Partagez |
 VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
rico93
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Mer 1 Avr 2015 - 22:48
Bon travail Eric !
Pas de souci au démontage alors ? pas de surprise ?
Rien, comme sur le plan. Excellent !
Ce qu'il te faudra, c'est bien nettoyer les plans en contact
Ce que je ferais aussi sommairement, c'est de poncer petit grain la chambre et les sièges de soupapes..
Voila a quoi ça ressemble : Clin d'oeil
Le bord des soupapes n'est pas édenté au moins ?
Non, non pas de dents ni dehors  Idiot mais poilant !
Tu changeras les chaines aussi alors ou non ?
Dans un premier temps, je vais les garder. C'est une moto avec laquelle je roulerai très peu.
Et comme cela j'aurai l' occasion de démonter a nouveau.
Salut !
Eric
rico93
Moto(s) : Honda VT 500 E
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Ven 3 Avr 2015 - 22:53
Salut !  à tous .
Petite question: Sur l'ancien joint comme sur le nouveau, il manque un trou. Curieux. Je n'ai pas compris
Pensez-vous que je doive en faire un ?
Ou je laisse comme ça ?
Je vous ai fait une photo avec cerclé en rouge le problème.
Masculin Nombre de messages : 34057
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Sam 4 Avr 2015 - 12:36
C'est bien, tu as bien nettoyé le tout ! Bravo !
Pour le joint, c'est très bizarre cette affaire ! Je ne le crois pas !
Je n'ais jamais eu le problème personnellement. Doute
Ce dont je me souviens, c'est qu'on avait eu le problème sur les NTV avec des joints adaptables.
(et parfois d'origine)
Du coup il arrivait ce qui t'es arrivé. Le joint finissait par partir en bouillie !
Quoi qu'il en soit, fais ce trou oui !
Car de toutes façons, il est logique de penser qu'un joint ne doit pas arrêter un transfert quelconque !
S'il ne passe rien par ce trou, ce sera sans conséquences. Clin d'oeil
pierrot 91
Masculin Nombre de messages : 302
Prénom : pierre
Moto(s) : honda transalp 650
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Sam 4 Avr 2015 - 21:25
salut Eric tu peux faire le trou
rico93
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Dim 12 Avr 2015 - 19:58
Salut !
Ce que je ne m'explique pas, c'est pour quelle raison il a trinqué ? Doute
Je pense savoir pourquoi. Excellent !
J'ai retrouvé une vis rouillée qui obstruait complétement la durite arrivant sur le cylindre avant. Non !!
L'ancien propriétaire devait-être un joyeux bricolo.. Vraiment nul !
Bonne fin de weekend
Eric
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Lun 13 Avr 2015 - 10:57
Ah bah bravo l'ancien proprio ! Je suis vert !
Tu en es ou du remontage sinon ?
vince63
Prénom : Vincent
Moto(s) : Avait VT500E
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Lun 13 Avr 2015 - 20:30
Salut Eric!! Grand sourire
Super!! Dit donc tes soupapes sont comme neuves!
Moteur en super état!! Sauf se joint de culasse...
Pour le trou du joint c'est normal ne modifie rien.
Je t'explique, le trou qui manque est sur le coté chaine de distribution.
De ce coté-ci la culasse refroidit mieux du fait du passage d'huile crée par la chaine et aussi le trou de remontée d'huile pour aller sur les culbuteurs.
Il faut donc mieux refroidir l'autre coté pour avoir une chaleur homogène sur toute la culasse.
D'où l’obturation coté chaine et pas de l'autre, le liquide va donc mieux circuler de l'autre coté pour compenser.
Voilà pour l'explication.
Alors bon courage pour le remontage.  Clin d'oeil
A plus!
rico93
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Mar 14 Avr 2015 - 9:38
Salut,
Malheureusement tu arrives trop tard.  Tanpis !
Les trous sont fait et le moteur est de nouveau dans le cadre. Nom d'une pipe !
On verra bien .....
Merci quand même.
Eric
quad.cross
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Mar 14 Avr 2015 - 10:02
Tu as déjà tout remonté?
