Partagez |
 VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse
thil
thil
Prénom : thil
MessageSujet: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Ven 27 Mar 2015 - 9:54
hello
comme j'ai démonté les carbus pour nettoyage et vérification/changement des membranes (la moto plafonne à 130)
j'en ai profité pour vérifier la distrib, et voilà l'état d'une vis de réglage d'un culbuteur (les autres ça va à peu près)
je pense la changer (la trouver chez honda ?) et limer légèrement la "queue de soupape" pour l'applatir
c'est une bonne idée ?
voici des photos du haut moteur
les chaines ont été changées ?
quad.cross
quad.cross
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Ven 27 Mar 2015 - 10:28
Bonjour Thil,
Ou en trouver chez honda ou bike-parts ne dois pas poser de problèmes. Satisfait
Par contre, limer le bout de la queue de soupape n'est pour moi pas une bonne idée. Doute
Si elle est marquée (martelée dans le cas présent), il te faut la changer. Je sais, c'est pas drôle, mais si la cémentation n'a pas tenue, ta soupape est devenue inutilisable en l'état. Tu risque en la limant de retrouver le même problème rapidement. Suicide
Dans l'attente d'autres avis
Pascal
http://lbh91.over-blog.com
Masculin Nombre de messages : 34317
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Ven 27 Mar 2015 - 13:04
Mince ! Grosse frayeur
L'ennui en limant la tête de queue de soupape, c'est qu'on va fragiliser davantage son attache et
avec les contraintes mécaniques, ça finira par casser.
La soupape partira dans le cylindre et on risque de serrer le moteur.
ça peut-être très dangereux à grande vitesse !
J'ai eu le cas sur un VTE d'avoir une soupape qui parte dans le cylindre.
Heureusement, je roulais à basse vitesse et j'ai eu tout de suite le réflexe de
couper l'embrayage. Le moteur avait calé de lui même.
Mais l'on n'a pas toujours cette chance !
Quant au repère d'usure des tendeurs de distribution que tu nous montres, il sont à bloc.
J'ignore si tu connais le kilométrage exact de ta bécane, mais il a de la borne.
La distrib est d'origine. (plus de 50000 à mon avis, ou alors l'ancien proprio n'a pas été tendre)
Résultat : soit tu te lances dans la réfection complet du moteur,
soit tu tentes de t'en trouver un d'occaz en meilleur état.
Désolé de ces mauvaises nouvelles. Tanpis !
thil
thil
Prénom : thil
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Ven 27 Mar 2015 - 14:57
ok merci
Très triste
je ne pense pas etre assez équipé (et mécanicien) pour changer les soupapes et les chaines
je vais donc juste changer la vis de réglage si je la trouve et pas toucher à la tete de queue (?) de soupape en attendant soit de trouver un moteur ou de trouver un mécano outillé qui pourra m'aider...
j'ai mesuré les repères d'usure de chaines et j'ai 6,5 à l'avant et 8 à l'arrière
ça peut tenir quelques bornes...
de colère (la moto a soit-disant 47000 km) j'ai enlevé la boite à air, c'est pas facile...
yavait des trous et  la "boite à caca" dessous tient mal...
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Ven 27 Mar 2015 - 15:19
Dommage que tu te sois lancé dans la restauration de cette machine,
si tes connaissances ou ton outillage son limités. Tanpis !
En même temps je comprends bien que c'est le "pot aux roses" = mauvaise surprise sur cette moto.
Défaire la culasse pour la refaire et changer les chaines de distribution n'est pas si difficile en soi.
Il faut être méthodique et avoir un minimum d'outillage (quoi que rien de spécial.)
Avoir de toutes façons, une certaine maîtrise de soi. (et pas tout balancer ! Je suis vert ! )
Ce que tu pourrais faire, c'est emmener ta culasse à un pro pour qu'il te la retape.
Te resterais ensuite le remontage.
Dans cette optique, l'on peut déjà beaucoup t'aider.
A toit de voir. Tanpis !
Maintenant, si tu veux remonter une vis de réglage neuve sans rien toucher, je crains
qu'elle ne termine l'achèvement de la tête de queue de soupape.
