| VT500E durites sur vase d'expansion | |
Nombre de messages : 43 Age : 103 Localisation : Sud Prénom : thil Moto(s) : VT500E Date d'inscription : 14/03/2015
 | Sujet: VT500E durites sur vase d'expansion Ven 3 Avr 2015 - 23:03 | |
| bonsoir en remontant le circuit de refroidissement de ma VT500E je me retrouve avec 2 durites qui vont au vase d'expansion une qui provient du bouchon de remplissage (coté droit direction) une qui descend sous la moto (trop plein ?) sur le vase d'expansion 2 possibilités de raccord une sur un coude plastique avec joint caoutchouc haut du vase une sur le tube de remplissage ils sont tous 2 à peu près à la même hauteur lequel va où ?
sur le manuel atelier (VT C) c'est pas le même vase et circuit |
Nombre de messages : 296 Age : 55 Localisation : ITTEVILLE Prénom : Pascal Moto(s) : PC 800 Bleu 1989.Deauville 2001 Date d'inscription : 12/03/2015
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Sam 4 Avr 2015 - 9:18 | |
| Bonjour thill, tu peux mettre une photo? merci PAscal |
Nombre de messages : 34317 Age : 49 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Sam 4 Avr 2015 - 12:56 | |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Sam 4 Avr 2015 - 16:13 | |
| J ai raccordé inversement... C est grave ? |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Sam 4 Avr 2015 - 17:09 | |
| Là désolé, je ne pourrais pas te répondre, j'en n'ais jamais fait l'essai !  |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Sam 4 Avr 2015 - 21:44 | |
| Bonsoir, Bonne réponse de DiBingo. Le trop plein, est à raccorder juste sous le remplissage. L'autre doit normalement puiser dans le bas du bocal, il semble par transparence que l'on voit un tube descendre. S'il n'y en a pas, il faut en mettre un. Si tu les inverses, ce n'est pas bon. Ton liquide va dilater avec la chaleur, remplir le vase, mais ne pourras pas retourner dans le circuit lors du refroidissement parce qu'il puise de l'air. tu auras donc un manque de liquide C'est pourquoi il faut puiser dans le fond du bocal afin que le circuit soit toujours en eau. Bon courage Pascal |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Lun 6 Avr 2015 - 0:59 | |
| A priori, ça marche par siffon (?) Le tuyau d'arrivée au milieu, en haut du bidon, je ne pense pas qu'il aille jusqu'au fond.  |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Lun 6 Avr 2015 - 8:03 | |
| je vais vérifier tout ça... |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Lun 6 Avr 2015 - 12:40 | |
| bon, après dépose pas vu de tube qui descend dans le bocal même en plein soleil [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]j'ai donc remonté avec tuyau de trop plein coté bouchon de remplissage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]heuuu faut juste pencher la tête vers la gauche pour voir les photos dans le bon sens merci à tous |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Lun 6 Avr 2015 - 13:14 | |
| Oui ! tu as remis le circuit comme il faut ! là c'est bon !  Ps : tu utilises Windows 8 ? il tourne les photos tout seul !  voir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Lun 6 Avr 2015 - 13:39 | |
| pas de windou que du macindo |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Lun 6 Avr 2015 - 21:36 | |
| - Thill a écrit:
- bon, après dépose
Ce serai bien d'en mettre un, à l'origine il devait y avoir un tube plongeur. sinon, aucun intérêt à son existence. Surtout que ton vase est plus haut que long. Il faut que le liquide de refroidissement dilaté(en expansion) retourne dans le circuit quand la moto refroidi. @+ Pascal |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Mar 7 Avr 2015 - 12:40 | |
| - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:
- Ce serai bien d'en mettre un, à l'origine il devait y avoir un tube plongeur.