N'oublies pas de faire au moins deux tours de moteur à vide pour être sur du calage de ta distribution, ou au moins que les soupapes touchent pas avant de tenter de le lancer au démarreur.
Pascal
http://lbh91.over-blog.com
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Mar 14 Avr 2015 - 13:23
Pas grave de faire le passage du trou.
D'autant que mécaniquement parlant, on ne bouche pas un orifice de culasse par un joint.
De toutes façons, vrai qu'à ce point de la culasse, la matière est importante autour,
donc de toutes façons, le refroidissement se fera correctement.
Au fait, Eric, tu as fait les deux cylindres ou juste celui qui merdait ?
Parce que si tu as fait les deux en même temps et que tu ne retrouves plus le calage des soupapes,
il te faudra prendre un repère de cylindre (par exemple l'arrière RT) et prendre le tour qui correspond
au "point mort haut".
Tu enlèves la bougie externe du cylindre arrière (ou correspondant au repère) et tu y glisses
une pige (une paille, une petite baguette, n'importe) et tu cherches la hauteur du piston par rapport à un tour de moteur sur deux.
rico93
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Jeu 16 Avr 2015 - 22:58
Oui, j'ai bien fait les 2 cylindres.
Pas de problème de calage. J'ai réussi a maintenir en tension de façon permanente la chaine de distribution.
Du coup zéro problème.  Grand sourire
J'ai toutefois fait plusieurs tours de vilebrequin manuellement avant de remettre le moteur dans le cadre.
J'ai remis du LDR dans le circuit et tout va bien. Pas de fuite d'eau, plus de remous dans le vase d'expansion. Bravo !
Un grand merci pour votre aide. Trinquons !
Prochaine étape le nettoyage des carburateurs ...
Eric
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Ven 17 Avr 2015 - 22:43
on attend donc un nouveau sujet sur tes carburateurs ! Viens dans mes bras
J'espère que tu nous a fait ça comme un chef ! Satisfait
Dis, tu avais les bons couples de serrage culasse au fait ?
rico93
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Ven 17 Avr 2015 - 23:02
Je sais pas si ça vaut un nouveau sujet, mais peut-être.  Doute
Moi aussi  Clin d'oeil
Oui, j'ai le manuel d'atelier. Par contre j'ai un peu galéré avec la clé dynamo. Je n'ai pas compris
Mais au final ça doit-être bon.
Bon weekend et bon Bonne nuit !
Eric
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Dim 19 Avr 2015 - 13:36
Tu as galéré pour serrer au bon couple ? Je n'ai pas compris
rico93
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Dim 19 Avr 2015 - 19:46
Non pour comprendre le réglage sur la clé dynamo.
J'en avais jamais utilisé.
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Lun 20 Avr 2015 - 13:02
Ah oui, les chiffres inscrits ne sont pas toujours évident à suivre.
C'est aussi le cas sur la mienne.
quad.cross
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Dim 17 Mai 2015 - 10:27
Félicitations, Bravo ! Bravo ! Bravo !
C'était un sacré bizutage Mort de rire !
Pascal
Masculin Nombre de messages : 1435
Moto(s) : VT500E X2
Transalp 87
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Sam 23 Mai 2015 - 12:44
Mais je penche aussi pour les joints de culasses voire pire une culasse fendue... Malheureusement !
Si tu dois changer les joints pas de joints Athena STP tu auras des soucis.
Voila pour les infos.
Désolés...
Je confirme ! 120 - 130 bornes avant que le joint de cylindre arrière ne lache !!!
Merci Athéna ...
MessageSujet: Re: VT500E : Fuite d'eau par l’échappement ?. (démontage moteur)   Sam 23 Mai 2015 - 16:35
Les boules ! Je suis vert !
Dommage que tu lises ces lignes au dernier moment mon Serge ! Tanpis !
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» Comment contrôler le coude d'échappement d'un moteur Yanmar GM
» vend pot échapement Burgman 400
» Pochette de joints
» Fuite collerette échappement
