| NTV650 : projet café racer | |
Nombre de messages : 208 Date d'inscription : 29/06/2016
Nombre de messages : 147 Age : 46 Localisation : Poitiers Prénom : Mika Moto(s) : Transalp 89
Hornet 02 Date d'inscription : 15/05/2017
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Lun 29 Mai 2017 - 17:09 | |
| Attention c'est pas bon pour la concentration, c'est un coup à remonter le cylindre arriere à l'avant !!!! |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Lun 29 Mai 2017 - 17:52 | |
| Celle là est outillée pour le gonflage de pneus ! |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Lun 29 Mai 2017 - 21:20 | |
| Heureusement que la dame n'a pas un chose qui sort du balcon, sinon je verrouillais le sujet ! - RHDM a écrit:
Je vais déjà coller un tournevis au cylindre et à l'oreille, à ce qu'il paraît, ça permet d'entre un cliquetis signe de jeu intempestif... à ce qu'il paraît... quelqu'un à tester? C'est une méthode qui n'est bonne que pour déceler un problème dans le bas moteur ou un cliquetis dans le vrai sens du terme ! Celui-ci : - Wiki a écrit:
- Dans un moteur à combustion interne, le cliquetis est une combustion anormale entraînant une résonance de l'explosion sur les parois de la chambre de combustion et du piston. Ces résonances peuvent être décelées à bas régime par une oreille experte. Il s'agit d'un bruit métallique bien connu des motoristes.
Pour le jeu aux soupapes, ça ne sert à rien ! D'autant que le plus dangereux, c'est l'absence de jeu ! et ça ne s'entend pas ! Rien ne martèle ! Et quand le jeu aux soupapes est absent, elles ne ferment plus correctement ! - Citation :
- je me suis dis que je pouvais l'amener chez Honda pour qu'il fasse un vrai tour de la bécane sur tout ce type de réglages, avec un oeil de pro, mais peut-être que je peux le faire moa et mes mains gauches:
Rares sont les mécanos d'aujourd'hui qui sont encore rodés à ces mécaniques d'un autre âge ! Désolé, mais j'ais plus confiance en un tiers ! - Citation :
- par exemple, je comptais faire:
les vidanges (huile, coolant, cardan) liquide de frein (purge changement avt/ar) filtre à air /filtre à huile / bougies graissage des câbles/réglage carbu (checker l'état général/synchro) jeu au soupapes (seul truc jamais fait)
facile ! d'autant que tout est déjà expliqué en large sur le forum ! Mais faut se donner la peine de chercher ! J'ais donné le lien du réglage des soupapes mais je ne vais pas non plus mâcher tout le travail ! hein ! |
Nombre de messages : 208 Age : 47 Localisation : Paris Prénom : remi Moto(s) : NTV 650 1996 Date d'inscription : 29/06/2016
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Lun 29 Mai 2017 - 21:52 | |
| Bein en fait ça serait cool si tu montais le faire avec moi, je ferais les photos pour le forum et t'encouragerais pendant que tu trimeras 😁😁😁
Non, sérieux, merci, je vais tout bien lire et me lancer, c'est en forgeant....
Je vous tiens au jus |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Mar 30 Mai 2017 - 11:59 | |
| C'est en bûchant qu'on devient un bûcheron, moi je dis ! |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Mar 30 Mai 2017 - 12:39 | |
| Honda me prends 450 euros pour tout ça... 180 pour le contrôle carbu/synchro/jeu soupapes. |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Mar 30 Mai 2017 - 13:03 | |
| Ils sont fous ? |
Nombre de messages : 2429 Age : 40 Localisation : Mayenne Prénom : Johan Moto(s) : Ex VTR f 2004
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Mar 30 Mai 2017 - 17:03 | |
| bah non c'est les prix en concession. 75€ d'huile (moteur/cardan/frein) 25€ de ldr 75€ de bougie/filtre ça laisse 275€ de MO. vu les taux horaire sur Paris je dirait 3h Hormis le contrôle soupape qui demande un peu plus d'outil le reste et très facile a faire Et encore sur le ntv ça reste simple a faire |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Mar 30 Mai 2017 - 17:40 | |
| bah, une bonne journée de taf pour mon niveau. avec de la chance, le jeu soupapes est nickel quand j'ai dis NTV revere de 92 000 km au mécano, il a souri et m'as dit "tout juste rodée!" |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Mar 30 Mai 2017 - 19:33 | |
| Au fait, c'est d'abord la synchro puis la richesse ? Correct? |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Mar 30 Mai 2017 - 20:37 | |
| Non, pour faire une bonne synchronisation, tout le reste doit être aux petits oignons avant je crois... |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Mer 31 Mai 2017 - 6:26 | |
| Jeu au soupape -> synchro -> richesse
