Partagez |
 VTE-500 problème de carburation (A priori .. )
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: VTE-500 problème de carburation (A priori .. )   Sam 11 Avr 2015 - 18:35
Bonjour Forum,
Voila, j'ai remonté un VTE, il à très bien tourné quelque 200 km ..
Et la, il m'a fait comme si il avait 30 cv de moins ... avec rien à l'acceleration, et du mal à démarrer .. avec un ralenti très bas.
Et il l'a fait par intermittence .. il me faisait ça à chaud .. (fissure sur durite ou pipe d'admission qui se dilate ?)
Maintenant meme à froid il deconne ..
A mon humble avis soit :
- Prise d'air quelque part ..
- Carburateur , problème membrane, gicleur encrassé.
En fait, je pense qu'il tourne que sur le cylindre arrière .. because en fermant la richesse du carbu du cylindre arrière, le moteur cale, tandis qu'en fermant la richesse du carbu avant cela ne change rien au fonctionnement du moteur .. idem si j'y enleve l'antiparasite du cylindre avant, cela ne change pas le régime moteur ..
J'ai un vieux Vte pour pièce, et en fait j'arrive pas à sortir les carbu, (pour voir comment on fait sans tout ruiner sur la nouvelle, et pour les mettre sur la nouvelle si sur cette derniere les membranes sont HS ..)
- Y a t'"il un truc, une procedure pour sortir les carbu ? sont ils (les 2) montés sur une rampe ?
- Doit on les démonter pour nettoyer les gicleurs ? (d'ailleurs je vois pas ou ils sont .. )
Voila .. pas glop ..
Crlt,
quad.cross
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: VTE-500 problème de carburation (A priori .. )   Dim 12 Avr 2015 - 9:41
Bonjour Filou,
Déjà, il faut que tu mette ta moto au chaud afin de rendre les caoutchoucs des tubulures plus souples. ou un coup de sèche cheveux de loin.
Si ils sont d'origine, ils doivent être raides comme la justice pour le bon peuple. Grand sourire
J'ai le même problème sur un de mes PC, et ce n'est pas la carburation.
Mais effectivement commence par nettoyer ta rampe, ça éliminera déjà une des causes possibles.
Pour la démonter tu dois avoir 2 colliers, après elle vient. Et oui, l faut la démonter pour accéder aux gicleurs.
Bon courage
Pascal
http://lbh91.over-blog.com
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE-500 problème de carburation (A priori .. )   Dim 12 Avr 2015 - 16:01
Bonjour Pascal ..
Merci pour le retour .. je vais donc essayer le seche cheveux .. (j'ai pas,; mais le decappeur thermique devrait faire l'affaire ... avec moderation).
Je reviens vers vous après.
Phil.
MessageSujet: Re: VTE-500 problème de carburation (A priori .. )   Lun 13 Avr 2015 - 10:53
Oui, en premier lieu vérifier les carburateurs.
En cherchant un peu sur le forum, tu aurais trouvé ces réponses....
Ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE-500 problème de carburation (A priori .. )   Lun 13 Avr 2015 - 19:43
Bonsoir et merci pour les liens manu, j'avais fouillé mais pas assez ..
J'arrive pas à sortir ces foutus carbus Nom d'une pipe ! ..
J'ai de-serré le collier supérieur des pipes, c'a bouge un peu en faisant levier avec un morceau de bois (pas tournevis .. ) mais c'a vient pas ... et en tirant dessus non plus.. (je suis pas un golgoth .. )
j'ai un peu peur d'abimer la .. les membranes ont l'air Ok, c'a fait strouphm .. :) comme je disais, elle à bien tourné un moment, puis après, à chaud, après un 130 , 140 sur autoroute, elle se met à faire le veau .. et la j'insiste plus, car si elle tourne sur un cylindre c'a doit pas l'arranger .... donc plus de moto avant d'avoir trouver d'ou vient ce problème .. (dur ..)
J'ai verifié les durites, c'a semble ok, il me manquait le bout de durite qui part du T et vas vers le sol .. le T du trop plein je crois (celui entre les 2 carbu, au dessus). j'ai mis celui de l'ancienne .. mais cela m'étonnerai que cela vienne de la .. non ?