Elle rompra de toutes façons et au final, tu risques de casser le moulin une fois pour toute,
mais surtout le pire, c'est que tu risqueras ta peau à rouler avec cette moto en l'état !
gerseric
gerseric
Masculin Nombre de messages : 835
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Ven 27 Mar 2015 - 18:12
j'avais exactement la même chose sur le 1er moteur de mon VTC .
Si la tête de soupape est abimée ,c'est pas bon .moi j'avais changé aussi la vis de réglage , mais ça se dérèglait très vite....moi j'ai trouvé un autre VTC à 300 € avec un moteur impec ....qui tourne toujours
un moteur c'est plus facile à changer que faire une distri
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Sam 28 Mar 2015 - 7:15
Vu la tête des vis de palier d'AAC, elles ont déjà été démontées, et à la clé plate.... Grande interrogation
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Sam 28 Mar 2015 - 14:52
Oui Denis, quoi que les arrêtes de ces vis ne sont pas spécialement droites d'origine.
Mais notre ami pose la question de savoir si sa distribution a été refaite ou non.
Pourquoi ce doute ? Doute
thil
thil
Prénom : thil
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Sam 28 Mar 2015 - 20:30
il faudrait quoi comme outils ?
et changer quelles pièces ?
quad.cross
quad.cross
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Sam 28 Mar 2015 - 21:01
T'es sur qu'elle a 47 000 km?
Il n'y aurai pas un 1 devant?
Ça fait beaucoup de défauts pour un moteur si peu kilométré à mon avis.
Je suivrai le conseil de gerseric, trouver un autre moteur. Avec un peu de chance ça te coûtera pas plus cher qu'une pochette de joint haut moteur et les pièces de remplacement.
Bon courage
Pascal
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Dim 29 Mar 2015 - 1:22
Je suis bien du même avis.
Ce moteur pourrait présenter d'autres surprises.
Si ce moteur à bien 47M, vu l'état, il a du souffrir. (je me répète)
Mieux vaut donc changer de moteur.
Ce sera aussi plus simple pour notre ami en manque d'outils. Tanpis !
On l'aura expliqué sur le forum (je me suis farci d'un tuto "choisir son VTE"),
l'état des tendeurs de distribution est la première chose à vérifier lors de l'acquisition de cette moto.
C'est le point le plus critique.
Vraiment pas de bol sur ce coup-là. Grosse frayeur Très triste
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Dim 29 Mar 2015 - 7:31
tu poses la question sur la distri refaite ou sur l'état des vis?
Si c'est sur ma remarque, je sous entendais par là ce que vous 2 avez dit autrement...:
Nous sommes tous d'accord... Viens dans mes bras et avons les mêmes doutes.
thil
thil
Prénom : thil
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Dim 29 Mar 2015 - 11:59
pareil...
Très triste
vince63
vince63
Prénom : Vincent
Moto(s) : Avait VT500E
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Dim 29 Mar 2015 - 19:45
Bonjour Thil,
Je me joint aux autres camarades pour te dire de ne pas, juste remplacer cette vis.
Pour tomber le moteur et l'ouvrir, ce n'est pas si difficile que cela. Par contre tomber la soupape sans abimé le guide, au vue de l'état de la tête de soupape... c'est pas sur.
Après renseigne toi auprès d'un spécialiste de la réfection moteur, combien coute cette manœuvre.
Trouver un moteur c'est facile, mais qu'il soit en bon état c'est moins sûr.
Comme il t'a était dit plus haut il y a le risque de trouver d'autres soucis avec le moulin et crois moi la mienne n'a pas était tendre avec moi.
Distri au bout
Un boitier CDI HS
Pistons, segments HS.
Pour le reste c'était bon donc j'ai fouiné et trouvé des pistons et un boitier CDI d’occase pour le refaire. Les chaines je les avaient prises chez France équipement et les segments je les ai acheté chez Honda.
Si tu roule ainsi tu prends un risque, si tu répare tu auras peut être d'autres surprises au démontage et si tu trouve un autre moteur il ne sera peut être pas mieux.