mais dans la pratique a moins d'avoir des réglages complètement à la ramasse au départ, l'ordre importe peu |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Mer 31 Mai 2017 - 11:49 | |
| Quand on dit que "tout" doit être en état avant de faire la synchro, c'est pour signifier que la moto doit marcher correctement et qu'elle ait des réglages qui ne soient pas complètement dans les choux. Dans l'idée de dire que si la moto ne fonctionne pas déjà correctement au départ ou que si elle a par exemple un carburateur déficient, le réglage de synchro peut masquer certains défauts. Mais effectivement, dans la pratique courante, la richesse peut se reprendre à tous moments. |
Nombre de messages : 2278 Age : 56 Localisation : Le Perche Prénom : Bruno Moto(s) : 1300 Pan Euro Date d'inscription : 05/03/2014
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Dim 11 Juin 2017 - 19:01 | |
| Bon j'ai posé ma durite avia histoire d’amélioré mon ralentisseur avant La bête [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Installé ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]25 euros la chose et toute neuve en plus Apres un essai rapide de 15 km, ou j'ai perdu puis retrouvé mon cache latérale droit, je suis satisfait ! Mon ralentisseur est devenu un super ralentisseur, j'ai plus qu'a acheté un pneu neuf a l'avant et changé mon joint spy de fourche ! D’ailleurs est'il possible de démonté juste un tube de fourche sans le sortir des tés ?? C'est juste que je suis fainéant de tout démonté, guidon, support de phare et de clignos.... |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Dim 11 Juin 2017 - 19:13 | |
| J'oubliai pour mon arrière j'ai une idée
J'ai eu besoin de ma selle car j'ai prit un passager, alors je me suis dit que comme en fabrication de carénage j'ai un niveau de subzero, je vais me trouvé une selle d'ocaz que je vais modifié !!! |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Mar 13 Juin 2017 - 1:30 | |
| - Brunotorhead a écrit:
D’ailleurs est'il possible de démonter juste un tube de fourche sans le sortir des tés ?? C'est juste que je suis fainéant de tout démonté, guidon, support de phare et de clignos....
Démonter un tube pour changer le joint spi sans le sortir des tés, non. Mais pour le sortir, pas besoin de déposer le guidon, ou le phare...Moto calée sous le moulin, roue avant levée: dépose de la roue dépose du garde boue déblocage (sans plus) du bouchon de tube supérieur avant de desserrer les tés (sinon, peu de prise ensuite), puis ton tube va descendre.... Vu le prix des joints spi, tant qu'à faire, autant faire les deux, ils doivent avoir le même âge, donc si l'un est fuyard, le second durera pas éternellement... NB: pour le bouchon supérieur, en absence de clé Allen de 17, que tout le monde n'a pas dans sa caisse à outils, un écrou Nylstop tête en bas fait bien l'affaire: il dépasse suffisamment pour une clé à pipe ou à oeil (6 pans de préf).... |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Jeu 15 Juin 2017 - 17:51 | |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Sam 6 Jan 2018 - 20:17 | |
| HaaaaAAAAhAAaaaaaaa J'ai des niouz Ma femme a trouvé quelqu'un qui peut me sablé mon réservoir et peut être mes plastiques Apres je peint Et hop mon NTV RR sera presque bô Et cerise sur la moto c'est pas cher Vivement que ce soit fait |
Assureur compréhensif
Nombre de messages : 947 Age : 52 Localisation : Millau Prénom : Stéphane Moto(s) : VT500C Date d'inscription : 23/08/2014
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Sam 6 Jan 2018 - 21:09 | |
| Affaire a suivre. Cooooooool !! |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Dim 7 Jan 2018 - 1:43 | |
| Allez hop ! de la couleur uniforme en vue ! |
Nombre de messages : 1 Age : 38 Localisation : france grenoble Prénom : sam Moto(s) : 250 te enuro et bientot ntv Date d'inscription : 23/08/2019
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Ven 23 Aoû 2019 - 13:28 | |
| Bonjour, nouveau sur ce forum, je vais acheter un ntv pour le même projet que toi. ou en est tu!? je viens de lire les 18 pages... |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Lun 26 Aoû 2019 - 19:03 | |
| Salut A vrais dire..... n'ayant pas de rentré d'argent et 2 voiture qui donnent des signe de faiblesse.... Je pense que c'est au point mort pour quelque temps |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Lun 16 Sep 2019 - 11:03 | |
| Arf |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer Lun 4 Nov 2019 - 15:13 | |
| Sujet: Re: NTV650 : projet café racer | |
