbes d'origine soient les mêmes, ça m'étonnerait énormément ! Je ne le crois pas !
Par contre, que Dev-moto fournisse la même courbe pour les deux motos...
ça m'étonne déjà moins d'eux ! Mort de rire !
> Tu disais trouver la 650 plus linaire avec son boitier Ignitech, ceci explique sans doute cela. Clin d'oeil
Parce que ceux qui ont pu tester le boitier sur leur Transalp n'y ont trouvé que du mieux ! Satisfait
Si tu peux t'arranger comme ça, c'est parfait ! Excellent !
Oui merci et les différents onglets avec s'il te plait, qu'on ait tout au complet. Respect !
C'est noté !
Alors bonnes vacances hein ! Viens dans mes bras
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ?   Jeu 13 Juil 2017 - 22:46
Les boitiers CDI de TA600 et d'AT650 ont les mêmes références - MS8 CI 558 - donc c'est les mêmes courbes d'origine sur les deux motos.
Et du coup Devmoto fournit la même chose pour TA600 et AT650.
J'ai recopié ce que dit la RMT de l'AT650 sur l'avance :
Variation électronique de l'avance à l'allumage en fonction du régime commandée par les boitiers CDI.
Valeurs de contrôle :
- 10° avant PMH au ralenti.
- Début d'avance automatique à 2000tr/mn (donc je suppose 10° de 0 à 2000tr)
- 30° avant PMH à partir de 4500tr/mn +/- 100tr/mn.
Je comparerai la courbe fournie par Devmoto avec ces valeurs.
Par ailleurs, à un moment dans le topic XLV 750 Ignitech Christophe dit que si on décale la "base advance" par rapport à la valeur constructeur c'est toute la courbe qui est décalée d'autant sans que ça se voit sur la courbe à l'écran.
Je pense qu'il se trompe même s'il dit qu'il l'a lu dans la doc.
J'ai ouvert le logiciel et j'ai vu que si on entre la valeur de la base adavance dans sa case dévolue alors la courbe se positionne toute seule sur cette valeur à 0tr/mn. C'est donc à mon avis ce que voulait dire ce que Christophe a lu dans la doc.
Cela dit, je vais tester des courbes avec une base advance de 10° comme à l'origine puisque j'ai un démarrage au quart de petit poil avec l'Ignitech.
@+, je pars demain, donc RDV vers fin juillet.
MessageSujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ?   Jeu 13 Juil 2017 - 23:07
ça reste pourtant à vérifier ! Doute
(excuse moi, je suis sceptique)
D'un millésime à l'autre, on a bien des carbus identiques, mais leur référence change.
Alors pourquoi pas des boîtiers aux références identiques mais avec des courbes différentes ? Je ne le crois pas !
Je sais, je suis têtu ! Je suis vert !
A priori ce sera bien ça.
Par ailleurs, à un moment dans le topic XLV 750 Ignitech Christophe dit que si on décale la "base advance" par rapport à la valeur contructeur c'est toute la courbe qui est décalée.
J'ai ouvert le logiciel et j'ai vu que si on entre la valeur de la base adavance dans sa case dévolue alors la courbe se positionne toute seule à cette valeur. C'est donc à mon avis ce que voulait dire ce que Christophe a lu dans la doc.
Effectivement, c'est dans la doc.
Curieusement le "base advance" dans la case, suit la première valeur de démarrage dans la courbe.
Tout à fait ! mais c'est après que ça se gâte ! Riant à voix haute
Tous les points disponibles du boitier ne sont pas utilisés par Dev-moto.
(qui se contente de faire un truc grosso-modo, mais surement aussi proche que l'origine,
puisque nos vieux boîtiers, n'offraient pas autant de points possibles sur la courbe.)
Tu verras que c'est là toute la subtilité ! Clin d'oeil
On verra ça quand tu rentres, j'aurais à en dire, d'autres...
Passe de bonnes vacances amigo ! Viens dans mes bras
le celte
Prénom : Patrick
Moto(s) : 600 xlv transalp,
+++750 mostro
MessageSujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ?   Lun 16 Oct 2017 - 20:16
[quote="DiBingo"]Elle est de quelle année ta NTV amigo Yannick ? Doute
Tci ou Cdi ?
Le boitier Ignitek peut effectivement servir de pièce détachée, mais il ajoute aussi un nouveau caractère à la bonjour a toutes et tous je viens d' acheter ce boitier chez devmoto j ai fait 1500 la semaine dernière complètement satisfait elle a retrouve du pep's démarre au quart et ne tousse plus meilleurs reprises donc je recommande bonne route a tous l
e celte
MessageSujet: Re: [SONDAGE] Boîtiers d'allumage programmable en remplacement (ignitek) ?   Sam 21 Oct 2017 - 12:30
Tci ou Cdi ?
Pourquoi cette citation hors contexte et d'ou elle sort ? Je suis vert !
Ce sont des bouts collés ou quoi ? Grand sourire
La NTV est à Tci bien sur et uniquement à Tci. (déjà pour rectifier)
e celte
On ne comprends pas encore tout mais merci du témoignage. Surprise de fête
Tu finiras pas y arriver ! essaye encore ! Viens dans mes bras
Ce qui me permet de te souhaiter la Bienvenue parmi nous
Page 10 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
» monter un autre allumage sur une XB...?
» Topic tresse ou fil pour sondage
» Comment faire un bon sondage ?
» quels métiers sont en relation avec l'escalade ?
» Poignée tournante en remplacement de la gachette
V2 HONDA ::   :: LES SUJETS TECHNIQUES COMMUNS A TOUTES NOS MOTOS ->
