Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) Icons810
Le Deal du moment : -71%
Plaque Induction Portable Amzchef
49.99 €
Passcool
Rally man
Passcool
Masculin Nombre de messages : 143
Prénom : Pascal
Moto(s) : NTV650 de 88 & VFR750 de 96
Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) Empty
MessageSujet: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyMar 21 Avr 2015 - 22:12
Salut !  à tous
J'ai été coursier avec mon Revere de 88 et déjà à l'époque j'avais trouver quel avais un bruit bizarre du coté de la boitte / transition
j'ai donc changer le cardant homocinétique N°1 sur le copier collé de Bike parte
Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) Captur13
l'ancien était en bon état, je l'ai changer quant même, et ça n'a rien changer.
l’effet était que je roulais comme avec une transition chaine complétement détendue.
lorsqu'elle roulait (bien d’ailleurs) mes vitesses passaient très bien, sans aucun problème.
je fais un grosse révision actuelement. (préparation)
a savoir que j'ai démonter, cylindres/ culasse et c'est tout, sur la vidéo on ne le vois pas
mais, il y a bien le bas moteur et le bras avec le cardan & j'ai ce bruit
sur la vidéo, je suis au point mort, écoutez bien, et donnez moi votre avis
je suis tout ouïe... Doute
pierrot 91
pierrot 91
Masculin Nombre de messages : 302
Prénom : pierre
Moto(s) : honda transalp 650
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyMar 21 Avr 2015 - 23:59
pour moi je dirait engrenage de la transmission
Masculin Nombre de messages : 2184
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyMer 22 Avr 2015 - 0:22
Vu ce qui reste de ta machine, ca te couterait peu de sortir le bras oscillant et de regarder à l'intérieur. (pièces 11 et 12 à dévisser, et la fixation inférieure de l'amorto.)
Par contre, c'est galère à reposer, le cardan (1) ne tenant pas droit pour se connecter à la sortie de boite...
Passcool
Rally man
Passcool
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyMer 22 Avr 2015 - 8:02
Pierrot,
tu pence que ça ce passe plutôt par là...?
PS: Tu prend soin de toi?  Super copain
Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) Captur14
Chevy,
Comme tu le dis si bien, il n'en reste plus beaucoup Clin d'oeil
Aller, je me lance Jeudi soir dans le démontage du bras,
comme ça, ont en sera un peux plus...        Je n'ai pas compris
J’enverrais une vidéo du résultat...
Grand sorcier
Grand sorcier
Masculin Nombre de messages : 2366
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyMer 22 Avr 2015 - 10:18
Même avis / vote +1 avec Pierrot
Dent cassé dans le couple conique de la transmission, ou celui de l'arrière (à la roue), ou celui de l'avant
(En sortie de boite).
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyMer 22 Avr 2015 - 12:21
je pence comme toi jean louis soi a l avant ou a l arrière
Passcool
Rally man
Passcool
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyMer 22 Avr 2015 - 12:27
Ok...
bien, je sais ce qui me reste à faire!
Vivement Jeudi soir que je démonte l'ensemble bras, puis si nécessaire... le moteur!
Mais, j'ai quant même une forte impression que ce bruit viens plus coté moteur.
Mais, vue que je souhait en faire un piti bolide...  Discret / Faché
je vais ouvrir la bette pour vérifier mes cousines de bielles Clin d'oeil
merci à vous pour vos idées qui me conforte dans mon impression sur le renvois d'angle coté moteur.
je ferais des Photo
Salut !
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyMer 22 Avr 2015 - 19:14
et ton huile était elle la bonne aussi ???????
Passcool
Rally man
Passcool
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyJeu 23 Avr 2015 - 8:35
Je l'avais un peux oublier pendent un temps car je venais de m'offrir mon VFR.
