Partagez |
 TRANSALP 600 de 1991 : Diagnostic problème avec batterie/redresseur/alternateur
pandouille74
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: TRANSALP 600 de 1991 : Diagnostic problème avec batterie/redresseur/alternateur    Jeu 23 Avr 2015 - 8:46
Ok
Pour le changement je l'entend bien, mais quand je suis presque vissé à fond et non a 2tr1/4 comme préconise Honda. Mais je vais essayé de le refaire avec tes précieux conseil.
Merci je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: TRANSALP 600 de 1991 : Diagnostic problème avec batterie/redresseur/alternateur    Jeu 23 Avr 2015 - 12:46
Le changement de régime s'opère effectivement avant d'en arriver à 2T1/4, d'ou rajouter encore 1/2 tours quand on y est. Clin d'oeil
A noter que sur le Transalp, c'est 2T1/2 et non 2T1/4.
GrandMiou
Prénom : Olivier
Moto(s) : XL600V PD10A 10/1997
MessageSujet: Re: TRANSALP 600 de 1991 : Diagnostic problème avec batterie/redresseur/alternateur    Mer 24 Juin 2015 - 19:15
Bonjour Pendouille,
J'ai lu ton post car sur mon PD10, j'ai les mêmes soucis que ceux que tu avaient rencontrés.
Pas de démarrage
Tension batt basse --> recharge --> tension OK
1 ou 2 démarrage OK puis à nouveau, impossible de démarrer.
Verdict : Batterie sèche
Surtout, ne pas la remplir avec de l'acide. Bien que déshydratée, les plaques renferme l'acidité voulue. --> Remplissage avec de l'eau distillée + recharge pour la reconditionner.
Depuis 15 jours d'utilisation, nouveau problème.
Hier, j'ai fini le boulot tardivement et retour de nuit. Pas de feu de croisement, alors que j'avais remplacé la lampe. Pas grave, je vais rentrer plein feu. :)
Au bout de 500 m en ville, plus rien. Retour en veilleuse sur 10 bornes.
Aujourd'hui, après achat de nouvelles lampes (oui, 2 pour en avoir 1 de passe), je la remplace.
Le verre à fondu ce qui me laisse penser à un pb de régulation.
Mesures prisent sur le connecteur H4, plus de 18V à 5-6.000 rpm.
La batterie a perdu beaucoup d'eau à bouillir sans cesse. --> niveau refait.
Comment m'assurer que le régul est HS ? C'est un 538B-13.
Où acheter pour un remplacement ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Le Miou
MessageSujet: Re: TRANSALP 600 de 1991 : Diagnostic problème avec batterie/redresseur/alternateur    Jeu 25 Juin 2015 - 1:04
Tu mets ta moto en régime accéléré (avec la "molette" de ralenti) vers 2500 tr/min.
Puis tu mesures la tension aux bornes de la batterie.
Jusqu'à 15 Volt c'est bon, 18 c'est de trop = régulateur HS.
C'est en première page de ce sujet ! hein ! Je suis vert !
On a plein de sujets sur ce forum qui en parlent.
Quand au pièces détachées, tout est aussi dans nos pages...
Allez ! un ptit effort Olivier ! Viens dans mes bras
Au mieux, cherche les infos déjà données par ce biais :
GrandMiou
Prénom : Olivier
MessageSujet: Re: TRANSALP 600 de 1991 : Diagnostic problème avec batterie/redresseur/alternateur    Jeu 25 Juin 2015 - 16:28
Bonjour DiBingo,
Je tiens à te remercier pour ta réponse tardive d'hier soir, bien illustrée.
C'est toujours difficile de juger des compétences de chacun par écrans interposés.
Pour les mesures, elles sont déjà faites. J'ai communiqué sommairement les valeurs.