 Aussi bizarre que ça puisse paraître, pas de tube plongeur à l'origine. |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Mar 7 Avr 2015 - 13:33 | |
| sur le manuel de service (vt500c) c'est pas le même bocal et ya rien de précis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Mar 7 Avr 2015 - 21:17 | |
| Ah oui tiens, je ne me souvenais pas de cette différence.  Mes excuses.  On voit sur le cliché (visiblement) que l'embouchure de droite part vers le sol et celle de gauche part en haut vers le circuit. |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Mer 8 Avr 2015 - 1:49 | |
| Vouai, bizarre, bizarre. Comment ki fait alors le circuit de refroidissement pour refaire son complément ? Et pis ça veut pas dire que sur le bocal d'origine il n'y avait pas un plongeur(j'insiste,j'insiste)  Il n'y a personne qui a un vase d'origine et qui pourrait nous dire? @+ Pascal |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Mer 8 Avr 2015 - 3:19 | |
| Comme je le disais plus tôt, c'est par siphon que ça fonctionne. Quand le liquide est chaud, il remonte la durite tout seul. Je maintiens : pas de tube plongeur d'origine. |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Mer 8 Avr 2015 - 11:12 | |
| Vi, vi DiBingo, je suis d'accord avec toi, ça fonctionne par siphon. Mais si ton tuyau de siphonnage donne dans l'air au lieu du liquide, tu aspirera de l'air pas du liquide. Quand tu aspires ton vittel menthe avec une paille, tu mets ta paille DANS le liquide, et la dépression que tu créé en aspirant fait remonter le liquide. Si tu aspire en ayant la paille en dehors du ta boisson fétiche, tu n'obtiendra que de l'air  et tu auras toujours soif! Et même si tu te serts de la gravité, pour un siphonnage de réservoir par exemple, ton tuyau est TOUJOURS dans le liquide! En règle générale, la durite de branchement au circuit est en bas du bocal, en haut c'est un trop plein. Mais dans les autres cas, il y a un plongeur qui va chercher le liquide en bas du bocal de manière à ne pas perdre cet effet siphon. J'y tiens, j'y tiens Sinon, faut m'expliquer comment le LDR fait pour remonter tout seul dans un tuyau qui est 3 cm au dessus de lui. Il est plus intelligent que moi, parce que moi je comprends pas Rico93 dans son diagnostic informait que ça bouillonnait dans son bocal, c'est bien que les gaz arrivaient dans l'eau, pas dans l'air. Bref, c'est pas grave si ça fonctionne comme ça, mais je suis dubitatif @+ Pascal
Nombre de messages : 1017 Age : 30 Localisation : Gargenville Prénom : Irwin Moto(s) : ex NTV 650S
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Mer 8 Avr 2015 - 11:45 | |
| Sur un circuit de refroidissement moteur moto ou auto c'est le même principe. Le LDR est aspiré par le bas, parfois elle sert de retour ou "reflu", et la durite du dessus n'est rien d'autre que le retour du circuit ou un trop plein selon le moteur. Voici le visu du circuit de la NTV et son sens de circulation qui doit etre a peu de chose près identique au VT  |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Mer 8 Avr 2015 - 12:51 | |
| Oui, pas de tube plongeur, c'est la chauffe du liquide qui le propulse vers le bocal ! A aucun moment il ne peut donc revenir dans le circuit moteur. Une fois que le liquide est poussé dans le bocal, il y reste !  (je disais par siphon, mais je me suis mélangé les pinceaux dans l'explication !  ) - Dib a écrit:
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Mer 8 Avr 2015 - 18:41 | |
| et dans l 'éclaté pas de bocal... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]il sert vraiment à quelque chose ce bocal ? |
Nombre de messages : 302 Age : 46 Localisation : Montlhery Prénom : pierre Moto(s) : honda transalp 650 Date d'inscription : 29/01/2015
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Mer 8 Avr 2015 - 18:47 | |
| pour moi oui sait une réserve de liquide de refroidissement |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Mer 8 Avr 2015 - 21:17 | |
| S'il sert à quelque chose ? bonne question !  En tous cas, il est en circuit fermé !  |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Jeu 9 Avr 2015 - 10:04 | |
| ouaip mais je comprends pas trop comment ça marche ...
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion Jeu 9 Avr 2015 - 10:11 | |
- pas de windou
que du macindo
[HS macindo] Dans Apercu et les menu du haut tu as le choix du sens de rotation, droite ou gauche, 90 ou 180°  [/HS macindo] Il sert à fournir plus de LDR selon le besoin du circuit si jamais tu as une fuite...Le besoin de LDR d'un moteur varie selon la chaleur aussi, plus tu as de liquide dispo mieux c'est. Le principe du refroidissement peut se prendre en exemple sur le circuit de lubrification...Pourquoi j'ai une jauge d'huile qui doit etre au maximum ? Pour les besoins du moteur, bien souvent + theorique que réel, mais c'est une histoire de pression aussi etc. C'est un ensemble et chercher à le virer, c'est cherché les enmerdes Vraiment nul ! |
 | Sujet: Re: VT500E durites sur vase d'expansion  | |