J'ai fait un rinçage moteur:
-vidange/filtre à froid (je ne voulais pas faire circuler une vielle huile)
-j'ai mis de l'huile de base, fait tourné le moteur a température de fonctionnement puis
-vidange/filtre
& là, il y a de la Silkolene 10W40 + filtre.
Donc avec tout ça je ne pence pas que l'huile puisse être mise en cause Clin d'oeil
& puis, avec un bruit pareil, bonne ou mauvais huile faut stopper la machine Clin d'oeil
Même avis / vote +1 Pierrot
Masculin Nombre de messages : 36683
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyJeu 23 Avr 2015 - 12:50
Euh... sauf que dans le cardan, c'est pas de la 10W40 ! Je suis vert !
Passcool
Rally man
Passcool
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyJeu 23 Avr 2015 - 16:07
ha! bon  Je vous en supplie !
bah oui Mort de rire !
c'est de la 80W90, que j'ai rincé également Discret / Faché
c'est bien de le préciser Même avis / vote +1 DiBingo
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyJeu 23 Avr 2015 - 18:01
Oui, mais rincée à quoi ? Trinquons !
Riant à voix haute
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyJeu 23 Avr 2015 - 20:21
ben oui je voulait dire le cardan hiiiii
Passcool
Rally man
Passcool
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyVen 24 Avr 2015 - 12:27
Voilà, l'expertise ait fait, due moins en partie
Pour ce qui est du bruit bizarre:
Mon idée serait que le ressort N°4 ne comprime pas assez...
Car, il y a un usinage de la partie inférieur du bras par le cardant Je ne le crois pas !
Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) 310
Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) 210
Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) 110
et voici la vidéo sans le bras, ce gros bruit n'y est plus et je pence que le bruit mécanique qu'on entant est normal.
Après pour ce qui est du jeux que je ressent en roulant (comme une transmission chaine complètement détendue)
J'opterais pour le ressort N°11 qui comprime la pièce qui serre d'amortisseur de couple... Je n'ai pas compris
vous en penser quoi Grande interrogation
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyVen 24 Avr 2015 - 20:27
Même avis / vote +1 effectivement, amortisseur de couple HS !
Passcool
Rally man
Passcool
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyVen 24 Avr 2015 - 22:23
Ok, pour l'amortisseur de couple. Clin d'oeil
Bien, donc ça implique l'ouverture du moteur  Grosse frayeur
Avec les différent post du Forum, surtout ceux de Stefter, je devrais m'en sortir.
Et pour ce qui est de l'usinage du bras par le cardant...  Grande interrogation
Dans l'attente d'idées, je mettrais un coup de dremel sur les parties usinés, afin de faire un peux d'espace.
en attendant, un ressort N°4, le joint N°17 et le clips N°5.
Mais, j'aimerais comprendre pourquoi c'est arrivé Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptySam 25 Avr 2015 - 7:08
Pas d'ouverture moteur pour changer ce ressort 4...
L'amortisseur de couple (9, 10 et 11), qui est dans l'arbre transversal n'est pas en cause dans ce problème amha. (plus "haut" que ton souci dans la chaine cinétique)
Par contre, vérifier le jeu sur le pignon de renvoi d'angle 24 me parait nécessaire (roulement 24)
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptySam 25 Avr 2015 - 12:28
Ah oui tiens, j'avais loupé cette réponse de notre ami.
L'amortisseur de couple, c'est effectivement sans démontage du moteur ! Satisfait
Merci Denis. Respect !
Passcool
Rally man
Passcool
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptySam 25 Avr 2015 - 14:21
j'ai donc vérifier les jeux:
- du renvois angle coté roue, c'est ok
- arbre/renvois ok
- cardant / arbre ok
- Cardant / sortie de renvois d'angle  ok
Je démonterais le renvois (amorti de couple) et je le vérifierais.
Si le tout vas bien, je ré-assemble l'ensemble + la roue, j'engage la 1ere.