Et n'aie pas peur ! Je ne vais pas te demander de venir dépanner à la maison, tout ça gratis, bien sûr. Tu pourras toujours t'arrêter boire un coup et discuter si tu passes dans le coin. Je ne pense pas être une fégnasse, loin de là. Le forum, je l'ai parcouru, et à ce titre, j'ai relevé bon nombre d'articles qui n'aiguillent pas vers la solution mais qui peuvent perdre le novice dans des travaux inadaptés voire coûteux. C'est pour cela que j'ai abondé dans ce post avant d'exposer mon problème. Pour dépanner, il faut un minimum de rigueur et résoudre pas à pas en identifiant causes et conséquences.
M'orientant vers le remplacement du régulateur, j'ai cherché conseil (et oui !) auprès des prédécesseurs. Sont rapportés des noms des fournisseurs, de faire un tour sur LaBay ou lbc, sans point de vue sur la came proposée et le service des-dits fournisseurs.
C'est pour avoir des compléments d'informations que j'ai relancé pour faire appel aux expériences vécues. Loin de moi de dénigrer un fournisseur ou faire la pub d'un autre, un forum comme V2-honda devant prévilégier l'entre-aide et les bons tuyaux.
Au plaisir de partager,
Le Miou
MessageSujet: Re: TRANSALP 600 de 1991 : Diagnostic problème avec batterie/redresseur/alternateur    Jeu 25 Juin 2015 - 20:24
Salut Olivier Salut !
Oh tu sais, ce n'est rien, je suis en moyenne 4Hoo par jour sur le forum. Satisfait
Tout à fait !
C'est pour ça qu'il est essentiel d'être précis dans sa demande d'aide mécanique^^.
Alors donc : régulateur HS !
Pourquoi redemander alors ? Riant à voix haute
Oh mais au contraire, je n'ais pas peur puisque je le fais assez souvent déjà. Satisfait
Tiens dimanche, je vais m'occuper de deux Transalp de voisins.
Gratos bien entendu ! Grand sourire
Chouette invitation, merci ! Trinquons !
Mais dommage, je n'ai pas de vacances cet été ! Je suis vert !
Oh mais je n'ais pas dit ça ! hein ! Je suis vert !
Faut juste m'excuser si je suis un peu expéditif parfois, j'ai pas mal de taf.
Vraiment ?
Si tu veux me les indiquer ça pourrait être intéressant.
N'hésites pas à intervenir dans les sujets qui le méritent.
C'est ainsi que le partage se fait sur ce forum. Clin d'oeil
Oui, très bien. Pas de problème, au contraire ! Excellent !
un forum comme V2-honda devant privilégier l'entre-aide et les bons tuyaux
Tu as tout compris, c'est tout a fait ça et ça ne se passe pas autrement d'ailleurs ! Riant à voix haute
Grand sorcier
Grand sorcier
Masculin Nombre de messages : 2134
MessageSujet: Re: TRANSALP 600 de 1991 : Diagnostic problème avec batterie/redresseur/alternateur    Ven 26 Juin 2015 - 11:19
Grand sourire Bonjour à tous
Désolé je reprend le train en marche, j'avais "Zappé" sur ce sujet Embarassé
Alors !!!
Batterie débranché et voltmètre à la place de la batterie toujours avec feux allumés et au ralenti: 11.5V
Batterie débranché et voltmètre à la place de la batterie toujours avec feux allumés en accélérant: la tension tombe aux alentours des 5V
Je ne le répèterai jamais assez, NE JAMAIS FAIRE TOURNER UN MOTEUR AVEC LA BATTERIE DEBRANCHE.
Pourquoi:
Le régulateur se sert de la batterie comme tension de référence, si plus de tension de référence, alors le régulateur ne sait plus ou il est !!! et peut faire n'importe quoi.
Il vaut mieux une batterie morte avec un peu de jus, que pas de batterie du tout !!!
Un régulateur sans référence s'il est en bon état peut très bien faire dégager toute l'électronique de la moto (tension au dessus de 17 Volts)
Et pour un régulateur en bon état la tension ne doit jamais dépasser les 15 Volts, la valeur normal et précise étant 14.4 Volts
Bonne journée à tous
» Problème avec un WebMarchand
» Petit problème avec scion
» [poignée] avec batterie inte?gre?e
» Problème avec phazer
» problème de batterie
