Partagez |
 NTV650 : projet café racer
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
Fred70
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Mar 13 Sep 2016 - 23:00
Ben, oui, après, tout dépend si c'est urgent ou pas. Si c'est pas urgent, et si d'autres ont besoin de pièces, faut grouper. c'est con parce que j'ai fais une commande y'a pas longtemps... La prochaine, je sais pas quand elle se fera.
Masculin Nombre de messages : 1514
Moto(s) : NTV RR + 1300 xvs
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Mer 14 Sep 2016 - 21:17
Merci a vous la pièce est commandé.
Le problème c'est qu'on ne c'est pas ce qui va lâché...
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Jeu 15 Sep 2016 - 6:33
oui c'est vrai changer pour changer ça sert a rien, Doute mais changer pour ne pas être en panne c'est mieux Excellent ! si ça t'amuse de dépouiller ta machine tout les week end au lieu de te balader ça te regarde Ntv VRrroum ! quand c'est déposer et qu'il y a des signes de faiblesse faut changer. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Dim 18 Sep 2016 - 23:02
T'as commandé où finalement ?
Masculin Nombre de messages : 1033
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Lun 19 Sep 2016 - 10:30
Bin moi j'ai mis de la durite standard 10 mm intérieurs à quelques € le mètre. C'est de la durite caoutchouc haute pression armée (10 bars), donc c'est plus dur à enfiler (lubrifiant silicone) mais ça convient parfaitement
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Mar 20 Sep 2016 - 21:25
Pièce reçu et monté il me reste une question ?!?
Comme la pompe est désamorcé y'a t'il une astuce pour redémarré ??
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Mar 20 Sep 2016 - 22:22
Déjà il vaut mieux être en position "réserve" et sur la béquille latérale
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Mar 20 Sep 2016 - 22:48
...et avoir une bonne batterie ! Je suis vert !
Et sinon...
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Mer 21 Sep 2016 - 19:20
J'ai commandé ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Donc pièce monté, batterie ok, je démarre impeccable, tous fonctionne, casque, gants, blouson sont a coté et paf !!!
Y'a de l'essence qui coule en dessous des carbus coté droit !!!!!
Je comprend pas, je vire le réservoir, la boite a air et Nom d'une pipe ! Pas content ! Suicide A se pendre !
Je pige pas Grosse frayeur Je vous en supplie !
Masculin Nombre de messages : 1341
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Mer 21 Sep 2016 - 19:25
Flotteur qui coince en bas de cuve ?
Tape dessus la cuve avec le manche d'un tournevis pour vois si tu as toujours la fuite
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Mer 21 Sep 2016 - 23:01
Flotteur coincé ou trop haut, pas grave !
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Jeu 22 Sep 2016 - 21:16
Merci après avoir tapé ça a l'air de ne plus fuir... je vois demain, ce soir j'ai pas trop eu le temps.
Finalement avec ses vielles brèle on n'apprend la mécanique et on fait des rencontre Excellent !
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Ven 23 Sep 2016 - 13:02
Que de rebondissements ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Ven 23 Sep 2016 - 22:21
Petit essai ce matin.
Ça fuite pas trop et de façon bizarre....
Je suis tombé sur un gros trou d'air dans le circuit en roulant, résultat arrêt sur la route Tanpis !
heureusement ma batterie est récente, j'ai pu repartir Riant à voix haute
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Ven 23 Sep 2016 - 22:38
Le joint de cuve fichu ? Je n'ai pas compris
C'est extrêmement rare, mais il arrive de temps en temps qu'en démontant une cuve, le joint se mette à pisser ensuite.
Parce que normalement, on ne change pas ce joint à chaque démontage. Tanpis !
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Sam 15 Avr 2017 - 20:02
Bon je suis a fond sur la route et pas sur le projet Je ne le crois pas !
Mai comme je roule, pour le moment je suis content Plaisir de la moto
Allez j'ai fait UNE modif, UNE !
Deviner laquelle Idiot mais poilant !
stef
Assureur compréhensif
Masculin Nombre de messages : 928
Prénom : Stéphane
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Sam 15 Avr 2017 - 20:05
T'as fais le plein :D
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Dim 16 Avr 2017 - 14:33
T'as collé la vignette d'assurance pour cette année?
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Dim 16 Avr 2017 - 17:38
Ha bin oué finalement j'ai bien 3 modifs !
1 le plein
2 la vignette
3 ???
Mort de rire ! Riant à voix haute Idiot mais poilant !
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Dim 16 Avr 2017 - 18:24
Juste l’habillage de réservoir non ?
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Mar 18 Avr 2017 - 21:31
J'ai remis le bagster, la couleur du réservoir est horrible !!!
A vomir !
Mai en faite j'ai juste fini de retaillé mon garde boue avant... qui n'est plus un garde boue mai juste un bout de plastique !
Mort de rire !
monomental
cinéphile averti
Masculin Nombre de messages : 388
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Mer 19 Avr 2017 - 0:40
Et y sert à quoi ce moche bout de plastoc ? A éviter les projections d'eau sur le phare et le plat de nouilles qu'il contient ?
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Mer 19 Avr 2017 - 0:43
Oui bon, va falloir aussi te décider pour le bloc arrière et puis après tu sors la peinture trash ! Mort de rire !
Des plumes et du goudron !
Ou une belle peinture style "camouflage" kaki, marron et noir !
Ou même tout en cuir avec des chaines !
Enfin un truc original quoi ! Bravo !
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Mer 19 Avr 2017 - 9:11
Un rat momifié sur le garde boue ?
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Mer 19 Avr 2017 - 13:59
Pour le moment j'ai gagné du poids et je vais vachement plus vite !!!
Riant à voix haute
Pour la couleur j'arrive pas a me décidé....
Doute
Pour l’arrière, si j'installe une coque type cafra je perd la place passager et ça m’embête.
Tanpis !
Et la les beau jours reviennent et j'ai envie de roulé plus que de bricolé.
Plaisir de la moto
Donc en en faite.... c'est toujours en cour !
Je suis vert !
stef
Prénom : Stéphane
Moto(s) : VT500C
MessageSujet: Re: NTV650 : projet café racer   Mer 19 Avr 2017 - 18:10
Le mieux, serai que tu fasses une coque amovible en fibre qui va par dessus ta selle.
Comme sur les sportives
Source [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Page 15 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
» Café Racer festival 2016
» P'tit tour aujourd'hui avec ma Z1000 Café-Racer
» café racer sauce st
» Bonjour à tous. Fab / Tours (37) / z1000j 82 / café racer
» Café Racer US