Puis je ferais des petits aller retour (juste de façon a me rendre compte des jeux) avec la roue pour me rendre compte de mon fameux jeux...
Parce que en remontant la chaine cinétique, au delà de la boitte, on arrive à l'embrayage...
et là je n'ai plus d'idée, pour savoir d'où peux t'il venir Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptySam 25 Avr 2015 - 14:37
le bruit : ça me fait penser à une cage de roulement avec une bille en moins...
mais n'ayant pas démonté de cardan de ntv... je suis plutôt en mode lecture Respect !
Grand sorcier
Grand sorcier
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyDim 26 Avr 2015 - 11:21
Grand sourire Je dirai un peu pareil qu'Eric, effectivement cet usinage dans le bras tendrait à prouver que la noix de cardan dans certain cas tourne comme une "patate" ce qui induirait obligatoirement le roulement 24 HS et probablement le roulement 23 très usé suite à la défaillance du 24.
Perso. je ne vois pas pour l'instant ce qui peut vous faire dire que l’amortisseur de couple soit défaillant !!!
Pour l'instant je continu pour la dent abîmée sur le couple conique, avec pour cause première la défaillance du roulement 24 qui aurait perdu une ou plusieurs billes.
La vidéo ne montre pas s'il y a un défaut de rotation de la noix de cardan qui ne tournerai plus en ligne sous effort. Cela pourrait ne se produire que sous effort, car à vide le roulement 23 serait suffisant pour maintenir un semblant d'alignement.
Donc, à suivre !!!
Passcool
Rally man
Passcool
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyDim 26 Avr 2015 - 21:34
J'aime bien ton explication Jean-Louis. Même avis / vote +1
Bien, Mardi soir je vais pouvoir y jeter un oeil, extraire le renvoie d'angle du moteur, sauf qu'une fois sortie, il vas me falloir les outils à cannelures.
sans quoi pas de démontage...
J'irais faire un tour à la concession Honda du coin et les multi-marque...
Passcool
Rally man
Passcool
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyMer 29 Avr 2015 - 18:53
Salut !
Voilà la belle plus légère Discret / Faché
Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) Img_3012
mais si... il est là Clin d'oeil
Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) Img_3013
Bon, passons aux choses sérieuses!
A propos de l'usinage du bras par la noix de cardant...
après avoir démonter l'axe en sortie de boitte, les roulements sont nickel!
celui-ci, tourne bien, il a bien toutes ses billes.
Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) Img_3019
comme pour l'axe, il tourne merveilleusement bien.
Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) Img_3015
Ils n'ont pas de jeux, ni d'effet bizarre.
Toutes les cannelures sont en bon état, très léger jeux mécanique. ...le jeux, c'est l'âme de la mécanique... Papy
La noix doit avoir 25000km, elle à aucun jeux.
Pour moi, la seul question qui me vient, c'est la longueur du ressort 4.
Je pense qu'il pousse sur le cardant suffisamment pour qu'il ne descende pas dans le bras.
Car l'usinage est sur le bas du bras!
Donc mon hypothèse est qu'il est bien trop cour.
Dans le manuel, ils ne parlent pas de sa taille, mais il y a une belle vue éclatée.
(généralement, ils ce plantent pas trop sur leurs échelles)
Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) Img_3016
et moi j'ai ça!  ... je le trouve beaucoup plus petit.
Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) Img_3018
Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) Img_3017
J'attends vos idées, dans tout les cas, demain je vais chez Honda en commander un (5,23€ sur bike part) Clin d'oeil
Comme ça je serai fixé Tanpis !
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyMer 29 Avr 2015 - 23:26
c'est apparemment bien le bon ressort pourtant:
ref  40215-ME9-003
Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) Ressor10
Passcool
Rally man
Passcool
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto)   Revere 650 : bruit bizarre (couple conique/changement amorto) EmptyMer 29 Avr 2015 - 23:42
Doute
elle est où l'embistrouille Je n'ai pas compris