Fait faire un teste de compression pour voir et démonte, ou fait démonté, puis fait nous un bilan.
On te guidera tant que possible.
Courage à toi.
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Lun 30 Mar 2015 - 9:09
Oui, doute sur la ditrib refaite. C'était la question de notre ami. Japonais malin
C'est bien possible oui. Tanpis !
thil
thil
Prénom : thil
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Lun 30 Mar 2015 - 10:29
les moteurs sont plutot rares et cher !
j'ai peut-être une piste mais je ne rejette pas l'idée de refaire celui que j'ai...
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Lun 30 Mar 2015 - 15:12
Il m'est arrivé plusieurs fois d'en trouver dans les 350E. (50ooo bornes)
Faut avoir le bol de tomber dessus. Tanpis !
Faut voir combien te coûterait d'emmener refaire ta culasse chez un pro. Doute
thil
thil
Prénom : thil
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Mer 23 Sep 2015 - 9:40
la suite de l'histoire...
j'ai malgré tout changé la vis de réglage en attendant de trouver un moteur
j'ai roulé tout l'été comme ça (3000km) en surveillant
puis j'ai trouvé un haut moteur que je viens de changer avec verif et rodage des soupapes
les culasses étaient légèrement différentes (ailettes à l'intérieur des puits de bougies)
les chaines étaient bonnes (tendeurs bloqués)
ça tourne super bien sauf que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et plus de bruit...
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Lun 28 Sep 2015 - 0:12
Y'a deux modèles de culasse sur le VT5, en effet.
Tu nous a fait des photos du montage ? Je suis vert !
thil
thil
Prénom : thil
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Mer 4 Nov 2015 - 10:10
pas fait beaucoup de photos
démontage:
les 2 culasses
une "sans ailettes intérieures", une avec...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
préparation au rodage des soupapes
pas de photos de remontage
ça roule super
mais pas ce moment c'est le déluge dans la région...
Dernière édition par DiBingo le Mer 4 Nov 2015 - 22:07, édité 1 fois (Raison : affichage en grand des photos, c'est mieux.)
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Mer 4 Nov 2015 - 22:12
Merci pour ces quelques photos, c'est déjà pas mal. Excellent !
Le rodage des sièges, tu l'as fait de quel manière ? toi-même ?
Pour les ailettes dans les puits de bougie, c'est un détail que je n'ais jamais remarqué. (pourtant j'en ais démonté plusieurs des culasses pour cette moto)
Ce que j'avais remarqué, c'est qu'entre les deux millésimes qu'il y a eut,
les ailettes étaient plus importantes sur l'un des deux. Doute
Mais à l'extérieur autour des cylindres, pas dedans ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Mer 4 Nov 2015 - 22:42
ah la petite musique d'un rodage de siège de soupape avec une ventouse !!...chi-chi-chi, chi-chi-chi, chi-chi-chi-chi-chi-chi, chi-chi-chi...
Et le petit coup de craie pour repérer chaque quart de tour avant de reprendre...
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Mer 4 Nov 2015 - 22:49
Ouais ce n'est pas de la tarte et je me doute que... enfin bon.
C'est pour ça que je demande des détails ! Mort de rire !
thil
thil
Prénom : thil
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Jeu 5 Nov 2015 - 9:06
petit rodage manuel avec ventouse et pâte
prêtée gracieusement par un ami motard
je n'ai pas changé les soupapes mais toute la culasse
alors comme c'était démonté, j'en ai juste profité...
MessageSujet: Re: VT500E : vis de réglage soupape écrasée / remplacement culasse   Ven 6 Nov 2015 - 8:41
Bon alors j'espère que tu nous as fait ça bien ! Satisfait
Pas de souci pour recaler la distrib au remontage ?
» reglage jeu de soupape om 636
» Réglage freins à disques Avid BB7
» réglage soupape 500 ho
» Video jeu aux soupapes CBR 600 rr pc40, question
» Réglage moteur
support smartphone sur Accessoires Moto poignee reservoir Suzuki sur Accessoires Moto