Je vais reessayer de sortir ces carbus .. peut etre gicleurs bouchés ..
Si t'as une combine pour les sortir, je suis preneur ..
Phil.
MessageSujet: Re: VTE-500 problème de carburation (A priori .. )   Lun 13 Avr 2015 - 21:48
La durite en "T" au dessus, c'est bien un trop plein.
Ou plutôt, c'est par là que se vide l'essence restante dans les cuves de carburateurs,
si jamais la moto se couche au sol.
Pour sortir les carbus, ne desserre que les colliers supérieurs des pipes moteur.
(coté carbus et pas coté moteur)
Tu peux chauffer un peu les pipes au sèche-cheveux pour les ramollir.
Sinon, pas d'autre choix que de faire levier sur le bord d'une ailette de cylindre,
pour soulever les carbus.
Mais attention ! prends un bon appui pour ne pas casser l'ailette supérieure !
Pour ma part, j'utilise un long tournevis à section carrée et j’entoure d'un chiffon épais la partie en contact avec le bord de l'ailette.
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE-500 problème de carburation (A priori .. )   Mer 15 Avr 2015 - 20:43
Bon, j'en suis venu à bout, avec un tournevis et un peu de spray de graisse silicone sur les pipes d'admission ..
le carbu de gauche est venu avec la pipe ..
J'ai le corps des 2 carbus nus, avec gigleurs laitons ..
J'ai un pointeau bien crad .. " />
Son état peut il alterer le fonctionnement du moteur ?
Je me demandais avec quoi nettoyer le metal des carbus ..
Pour ce qui est des joints, pipes,  j'ai lu que les laver à l'eau tiède suffisait ..
Pour les membranes, huiler juste un peu à l'huile moteur ..
Qu'en pensez vous ? une suggestion pour nettoyer le corps et metal des carbus ?
MessageSujet: Re: VTE-500 problème de carburation (A priori .. )   Mer 15 Avr 2015 - 21:26
C'est quoi ça ? Je ne le crois pas !
Un des pointeaux d'une vis de richesse ? Je n'ai pas compris
(j'aperçois le petit joint)
C'est quoi ce travail ? il a été terminé à la lime le pointeau ou bien ? Mort de rire !
Clair que ça va altérer le fonctionnement de la moto ! Je suis vert !
Le métal des carbus, tu peux l'avoir avec un détergeant ou même de l'huile genre WD40.
Oui. Excellent !
Surtout pas ! Non !!
Huile silicone exclusivement !
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE-500 problème de carburation (A priori .. )   Mer 15 Avr 2015 - 23:38
Le Ponteau ....
Il est comme un peu bouffé par la rouille ..
Et le jus de citron pour le corps et les gicleurs .. c'a peut le faire ?
J'ai un couvercle de cuve qui à son joint bien sale .. un peu oxidé . .
Il y a un truc pour le nettoyer sans le ruiner ?
Merci ..
MessageSujet: Re: VTE-500 problème de carburation (A priori .. )   Jeu 16 Avr 2015 - 12:06
Mouais, le jus de citron pourquoi pas. Si ça ne colle pas de trop. Doute
Sinon du Miror !
Je ne crois pas que soit de l'oxydation mais les traces d'un reste de colle pour fixer le joint.
(c'est de couleur marron ? non ?)
Le joint, nettoie-le à l'alcool ou à l'essence. Clin d'oeil
Pour la vis de richesse, elle est normalement comme ça d'origine : (j'ai démonté sur la mienne)
Note aussi que le joint n'est pas monté au bon endroit ! Non !!
Normalement il est monté du coté pointe après le ressort et une petite rondelle en acier qui se trouve entre les deux.
Filou
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE-500 problème de carburation (A priori .. )   Jeu 16 Avr 2015 - 19:19
J'essaie le citron ..
et merci pour le joint Manu ..
J'avais pas sorti les vis de richesses.
un lien peut etre interessant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: VTE-500 problème de carburation (A priori .. )   Ven 17 Avr 2015 - 22:46
Oui, faudra quand même frotter un peu le corps des carbus pour qu'ils reviennent ! Satisfait
» Problème carburation
» probleme carburation ou d allumage?????
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
