VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu) Icons810
-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
lion1424
lion1424
Prénom : sébastien lion
VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu) Empty
MessageSujet: VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu)   VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu) EmptyDim 26 Avr 2015 - 21:17
donc voila j ai mis une plaque deporter avec feu de stop il a trois file un rouge un noir et un brun et une fois que je l ai branche sur l ancien faisceau il s allume mais quand je freine ne montre pas que je freine ce qui est un peu dangereux quelqu un aurai une idee
Dernière édition par DiBingo le Dim 26 Avr 2015 - 21:49, édité 1 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite + modèle de moto concerné)
MessageSujet: Re: VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu)   VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu) EmptyDim 26 Avr 2015 - 21:48
Seb a écrit:
j ai une autre question je change de feu j ai un file rouge un brun et un noir qui part du feu si je me souvien bien je dois tous brancher sur le cable ou arrive six fil mais une fois brancher il s allume mais ne montre pas quand je freine
Ce que tu pourrais faire, c'est prendre un multimètre en position voltmètre et
voir dans quel fils il passe la tension qui s'alimente avec la pédale de frein.
En appuyant le frein, tu verras un 12V apparaitre dans un des fils.
Je pense tout simplement que tu n'as pas raccordé le bon fil. Tanpis !
MessageSujet: Re: VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu)   VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu) EmptyLun 27 Avr 2015 - 18:31
Tu peux tester direct sur une batterie:
Probable le noir à la masse (-)
ensuite le rouge sur le positif (+)
puis le brun sur le positif (+)
tu verras avec quel fil (rouge ou brun) tu as le plus d'éclairage: c'est le stop.
Ampoule ou leds le nouveau feu?
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu)   VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu) EmptyLun 27 Avr 2015 - 18:42
le feu s allume mais pourquoi il n eclaire pas plus fort quand je freine et ampoule normale
tazs
tazs
Masculin Nombre de messages : 165
Prénom : tazs
Moto(s) : Shadow 1100 c2 ACE "bobberisé" s
MessageSujet: Re: VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu)   VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu) EmptyLun 27 Avr 2015 - 20:28
car comme le dit di bingo tu as surement mal branché
MessageSujet: Re: VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu)   VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu) EmptyMar 28 Avr 2015 - 18:57
tu as combien de filaments dans ton ampoule? (ou de plots sous le culot?)
Une photo ou 2 du feu, de l'ampoule...
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu)   VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu) EmptyMar 28 Avr 2015 - 18:59
je vien de trouver j ai changer l ampoule pourtant j avais deux filammenr dedans me pose pas de question c est mad in japan
MessageSujet: Re: VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu)   VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu) EmptyMer 29 Avr 2015 - 8:15
Une petite photo du feu pour illustrer la fin de ce sujet ? Respect !
MessageSujet: Re: VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu)   VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu) EmptyMer 29 Avr 2015 - 23:35
Mieux vaut made in Japan que made in China...
L'ampoule était fournie?
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu)   VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu) EmptyJeu 30 Avr 2015 - 6:35
yes
» VT600C : feu stop ne marche plus
» VT600C : Carburateur simple (adaptation ?)
» Transalp 600 : Problème feux stop et frein avant (pièces en usure)
» VT600C : probleme feux position arrière
» VT600C : Problème refroidissement
